MikroTik RB951G-2HnD падеж скорости, зависания..
Люди добрые - помогите )
Сабж - routeros 6.0 и выше - по вайфай хорошая скорость, но при скачке торентов на ПК на больших скоростях - зависает.
Проша 5.26 - торенты качает стабильно...не виснет... хотя при попытке перезапуска входит в цеклический ребут. Скорость по WIFI на 5.26 - нестабильна и колеблется от 27 до блин 0,6 МБ. Все мозги сломал... прошивок перепробовал тьму.
Может посоветуете чего.
Спасибо!
Edited by AlexNik77
Попробуйте начать с правильной настройки и отмены начальной конфигурации.
Пробовал ( сбрасывал раз 200 уже, конфигурацию тер.... единственное - не вполне понимаю, какие настройки нужны для стабильной работы WIFI - то то тыкну... то се.... но самое интересное - даже на дефолтных настройках WIFI - по началу нормальная скорость - ну более менее - где то в районе 20Мб -25 - а потом начинается падеж.... и нужно то мне немного - комп запитать... пару NEXUS7 и мобилу HTC Dezire SV - а тут такой геморой... Асус копеешный - ниче не режет - скорость стабильная по WIFI - но скорость от провайдера - на три делит - 30 - вместо 100.
Сейчас - скинул опять настройки... ничего не трогал - тупо логин пароль провайдера прописал... ну и ключ шифрования поставил... скорость по началу 23... через пять минут - 6Mb.... бывает - падает чуть ли ни в 0
RouterOS 5.25 сейчас.
На счет забитости канала - виден только один роутер соседский, висит на 7.
Edited by AlexNik77
Попробуйте настроить как указано тут - http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-rb951g-2hnd/
Дальше смотрите в чем проблема с радио. Почти все дешевые роутеры не верно работают с режимами B/G/N, поэтому если вы на микротике поставите только G и уберете все галочки со скоростей B режимов, некоторые устройства могут и не подключиться. Если поставите G/N или только N, может быть аналогичный косяк. Хотя при аналогичных настройках на вашем асусе все работает - просто он не отключает низкие канальные скорости, когда ставите только N =) Следовательно вам нужно будет поставить как и писал режим G-only, снять все галочки с B режимов и провести тесты, скорость не должна падать. Далее включаете режим N и проверяете как работает в нем.
Собственно - я по той статье и настраивал.
Папробовал финт с отключением B режима... - обвалился смарт HTC - хотя он должен работать... при онли N - он тоже не конектится... похоже Микротик способен с ним работать только на скоростях B (хотя модуль в нем стоит H)
При режимах G или N - скорость вроди как постабильнее.. хотя например соотношение скорости загрузки/отдачи 22/47 - меня несколько удивляет ))) и опять жэж - что мне делать со смартом HTC - его тоже нужно коннектить к WIFI.
Так же скачка торентов на проше 5.25 - хоть и не вешает роутер - но блин идет волной... - поднимается до 11MB ... потом падает практически до 0 - и так по кругу )
AlexNik77, стационарные устройства нужно подключать стационарно, а не по wifi.
Видимо у вас какое то заколдованное место, у меня теже "коробочки" везде стабильно работают и выдают ~60-70 Mb/s.
Проблема в том что не все дешовые адпатеры могут работать под такой нагрузкой, многие просто виснут/лагают/отваливаются (например у меня в буке адаптер от Intel минут 10-15 держиться на 70 Mb/s, а потом отваливается).
Спасибо!
У меня такая ерунда периодически появляется. И тоже такой же роутер :)
Вот только я уже давно выяснил, что проблема не в роутере, а в дешевой Wi-Fi карте Tp-link, что торчит из моего ПК. Под Линуксом качает норм, а вот в винде раз на раз не приходится. Автор. Попробуй кинь временный кабель к роутеру и покачай торренты по меди. Авось та же беда.
Edited by shader
Вот вот, а говорят микротик плохо работает=) а дело в кривом адаптере клиентского устройства, впрочем, как и всегда.
Комп у меня стационарно и подключен... что не мешает ему вешать Микротик при скачке торрентов ( на любой прошивке выше, чем 5,26(((
Выходит какойто бред - на шестых прошивках - стабильная скорость WIFI - но стоит запустить скачку на комп торрентов - пол минуты - и микротик в ауте (((
На проше 5.26 - торренты летают... но WIFI - постоянно крашится... скорость по поднимается до 26... то падает до 1,5... пинг тоже скачет то 5 то 70....
Все это очень странно, так как мне приходилось не раз использовать эти железки и с ними подобных проблем не возникало. Если есть в наличии еще какая то железка от Микротик со встроенным радиомодулем, можно попробовать соединить их сначала по меди и прогнать трафик посредством Bandwidth test, вывести на верней панели винбокса показатели CPU, а также открыть статистику проводного интерфейса. Тесты проводить как UDP так и TCP и мониторить показатели проца и наличие ошибок на интерфейсе. Тот же тест нужно проделать по радио.
Еще вопрос. Когда перепрошиваешь железку, делаешь ли ты следом сброс на дефолтовые настройки с последующей настройкой? Или ты все таки меняешь прошивку и оставляешь предыдущую конфигурацию? Спрашиваю потому, что сталкивался с проблемой, правда при настройке схемы балансировки нагрузки между двумя аплинками, когда после перепрошивки схема не работала. Помогал сброс с последующей повторной настройкой.
Да-сбрасываю.
Второй железки от микротика нет к сожелению... хотя уже начинаю жалеть и о том, что есть одна железка от оного (.
Надо было какойнить Линксис брать - вбил бы настройки - и летало бы всё - а тут геммороюсь неделю уже.
Больше всего бесит - вроди все настроил - все пучком... через час - блымсь - все начало лагать - проверяеш - скорость упала раза в 4... чего... почему... в первый раз такое наблюдаю.
При том - переключаеш на другой канал - опять некоторое время все нормально - потом опять проседает
Edited by AlexNik77
AlexNik77, *facepalm*
Вы бы сначала определились, каким образом у вас ПК подключён, а то сами себе противоречите.
Щас ванги подтянуться, будем гадать на бобах...
Да шнурком подключен он - яж писал)
Отправлено Сегодня, 10:39
Кароче - пришлось - заводить интернет на микротик от провайдера... а к Микротику подрубать уже все проводами... в том числе подключил к нему свой ASUS RT-G32 - а уже к Асусу подключаю по WIFI остальные девайсы - ибо Асус старенький выдает стабильно 35 мегабит по вайфай, а Микротик 25 - 0,5 мегабит уж незнаю с каких делов.
Edited by AlexNik77
Ага - это руки изготовителей))). На будущее - учитесь внимательно читать. Вы конечно не обязаны это делать... но блин и притензии тогда не выставляйте. Где и в каком посте написано, что ПК по WIFI соединен???
Ладно, сие никак не отменяет того, что для раздачи WIFI микротик слабоват... будет работать маршрутизатором))) с этим он справляется на ура.
Edited by AlexNik77
Топологию сети (и конфиг) нужно было сразу нагадать по бобам...
Теперь понятно кто портит репутацию микротику...
Топология такой получилась в итоге... в виду того, что микротик несправляется с раздачей по WIFI/
Насчет портит репутацию... так они сами с этим замечательно справляются - и без моей скромной помощи.
У меня точно такой же микротик как у Вас выдаёт по торренту честные 8 мегабайт в секнду (т. е. честные 64 мбит\сек) и при этом полка процессора до 100% не доходит!
так что "проблема на вашей стороне" (с)
Edited by shader
У меня тоже выдает на прошивках ниже 6 - и 11 мегабайт... но блин на них WIFI плохо работает... на прошивках начиная с 6.6 - WIFI намного стабильнее но торенты вешают микротик насмерть
Т.е. Сначала у Вас от провайдера стоял ASUS RT-G32 а затем Микротик?? Ну тогда все ясно. Выбрось ASUS RT-G32. и ставь правильно настроеный RB.
У меня уже около полгода колбасит по LAN до 98.9Mb/s по WiFi до 25Mb/s и без проблем, влючая что у меня около 25 соседей вещает на 2,4. (см. Скан)
Сейчас обновился до 6.12 - пока стабильно! настраивал при помощи тут www.papa-admin.ru/blog/mikrotik/nastrojka-marshrutizatora-mikrotik-rb951g-2hnd-s-nulya.html
Нуу - ASUS RT-G32 я выбрасывать не буду - иба он по WIFI дает скорость 45-50Mb/s ))) а микротик - 15-20Mb/s.
Микротик хорошо зато дружит с нашим месным провайдером. Асус же видимо по процу слабоват и режет скорость в два раза. Поэтому сейчас я и завел провайдера в микротик... а к микротику подрубил Асус - и через Асус юзаю WIFI ))) все проводные штуковины - заведены в Микротик.
Отакие пироги(
За ссылку спасибо - гляну что там пишут
  • 2 weeks later...
Ребят. У пацана реально не пойми что происходит. Пытаюсь разобраться в проблеме удаленно по TeamViewer. Походу на прошивках начиная с 6.0 при скачке торентов (торентокачалка - utorrent на компе. Комп подключен шнуром к микротику) - как только скорость достигает 10 Mb/s, проходит секунд 10-20 - скорость начинает падать и отваливается pppoe. После этого никакое передергивание pppoe не помагает. Только полный ребут.
Есть мысли?
Edited by kur1977
