Привет всем. Посоветуйте как быть.
Надо повесить кабель между ЛЭП и зданием, на дистанции 150 метров, кабель рассчитан на пролеты по 50 метров, вес 25 кг/километр. Просится два столба. Ж/б столбы для этой задачи - перебор, как по стоимости, так и по несущей способности. Думаю сделать так:
1. Бензобуром пробурить по одной яме 1м глубиной D примерно 150мм. Для каждого столба.
2. Ямы в нижней части немного заанкерить - сделать так чтобы низ немного расширялся. Чтобы морозом не выдавливало бетон вверх.
3. Взять пару стальных труб 6 метров, 32мм, вставить в ямы, отцентровать и залить бетоном, который замесить на месте. Верхняя точка будет 5м - думаю хватит
Кто делал что-нибудь подобное? Поделитесь опытом. Что избыточно? Чего не хватает для надежности?
Второй вопрос, может он и важнее.
Остальную часть пути, 900 метров, этот кабель пойдет по ЛЭП 10кВ. В кабеле несущий корд металлический. Можно вообще вешать металл на такую ЛЭП?
32 мм - очень мало для столба. пятиметровый кусок сам по себе играть будет и без кабельной нагрузки, так что трубу брать минимум 58 мм
На опоры ВЛ выше 0,4 кВ разрешается вешать только диэлектрик
Нельзя вешать металл на ЛЭП.
Но если у вас проект примут - вешайте. Только не удивляйтесь, если при крепеже кого-нибудь убъёт наведенным с троса напряжением.
Я бы вообще повешал этот пролет другим кабелем, который держит такие пролеты, и вварил бы в муфту. Только не забудьте сделать оттяжку на столб, если он "обычный", а не "угловой", а то натяжением 150м можно его неслабо покривить.
Нафиг с дополнительными столбами париться.
В сетях заставят в точки ухода вашей ВОЛС с линии ВЛ делать укос (столб приставить) или же дадут уйти только с анкера. Лучше не заниматься хеpней а поставить столбы, хоть и старые. Таких в превеликом количестве есть у электриков. 2 столбика минимум нужно. Габарит от земли не менее 6 метров надо делать. А хотя такое расстояние можно и лопатой закапать, если дорог нет :)
можно попробовать использовать вместо трубы винтовые сваи - быстро монтируются, стоят недорого, стоят капитально
- Интересный вариант !+
Или,
в ближайшем ЛЕСХОЗЕ (если Вы не из пустыни или Москвы) закупаете пару сосновых 6ти метровых столбов неотесанных) - по цене тожесамое примерно. Закажите пару БУ пасынков - рублей попицот привезут. Ставите пасынок, к нему четырьмя ребятами средней крепкости поднимаеться столб(если сухой - то легкий) и намертво прикручиваете его двумя монтажками и вязальной проволкой. Проверенно на себе !)))
PS: если бригада боится полчить столбом по голове - закажите манипулятор +1500 в нашей местности.
Зачем бетон? Покупаете металлическую трубу 120мм и просто втыкаете в землю, не забыв приварить снизу и сверху заглушки.
