Привет всем, стоит на доступе 3200-28 , на всех портах чисто , кроме 1 порта. Команда show error ports 1 показывает вот такуую таблу
Port Number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 46 - что это значит ?
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 434 - что это значит ?
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 25 - что это значит ?
Drop Pkts - Collision 482 - что это значит ?
СRC знаю
Undersize знаю
Oversize знаю
Fragment понятно
Jabber не очень понятно
Drop Pkts понятно
Подскажите куда рыть по этим счетчикам ?
Excessive Deferral хз
Late Collision хз
Single Collision хз
Collision хз
сперва сделал clear counters ports, подождал и потом show error ports 1 , я думаю что за 5 минут слишком много накапало значений
Если объясните доступным языком, типа сетевухи глючат или вирусня может быть , то буду премного благодарен !
А какая скорость на порту определяется? Такое может быть если на одной стороне выставить скорость на порту, а на другой оставить автосогласование.
Проверял , с обоих сторон по 100 метров выставлено без автосогласовния
Перепроверил, выставил со стороны базовой станции 100Мбит фул дуплекс, все стало хорошо.
Самое что интересное в этот же свитч воткнуто ещё 3 таких базовых станции при условиях автосогласования скорости, на других портах таких проблем нет !
Late Collision 434
Single Collision 25
Collision 482
это взаимосвязнные счетчики ? как они могут повлиять на работу линка ?
Edited by unknownameorg
Ну значит с обоих сторон там автосогласование стоит, всё хорошо :-) Скорость просядет на линке при средней загрузке, коллизии это классика езернета))))
Late Collision 434
Single Collision 25
Collision 482
Имхо то же самое, что и оверсайз, только в оверсайз реагирует на корректный фрейм с превышением размера, а джаббер - на некорректный. Могу ошибаться.
К сожалению у меня не осталось источника, но когда-то я отправлял нашей техподдержке такое:
CRC Error — ошибки проверки контрольной суммы.
Undersize — возникают при получение фрейма размером 61-64 байта. Фрейм передается дальше, на работу не влияет.
Oversize — возникают при получении пакета размером более 1518 байт и правильной контрольной суммой.
Jabber — возникает при получении пакета размером более 1518 байт и имеющего ошибки в контрольной сумме.
Drop Pkts — пакеты отброшенные в одном из трех случаев:
Переполнение входного буфера на порту
Пакеты, отброшенные ACL
Проверка по VLAN на входе
Fragment — количество принятых кадров длиной менее 64 байт (без преамбулы и начального ограничителя кадра, но включая байты FCS — контрольной суммы) и содержащих ошибки FCS или ошибки выравнивания.
Excessive Deferral — количество пакетов, первая попытка отправки которых была отложена по причине занятости среды передачи.
Collision — возникают, когда две станции одновременно пытаются передать кадр данных по общей сред.
Late Collision — возникают, если коллизия была обнаружена после передачи первых 64 байт пакета.
Excessive Collision — возникают, если после возникновения коллизии последующие 16 попыток передачи пакета окончались неудачей. данный пакет больше не передается.
Single Collision — единичная коллизия.
