Доброго..
Прошу помощи с подбором решения :)
задача выдать 32+2 лямбды (т.е. чтобы можно было построить 34 канала)
через 2 волокна. По дальности в пределах 40 км.
Смотрел на 11578.SNR-CWDM-MDM-16M-APC, + dwdm блоки(в диапазоне 1530-1550),
но все упирается в APC полировку.
А если смотреть просто cwdm+dwdm, то нехватает еще 4 лямбд...
Не понял, лямбды нужно под 10Г или 1Г?
Мультиплексор CWDM одноволоконный 16-канальный для BIDI CWDM SFP требует специфических дорогих модулей, причем, как я понимаю, с модулями 10Г там вообще всё плохо: http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GBIC-XFP-SFP-X2-XENPAK-QSFP-CFP-moduli/13212.Moduli-BIDI-CWDM-SFP фактически имеются только под 1Г: http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GBIC-XFP-SFP-X2-XENPAK-QSFP-CFP-moduli/11528.Moduli-BIDI-CWDM-SFP
В окно прозрачности CWDM 1550/1530 попадает только 8 каналов DWDM, так что идея их совмещения не проходит вообще (будет, как вы правильно посчитали, 30 каналов в сумме, при использовании двух пар CWDM-8K + DWDM-8K).
Нужно искать мультиплексор на 32 канала на одно волокно, вроде ж как написано:
используя только С-диапазон, можно организовать до 40 каналов по одному оптическому волокну.
http://shop.nag.ru/catalog/04764.DWDM
40 каналов по 2-м волокнам - это DWDM MUX на основе AWG
напишите в НАГ - они предложат вам такое решение
У меня есть не стандартный вопрос про двдм. Есть линия, 85 км, около 20 дб затухание. 2 волокна, работает 2*1 Г сейчас на 120 км модулях. Нужно сделать 10Г.
Вариант 1: По оптическому бюджету на Модуль модулях должна линия поднятся. но это 2,8 килобакса, плюс работа на пределе, как мне кажется.
второй вариант - есть промежуточная точка, делящая линию на 2 участка, 30 и 55 км. есть пара 10Г модулей на 1310нм на расстояние 60 км. т.е. надо медик+2 модуля на 10Г 40 км, итого: 280*2+1070=1630$ и тоже работа на пределе.
Третий вариант, чисто эмпирический, не знаю даже будет ли такое работать: модуль 1 и модуль 2 и 2 штуки усилитель, оптический бюджет с запасом огромным, по деньгам получается около 5800$, но не понятно что будет с дисперсией. Делал ли кто так? будет ли вообще работать?
Исходя из описанных условий, что бы выбрал всемогущий all? И еще провайдер утверждает о наличии неких оптических повторителей (репитеров)? есть ли такое в природе или это бустер так назвали?
На 85 км можно не заморачиваться, там и обычные 80км модули должны работать.
Ваш комплект будет работать, но зачем городить всё это ради одного 10G линка?
Репитер - это медиаконвертер)
breusovok, ну может предусилитель\in-line усилитель. Бустеру слишком большой сигнал на вход нужен.
Но в целом я считаю что использовать усилки на такой трассе - оверкилл.
Если не планируете уплотнять и на пару волокон - на простых 80км трансиверах должно нормально взлететь
80 км - на пределе для уплотнения 10г линков
очень многое зависит уже от затухания в муксах, на патчах и кросировках
надо все вылизовать и выкладывать
если у Вас реально нагрузка на этом маршруте больше 1гигабита вы должны хорошо на нем зарабатывать
не кроите, если он Вас кормит и это единственный маршрут до места оказания услуг
больше потеряете на лояльности клиентов
какой же это предел, если у вас бюджет трассы 20дБ, а у модуля 26? Хороший запас...
