Установил дома freebsd, но не знаю как настроить выход в инет. У меня ADSL-modem с USB портом. Подскажите, буду признателен.
Я так понимаю у тебя "стрим". Для начала тебе нужно сделать так что бы система нашла модем. У меня на FreeBSD стоит ETHERNET модем так что проблем с этим не было. У тебя я думаю будет немного сложнее. Но тем неменее если почитать мануал то все сделаешь. Далее всего лишь нужно настроить PPPoE а это совсем легко:
1. В /etc/ppp/ppp.conf нужно указать следующие параметры:
default:
set log Phase tun command # you can add more detailed logging if you wish
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
name_of_service_provider:
set device PPPoE:xl1 # replace xl1 with your ethernet device
set authname YOURLOGINNAME
set authkey YOURPASSWORD
set dial
set login
add default HISADDR
2. Запуск этого самого PPPoE, есть два способа при загрузке или пряма с консоли:
а)С консоли:
ppp -ddial name_of_service_provider
б)При загрзке в /etc/rc.conf нужно написать следующее:
ppp_enable="YES"
ppp_mode="ddial"
ppp_nat="YES" # if you want to enable nat for your local network, otherwise NO
ppp_profile="name_of_service_provider"
Вот собственно и все.
Удачи.
ЗЫ только не понятно почему ты дома используешь FreeBSD :). Если как сервер -маршрутизатор, то тебе придеться очень многому научиться. А если ты её используешь как рабочу станцию то прими мои позравления!
Для USB-модема, ИМХО, нужны драйвера. У тебя устройство видно в системе?
нет, оно не видно
А как пытались увидеть устройство?
Как говаривал классик "...чтобы сделать рагу из зайца - нужно поймать кошку" (с) А.И. Райкин.
В Вашем случае для начала нужно чтобы система "разнюхала" ваш АДСЛ модем. Судя по посту вы с ФРЁй не "на ты", это осложняет дело.
Знать бы версию FreeBSD и тип железки - тогда можно было бы поглядеть поддерживает она такое устройство или нет. Неплохо бы сконфигурировать ядро и т.п.
Настоятельно рекомендую www.opennet.ru, там пошарься по форумам, найдёшь ответ на свой вопрос. По крайней мере я нашёл :-)
Если захочешь - то получится, не хочу возмущать общественность, но фряха рулит. По крайней мере у меня рутит себе на 486DX4-100 32Mb
  • 2 weeks later...
позвольте поинтересоваться - вы смогли на фре запустить usb adsl модем? :)
если да то: какая версия фри? какие опции в ядре? заранее благодарю за ответ!
