перестал работать L2TP на 3G соединении
К проводному соединению с внешним IP подключаются удаленные клиенты mikrotik с 3G модемами по L2TP. Все работало прекрасно, но сейчас все клиенты отвалились и не подключаются. В логах микротика видно что они пытаются соединиться, но соединение не устанавливается.
вот часть лога микротика к которому подключаются клиенты:
09:52:25 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 83.149.ХХ.ХХ
09:52:25 l2tp,ppp,info <l2tp-1>: waiting for call...
09:52:26 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 83.149.ХХ.ХХ
09:52:26 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
09:52:26 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
09:52:27 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: waiting for call...
09:52:31 l2tp,ppp,info <l2tp-1>: terminating...
09:52:31 l2tp,ppp,info <l2tp-1>: disconnected
09:52:33 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
09:52:33 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
09:52:36 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 83.149.ХХ.ХХ
09:52:37 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: waiting for call...
09:52:42 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
09:52:42 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
09:52:42 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 83.149.ХХ.ХХ
09:52:43 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: waiting for call...
09:52:43 l2tp,info first L2TP UDP packet received from 83.149.ХХ.ХХ
09:52:44 l2tp,ppp,info <l2tp-1>: waiting for call...
09:52:49 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: terminating...
09:52:49 l2tp,ppp,info <l2tp-0>: disconnected
Попробовал на одном протокол поменять на SSTP - заработало. Проводной провайдер говорит что ничего не блокировал, в мегафон пока не звонил.
Вопрос: можно ли как-то продиагностировать почему Д2ЕЗ перестал работать средствами микротика?
Обычное дело, используйте SSTP или PPTP для подключения. Сотовые периодически то ли специально, то ли случайно, режут некоторые соединения.
чтобы был второй удаленный канал управления на случай если перестанет протокол работать м б имеет смысл сделать 2 VPN канала на разных протоколах?
Конечно. Тут есть 2 варианта:
1. Делаете только один набор учетных данных в секретах, включаете только один сервер, например L2TP, а на клиентах заводите 2 аналогичных подключения, но разного типа. Тогда если вдруг перестает работать L2TP, просто этот сервер выключается, включается PPTP и все продолжает работать. Но в минусах будут постоянные попытки подключения.
2. Создаются 2 комплекта учетных данных в секретах, одновременно включаются L2TP и PPTP сервера. Удаленные клиенты одновременно поддерживают оба соединения.
Спасибо! А в мегафон имеет смысл позвонить, или это бесполезно?
Туда звонить бесполезно, все равно на обычных сотрудников попадете и они ничего толкового не скажут.
