Роуминг на микротике
Это не вариант ни разу. На микротике отключением занимается не скрипт, а сам адаптер сбрасывает. В таком случае вам надо выполнять скрипт раз в 100мс хотя бы=)
Для какой скорости передвижения? Про 60км/ч речи ведь не идёт....
Этот же костылепедальный метод используется и на юнифае с 3-ем контроллером.
Нет, в ZH вообще хэндовера нет как такового, а стандартный роуминг вай-фай это 802.11r.
LWAPP -- это кажись, вообще, централизированный менеджмент, про роуминг в нём не помню.....
Если клиент перешел из одного помещения в другое, при этом через стенку точка не пробивает - он сразу же потеряет связь и будет ждать, пока его адаптер сбросит соединение по таймауту, при этом ваш скрипт уже никакой роли играть не будет. Микротик же сам скидывает клиента, его адаптер понимает что связи нет и начинает повторное подключение ко всем доступным точкам одновременно, при этом в эти моменты он еще слышит сигналы от точки, от которой ушел и она так же может участвовать в попытке подключения, если он вдруг решил вернуться.
Ситуация редкая: как правило сигнал от точки значительно выше уровня сигнала клиента, т.е. запрос на деассоциацию пройдёт.
Собственно у МТ такая же ситуация, всё зависит от настроки порога, можно было написать скрипты и посложнее, с учётом модуляции, не было необходимости, и так приемлемо работало...
Повторюсь речь идёт о колхозе на говноточках при цене в 1 коп собранном "на коленках" за ~1час(прошивку на старом ноуте компилил)...
То есть вы предлагаете жарить мощностью с точки, клиенты будут видеть 5 палочек на своих экранах, но не смогут подключиться, потому что она сигнал от клиента не слышит? Проходили - знаем=) Поэтому обычно мощность ставят ниже мощности адаптеров ноутбуков, тогда клиенты видят не 5 палочек, а всего 2 или 3 и сами подходят ближе к точке.
Это пять! В местах установки вешать указатели как пройти к точке? :))
Настраиваете на всех микротиках одинаковый SSID, ставите разные частоты. В настройках беспроводки указываете ограничение по минимальному уровню сигнала, можно поставить с ходу -80, подключиться смогут все без проблем. Далее нужно настроить мощности на всех точках сверху вниз, то есть на высоких канальных и мощность выше, а на низких - ниже, т.к. для приема данных допустим на скорости 6M достаточно уровня сигнала под -87, что спокойно можно получить при мощности всего 6-8дбм, а на 54M требуется уже около 12-14дбм в тех же условиях. Если все сделать правильно, зоны покрытия будут четко ограничены, и точки, расставленные по помещению, не будут вообще друг другу мешать.
А если стоит центральный микротик, а 2 других соединены проводами, каким образом организовать "бесшовный" роуминг? На двух соединенных микротиках все в бридж, настраиваю режимы AP и одинаковый SSID ?
Да, тогда клиенты будут работать, подключившись к любому.
Так может только говорить тот, кто никогда такие сети не делал. Потому что если бы делал, то сталкивался с вопросами абонентов, почему у него 5 палочек а к сети не подключается.
Отвечу тебе в твоей же манере. У меня никаких проблем нет, жалоб тоже. Использовать надо правильное оборудование. :))
И у меня нет никаких проблем и жалоб. Вот и договорились.
  • 3 months later...
Поддерживаю. Действительно кто нибудь может описать способ минимизировать время переключения абонента между микротиками при том, что они хавают сеть по кабелю?
WDS в режиме dinamic mesh вроде работает и даже скайп всего раз порвался из десяти переключений, но все же задержки довольно велики. Судя по различным тестам, соединение с шлюзом прерывается примерно на 1 - 1,5 секунды. Как я понимаю это вызвано авторизацией клиента уже на следующем микротике. Отсюда возникает вопрос, а нельзя ли их как то заставить синхронизировать данные авторизации пользователей?
Я имел ввиду именно микротик. Возможно ли эти девайсы заставить общаться между собой на более высоком уровне? Просто есть уже существующая сеть.
UniFi и так юзаю постоянно, вполне доволен
Так надо Disconnect Timeout и Hw Retries поставить поменьше, на бриджах так же побаловаться настройками, что бы они маки быстрее отбивали при переключении.
