Есть ли где-нибудь форум по ремонту радиоезернет адаптеров?
А может тут кто-то будет так любезен и поделится опытом?:-)
Есть два устройства от ovislink wl-1120pci и wl-1120pcm. Оба имеют плохую чувствительность (особенно первый). И если pci-плата возможно никогда нормально не работала, то pcmcia (1120pcm) сначала проявляла очень хорошие параметры (мощность на передачу немного больше). К сожалению, оба адаптера были перепаяны (удалены разъемы и припаян кабель с разъемом N-типа). Соответсвенно, вернуть по гарантии не удастся..
Пока пробовал в wl-1120pci подключится минуя фильр непосредственно к коммутатору приемпередача. Результат - никого не видно (хотя на той-же антенне и dwl-520+ видно точку доступа и одну ад-гок сеть). Начинает "видеть" карточка только на расстоянии 5-8 м от АП (DWL-700AP).
C wl-1120pcm создается впечатление, что где-то пропадает контакт. Сначала она теряла чуствительность после нескольких минут работы. Потом уровень принимаемого сигнала "прыгал" до (вероятно) нормального при незначительной механической деформации карточки. Теперь он стабильно ниже на 12-15 "%". Уровень на передачу так-же занижен. Собственно, сначала была проблема в том, что на АП от этой карточки уровень упал на 3-4 дБ по неизвесным причинам... Как эталон использовался DWL-700AP в режиме клиента. Уровень его сигнала плавал не более 2 дБ на протяжении всех экспериментов.
Спасибо за внимание.
есть вероятность того что отвалились выводы у BGA микрух, такое бывает, сужу по опыту ремонта мобил. Без навыков и оборудования, ремонт таких неисправностей, можно считать мазахизмом, проще купить новый девайс нежели вылечить старый.
Да, я тоже предполагаю, что где-нибудь пайка отвалилась. Жду ближайшего случая для покупки строительного фена :-)
Поскольку и так уже хуже некуда, то попробую прогреть...
Или есть необходимость отпаять и припаять заново?
Хотя, в тех картах радио-чипы плцц, или как их. Тоесть не бга. БГА только контроллеры с боку цифрового интерфейса... А он работает вроде нормально. Есть возможность, что кондер какой-нибудь внутрений обрыв имитирует?
Да, а как народ термопрофиль простыми паяльными станциями выдерживат? Оно ж не сильно легче, чем феном строительным?
Пока жду фен. Буду рад любым рекомендациям.
