Как зарезать скорость на порту Alcatel Lucent os6850e?.
Единственное, что нашел в документации на тему ограничения скорости, это
interfaces 1/3 flood all rate mbps 3
командой выше, хочу ограничить по скорости 3-ий порт в 3Мбит/с
к сожалению не работает...
(в идеале интересно как зарезать скорость для VLAN'а.)
проблема решилась на 50%
пример, зарезаю 5Мегабит на 7-м порту
qos port 1/7 maximum ingress-bandwidth 5M
qos port 1/7 maximum egress-bandwidth 5M
qos apply
Спидтест показазал 0.35/4.79 Mb/s
режит только egress. ingress падает до 0.35 Mb/s
Потому что нет burst. Для tcp такое ограничение как серпом по яйцам. Вам нужно alc (пример действия для правил. Применять правила: qos apply):
-> policy action 1ws maximum depth 5M cir 5M cbs 3M
-> show policy action
                                                         Bandwidth            Max          BurstSize
          Action Name            From   Disp Pri Share   Min   Max  CIR   PIR Depth Bufs   CBS   PBS   To
+1ws                               cli accept        No             5.00M       5.00M      3.00M   10K
это действие можно применять по любым признакам vlan, port, l2, l3, l4, dspc, tos и в разных комбинациях
каким образом этот acl прикрутить к interface ethernet (и к vlan)?
-> interfaces ethernet 1/3 ?
                         ADMIN ALIAS AUTONEG CLEAR-LINK-MONITORING-STATS
                         CLEAR-VIOLATION-ALL CROSSOVER DUPLEX FLOOD FLOW HYBRID
                         IFG LINK-MONITORING MAX MODE NO PAUSE REGISTER SPEED
                         TDR-TEST-START VIOLATION-RECOVERY-MAXIMUM
                         VIOLATION-RECOVERY-TIME WAIT-TO-RESTORE
(Interface Command Set)
не вижу команды назначить policy action для порта
Делаете policy condition, где указываете условия срабатывания (порт, или vlan или другое), а затем делаете policy rule, где на condition накладываете action. В конце qos apply и правила вступают в силу. По читайте лучше документацию по acl для alcatel.
  • 9 months later...
Спустя время вопрос все таки актуальный....
Почитал доку, сделал так:
-> policy condition cond_test destination port 1/16
-> policy action act_test maximum bandwidth 3M maximum depth 2M
-> policy rule rule_test action act_test condition cond_test
-> qos apply
Попытка зарезать на 3М 16 порт не удалась. Что не так?
могу предположить, что данный bandwith работает на ingress. попробуйте на source порт повесить. Сам я этим не пользовался. основываюсь лишь на общем опыте с OS6850.
Тема на форуме http://www.alcatelunleashed.com/viewtopic.php?f=191&t=17785 идею про source подтверждает.
