День добрый всем. Имеем сейчас маршрутизатор Cisco 7204VXR (NPE-G2). На нем в один порт подключены ещё 4 маршрутизатора (циски и микротики), так же подключен UTM. С другого порта весь трафик выходит на вышестоящий маршрутизатор и там уже bgp сессии до др провайдера. На 7204 в данный момент работает acl листы. Парочка для блокировки клиентов через UTM. Динамические листы. и туда же заливаются лисns росреестра. Так же динамические. Есть ещё страница блокировки пользователей кто не платит но она практически не работает( успевают все оплатить). И почему то 7204 по процессору начинает загибаться. Как все юр.лица начинают работать где то в районе 9 часов, загрузка сразу с 10% до 90% скачет. Вот собственно вопрос-подскажет кто-нибудь есть ли возможность засунуть acl на коммутатор от dlink или от cisco (если можно то на какой), чтобы он мог работать с листами большого объема. Ну или подскажите может кто сталкивался-из всего что выше написано-из-за чего может по процессору 7204 нагибаться. Сами искали не нашли
если не ошибаюсь то командой sh proc cpu искали. но там не совсем то выводиться насколько знаю. выводятся "процессы" которые занимают остальные проценты. показывает что занято 80% а оставшиеся 20% пользуют программы которые вывелись.
В свое время именно так и сделали - вынесли клиентские ACL на пограничный маршрутизатор. При 1500 записей в ACL, а соответственно таких ACL два, 7206VXR-NPE-G2 упирался в 90-95% при 400-500Мбит/с суммарного трафика. При этом загрузка слабо зависела от количества затерминированных сессий PPPoE. После выноса ACL UTM на пограничный маршрутизатор (используется Ericsson SmartEdge 100), при том же значении количества сессий и проходящего трафика, загрузка CPU упала до 35-40%.
Сейчас в сети используются 3 BRAS 7206VXR-NPE-G2 и вынос ACL UTM на бордер здесь вполне логичен и оптимален, так как он един, и не дублируется на все три BRAS. Да и биллингу живется намного проще, вместо того чтобы обслуживать 3 фаервола, правила отправляются одному.
К слову, на SE100, при том же объеме ACL (сейчас там порядка 2500 записей на каждый лист), загрузка поднялась с 1% до 2%. Т.е. можно сказать он эти ACL даже не заметил.
Про коммутатор в роли фаервола с динамическими ACL конкретно ничего сказать не могу. Скорее всего, чтобы использовать динамические ACL, потребуется L3 коммутатора типа серии WS-3750 из D-Link что то вроде 3627G. Другой вопрос по отправке правил. Если с cisco все какбы понятно - RSH. То с длинком возможно придется поколдовать с SNMP. Ну и конечно вопрос о загрузке коммутатора в L3 остается открытым - нужно пробовать на реальной схеме.
собственно вот:
7204#sh proc cpu
CPU utilization for five seconds: 93%/92%; one minute: 92%; five minutes: 92%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
  1        7096    129355         54  0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager
  2      279496   1610883        173  0.08%  0.11%  0.08%   0 Load Meter
  3           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 chkpt message ha
  4           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EDDRI_MAIN
  5     8809208    894694       9846  0.00%  0.03%  0.05%   0 Check heaps
  6        7824     73402        106  0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager
  7           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers
  8           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM AutoVC Perio
  9           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM VC Auto Crea
 10         264    134240          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Dynamic Cach
 11           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Zone Manager
 12       24876   8049905          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Periodic Tim
 13       19816   8049898          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Deferred Por
 14           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC Seat Manager
 15           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPC BackPressure
 16    15724244 144690308        108  0.00%  0.01%  0.00%   0 EnvMon
 17           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 OIR Handler
 18           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crash writer
 19     1246244  14238352         87  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Input
 20       84848   8396301         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Background
 21           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM Idle Timer
 22           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA high-capacit
 23           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA_SERVER_DEADT
 24           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Policy Manager
 25           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DDR Timers
 26           0         4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API
 27        2036     18208        111  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Syslog
 28       26228   2396335         10  0.00%  0.00%  0.00%   0 HC Counter Timer
 29           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun
 30           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RO Notify Timers
 31           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMI RM Notify Wa
 32           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SMART
 33       31016   8054353          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 GraphIt
 34           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dialer event
 35           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect
 36           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XML Proxy Client
 37           0         4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto sw pk pro
 38           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Inode Table Dest
 39           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VSA background
 40           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VSA Cleanup Proc
 41           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd
 42     1644100   3206763        512  0.08%  0.02%  0.00%   0 Net Background
 43           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IDB Work
 44        2460     36591         67  0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger
 45       48116   8049892          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background
 46     7595072   8070275        941  0.16%  0.16%  0.16%   0 Per-Second Jobs
 47           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IKE HA Mgr
 48           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC HA Mgr
 49         784         7     112000  0.00%  0.00%  0.00%   0 rf task
 50      203128   8984287         22  0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Input
 51       32944   1611073         20  0.00%  0.00%  0.00%   0 Compute load avg
 52     1403516    139410      10067  0.00%  0.00%  0.00%   0 Per-minute Jobs
 53           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Token Daemon
 54           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Coproc Event Pro
 55           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 POS APS Event Pr
 56           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SONET alarm time
 57           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CSP Timer
 58         204         4      51000  0.00%  0.00%  0.00%   0 USB Startup
 59           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 FPD Management P
 60           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 FPD Action Proce
 61           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VNM DSPRM MAIN
 62           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF_INTERDEV_DELA
 63           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RF_INTERDEV_SCTP
 64       19000   8054356          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 ISA Common Helpe
 65           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Flash MIB Update
 66           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Flash Card Oir
 67           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CES Line Conditi
 68           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CF_INTERDEV_SCTP
 69           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 delayed evt hand
 70         100      2803         35  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Server
 71           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA ACCT Proc
 72      548696 249909389          2  0.08%  0.02%  0.01%   0 ACCT Periodic Pr
 73           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Dictionary R
 74      538100   9777217         55  0.00%  0.00%  0.00%   0 OSPF-1 Hello
 75          12        77        155  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP ARP Adjacency
 76      535872 249909417          2  0.00%  0.02%  0.00%   0 IP ARP Retry Age
 77   121386260 431813117        281  0.57%  0.54%  0.56%   0 IP Input
 78           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ICMP event handl
 79         180      9992         18  0.00%  0.00%  0.00%   0 TurboACL
 80           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 TurboACL chunk
 81           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 RIB Redistr
 82         372     13426         27  0.00%  0.00%  0.00%   0 MOP Protocols
 83           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP Hooks
 85           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Manager
 86        1680   1073883          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Test Client
 87           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Mana
 88      121644  31450696          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSS Feature Time
 89           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 X.25 Encaps Mana
 90           4        32        125  0.00%  0.00%  0.00%   0 SSM connection m
 91           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AC Switch
 92           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EAPoUDP Process
 93           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Host Track Pr
 94           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 KRB5 AAA
 95       12468    255314         48  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Background
 96       55420    413866        133  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP RIB Update
 97      156608  12348630         12  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF process
 98           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IP Route
 99           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP IPCP
100        9384    835307         11  0.08%  0.00%  0.00%   0 TCP Timer
101       12392     30453        406  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Protocols
102           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Socket Timers
103         140     26850          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP CORE
104           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 COPS
105           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RLM groups Proce
106           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 L2X Data Daemon
107           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Border Element p
108           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 gk process
109           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ac_atm_state_eve
110           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Traceroute
111           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Timers
112       39660   8050052          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 RUDPV1 Main Proc
113           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 bsm_timers
114       15312   8049900          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 bsm_xmt_proc
115        6184    183262         33  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 Input
116           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Dialer Forwarder
117        5740    134239         42  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP Cache Ager
118        5312    134268         39  0.00%  0.00%  0.00%   0 Adj Manager
119           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Flow Exporter Ti
120           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM OAM Input
121           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ATM OAM TIMER
122           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RARP Input
123         300     31011          9  0.00%  0.00%  0.00%   0 Transport Port A
124           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 Inspect Tim
125           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PAD InCall
126           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 X.25 Background
127           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP Bind
128           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 PPP SSS
129           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MQC Flow Event B
130      248664  80250882          3  0.00%  0.01%  0.00%   0 RBSCP Background
131           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SCTP Main Proces
132           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VPDN call manage
133       40300  15716400          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 Inspect process
134           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 xcpa-driver
135          48     26849          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 Authentication P
136           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Auth-proxy AAA B
137           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CHKPT EXAMPLE
138           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CHKPT DevTest
139       42036  15716394          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPS Timer
140           4         2       2000  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPS Auto Update
141           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SDEE Management
142           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 XSM_EVENT_ENGINE
143        2548    805372          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 XSM_ENQUEUER
144        1084    805372          1  0.00%  0.00%  0.00%   0 XSM Historian
145           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Select Timers
146           4         2       2000  0.00%  0.00%  0.00%   0 HTTP Process
147           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CIFS API Process
148           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CIFS Proxy Proce
149           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 URL filter proc
150           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto HW Proc
151        1944    536942          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 ACE policy loade
152        1804    322178          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 CRM_CALL_UPDATE_
153           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 cpf_process_msg_
154           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA Cached Serve
155           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 ENABLE AAA
156           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EM Background Pr
157           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Key chain liveke
158           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 LINE AAA
159         256      2802         91  0.00%  0.00%  0.00%   0 LOCAL AAA
160           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 TPLUS
161           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VSP_MGR
162           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto WUI
163           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto Support
164           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSECv6 PS Proc
165           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EPM MAIN PROCESS
166           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Proxy Session Ap
167           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CCVPM_HTSP
168           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CCVPM_R2
169           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EPHONE MWI Refre
170           8      8950          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 FB/KS Log HouseK
171           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EPHONE MWI BG Pr
172           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Skinny HW confer
173           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CCSWVOICE
174           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 cpf_process_tpQ
175           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 http client proc
176     1144968  12669349         90  0.00%  0.00%  0.00%   0 OSPF-1 Router
177           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 QOS_MODULE_MAIN
178           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RPMS_PROC_MAIN
179           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VoIP AAA
180           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 crypto engine pr
181           0         4          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto CA
182           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PKI-CRL
183           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto SSL
184           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 encrypt proc
185           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto INT
186           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKE Dispa
187           0         3          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKMP
188           4         1       4000  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto IKEv2
189           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC manual key
190        1800    402713          4  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPSEC key engine
191           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 CRYPTO QoS proce
192          24      1127         21  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto ACL
193           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto PAS Proc
194           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Key Proc
195           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 GDOI GM Process
196           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UNICAST REKEY
197           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 UNICAST REKEY AC
198           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 MV64 TDR Process
199           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IMA Traps
200           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SYSMGT Events
201           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Control-plane ho
202           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DATA Transfer Pr
203           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 DATA Collector
204        5308     34486        153  0.00%  0.00%  0.00%   0 AAA SEND STOP EV
205           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Resource
206           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Track
207        2516    805395          3  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMON Recycle Pro
208           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMON Deferred Se
209           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog Traps
210           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 Crypto cTCP proc
211           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 RMON Packets
212       22088   8048149          2  0.00%  0.00%  0.00%   0 trunk conditioni
213           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 trunk conditioni
214           0        43          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM Server
215           0        31          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED RF
216           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED CLI
217           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Counter
218           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Interface
219           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED IOSWD
220           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED None
221           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED OIR
222           0         6          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED SNMP
223         792    134254          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM ED Timer
224           0         7          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 EEM Policy Direc
225        4260     18552        229  0.00%  0.00%  0.00%   0 Syslog
226           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 VPDN Test
227         144       536        268  0.24%  0.02%  0.00%   2 Virtual Exec
228         760     67121         11  0.00%  0.00%  0.00%   0 CC-API_VCM
229      437648  80252071          5  0.00%  0.01%  0.00%   0 CCPROXY_CT
230        4988    279363         17  0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner
231           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 tHUB
233     1350372 219230872          6  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP VFR proc
234      860440  15788360         54  0.08%  0.04%  0.02%   0 IP NAT Ager
235           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP NAT WLAN
236        1408    268501          5  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 IDB
237         912     41999         21  0.00%  0.00%  0.00%   0 IPv6 ND
238      232600  32204985          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 MLD
240           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 TCP Listener
241     8676764  74911638        115  0.00%  0.02%  0.04%   0 IP SNMP
242     3018996  38878755         77  0.00%  0.01%  0.00%   0 PDU DISPATCHER
243    30449328  38898372        782  0.16%  0.14%  0.15%   0 SNMP ENGINE
244           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 IP SNMPV6
245           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP ConfCopyPro
246           0         1          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 SNMP Traps
247     1706308  45760132         37  0.00%  0.01%  0.00%   0 NAT MIB Helper
248       64356   8054643          7  0.00%  0.00%  0.00%   0 NTP
249      349712  16404948         21  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Router
250         888      3496        254  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP I/O
251      231372    537367        430  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Scanner
252           0         2          0  0.00%  0.00%  0.00%   0 BGP Event
Если подключение по pptp, то развесистые acl, примененные на каждом ppp-интерфейсе тормознут npe-п2 солидно. Поэтому я просто использую cisco как nas, а нат и acl - делают другие железяки. У меня 7206 только nas с нарезкой траффика, согласно радиуса и утм :)
3 сообщения в день только отправлять можно пока) Извините за задержку
Вот вывод команды
7204#sh proc cpu s | e 0.0
CPU utilization for five seconds: 93%/91%; one minute: 93%; five minutes: 93%
 77   124552404 438887595        283  0.81%  1.25%  1.39%   0 IP Input
 46     7843832   8146601        962  0.16%  0.16%  0.16%   0 Per-Second Jobs
243    30893216  39187678        788  0.16%  0.20%  0.18%   0 SNMP ENGINE
И что за команда access-list compiled ? В мануале не до конца допер что она делает?! И можно ли как то узнать включена она или нет, она в конфиге отображается когда его выводиш!?
Ну загрузку cpu можно и в истории посмотреть, sho proc cpu history. У вас какая-то аномальная загрузка в 93%, в логах что-то есть ? Возможно вас просто досят..
Компилирует ACL и уменьшает время обработки CPU на несколько процентов.
Глянь sh acl compiled
в логах вот что
*Apr 7 02:25:34.144: %IP_VFR-4-FRAG_TABLE_OVERFLOW: GigabitEthernet0/2: the fragment table has reached its maximum threshold 16
На время не обращайте внимания! сбито) руки не доходят поправить
Меняли в свое время максимальное это значение-никакого результата. Никто не досит, в логах эти только сообщения.
А команды sh acl compiled нет на железке
7200 - софтовые, так что многое зависит от софта. При одной конфигурации разница в загрузке CPU на разных ios`ах может составлять десятки процентов.
И в любом случае - чем меньше делает 7200 второстепенного, тем больше трафика может прогнать... Убирайте всё лишнее и типовое на соседние железяки.
