Доброе время суток!
В сети есть внутренние и внешние ресурсы. Трафик от внешних ресурсов промаркирован и поступает на Cisco 7600 в отдельном VLAN te3/4.200, от внутренних ресурсов трафик никак не маркируется и тоже поступает на Cisco 7600 в отдельном VLAN te3/4.100.
Ряд клиентов живут в этой же Cisco 7600 одном VLAN te3/4.300 в сетке /26 (у них общий шлюз и работают они пока в одном широковещательном домене).
Как правильно ограничить доступ каждому из них на скорости 5M к внешним ресурсам и 100M к внутренним? Как минимум на загрузку. Если надо изменить схему включения - выслушаю варианты.
Заранее всем спасибо!
P.S. как пошейпить одельного клиента в своей /30 в направлении внешних ресурсов понятно, а вот как это сделать per IP понять не могу.
можно как-то так
interface VlanZZ
ip address x.x.x.x 255.255.255.252
service-policy input p-in
service-policy output p-out
policy-map p-in
class c-in
police rate 20480000 burst 20480000 conform-action transmit exceed-action drop
policy-map p-out
class c-out
police 20480000 20480000 20480000 conform-action transmit exceed-action drop
class-map match-all c-out
match access-group 101
class-map match-all c-in
match access-group 100
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 permit ip any any
можно как-то так
interface VlanZZ
policy-map p-in
class c-in
policy-map p-out
class c-out
Что-то я не могу понять как в этом примере реализовано разделение скорости доступа к внутренним и внешним ресурсам?
В разной скорости к разным ресурсам вся суть проблемы.
На FreeBSD сейчас это выглядит так:
pipe 10950 config bw 5Mbit/s queue 512Kbytes
pipe 10951 config bw 5Mbit/s queue 512Kbytes
add 10950 pipe 10950 ip from any to XXX.XXX.XXX.XXX out recv external200 xmit clients300
add 10951 pipe 10951 ip from XXX.XXX.XXX.XXX to any out recv clients300 xmit external200
именно эту схему я и хочу реализовать на Cisco.
В policy map создаете несколько классов, к классам привязываете access-list, в которых описываете нужные сети. Пример дать не могу, в отпуске, удаленки нет. И еще, если резать хотите их между собой и они в одном широковещательном домене - включайте proxy harp или local proxy arp на svi, забыл что именно точно из них делает подмену arp запросов (для того, чтобы трафик ходил в любом случае через Cisco).
Вот как-то так:
pipe = class
add pipe = access-list
Хорошо, а как же разные скорости к внешним у внутренним ресурсам?
В IPFW можно указать с какого IP и через какой интерфейс пришел/ушел пакет, а в этой схеме я этого просто не вижу.
policy-map p-in
class in_resours
class out_resours
police rate 12000000 burst 20480000 conform-action transmit exceed-action drop
class-map match-all in_resours
class-map match-all out_resours
access-list 100 permit ip any (сетка внутренних ресурсов)
access-list 101 permit ip any (сетка внешних ресурсов)
Как то так. Точный синтаксис поищите в интернете, писал по памяти.
Edited by uk2558
policy-map p-in
class in_resours
class out_resours
Я понял, но к сожалению использовать статические листы внешних и внутренних сетей нет возможности,
трафик от внешних ресурсов маркирован - можно ли как-то использовать это для ограничения хотя-бы на вход?
7600(config-cmap)#match ?
access-group Access group
any Any packets
atm Match on ATM info
atm-vci Match on atm vci
bgp-index BGP traffic index value
class-map Class map
cos IEEE 802.1Q/ISL class of service/user priority values
destination-address Destination address
dscp Match DSCP in IPv4 and IPv6 packets
fr-de Match on Frame-relay DE bit
fr-dlci Match on fr-dlci
input input attachment circuits
ip IP specific values
mpls Multi Protocol Label Switching specific values
not Negate this match result
packet Layer 3 Packet length
precedence Match Precedence in IPv4 and IPv6 packets
protocol Protocol
qos-group Qos-group
source-address Source address
subscriber Match subscribers
vlan VLANs to match
да актуально, как зарулить трафик не через статическую группу адресов с ацл для привязки к ISG ?
на память приходить экзампель, но имхо криво это:
policy-map
class Peer
police cir 20480000 bc 20480000 be 20480000
exceed-action drop
violate-action dro
class-map match-all Peer
match qos-group 1
кнешна qos-group 1 заранее испечь
7600 без DFC тянет примерно 1000 команд police
Если хотите для каждого клиента 2 категории трафика вход выход = 4 полисера на каждого = 250 абонентов...
Если абонентов много то единственно остается "UBRL", иногда известный как "microflow policing on 6500" (7600)
UBRL вещь интересная, но не совместима c рядом других опций, например, NDE.
