QWE Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Работал офис через YOTA в МО. Все нормально. Но потом началось - отваливается соединение через 3-4 минуты после ребута железа. Периодичность такого поведения где то 5 минут. Поменял железки. Ситуация таже. Модем вставил в комп аналогичная ситуация. Т.е. три разные железки ведут себя одинаково. Как ведет себя радиосигнал перед отключением. RSSI уменьшается до -100db. т.е. нет сигнала. Сначала есть потом все тише и YOTA отрубается. Мегафон сильно на исход зажат, но работает. Саппорт YOTA говорит что именно с этой БС, с которой "чудеса" все в порядке. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 Брелок точно меняли? Это достаточно частое явление, когда после года-двух работы брелки yota виснут. Покупайте внешний LTE CPE, проблем быть не должно. Вставить ник Quote
mamla Posted April 18, 2014 Posted April 18, 2014 у вас мобильный офис? если вы пользуете мобайл доступ. Вставить ник Quote
QWE Posted April 20, 2014 Author Posted April 20, 2014 у вас мобильный офис? если вы пользуете мобайл доступ. не понял. Просто модем (Е392, Е3276) и симка. к модему антенна подключена. ' timestamp='1397824941' post='958702']Брелок точно меняли? Это достаточно частое явление, когда после года-двух работы брелки yota виснут. Покупайте внешний LTE CPE, проблем быть не должно. модем установлен во внешней антенне - все как положено. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted April 20, 2014 Posted April 20, 2014 не понял. Просто модем (Е392, Е3276) и симка. к модему антенна подключена. модем установлен во внешней антенне - все как положено. Что как положено? Это USB-брелок. Купите нормальный LTE CPE, с брелками много всяких проблем случается, например питание по USB может быть недостаточно. Вставить ник Quote
QWE Posted April 21, 2014 Author Posted April 21, 2014 ' timestamp='1397984780' post='959130'] не понял. Просто модем (Е392, Е3276) и симка. к модему антенна подключена. модем установлен во внешней антенне - все как положено. Что как положено? Это USB-брелок. Купите нормальный LTE CPE, с брелками много всяких проблем случается, например питание по USB может быть недостаточно. Маловеротяно что с питанием. три модема исправны - 100%. Железки (три разные) к которым подключаются модемы проверены - 100%. под нормальной электроникой LTE CPE Вы что имеете ввиду? Вставить ник Quote
pawel40 Posted April 21, 2014 Posted April 21, 2014 ' timestamp='1397984780' post='959130'] не понял. Просто модем (Е392, Е3276) и симка. к модему антенна подключена. модем установлен во внешней антенне - все как положено. Что как положено? Это USB-брелок. Купите нормальный LTE CPE, с брелками много всяких проблем случается, например питание по USB может быть недостаточно. Маловеротяно что с питанием. три модема исправны - 100%. Железки (три разные) к которым подключаются модемы проверены - 100%. под нормальной электроникой LTE CPE Вы что имеете ввиду? LTE6100 или если готовы подождать нашу железку можно дешевле зикселя купить. А так судя по симптомам вода в разъеме. Вставить ник Quote
f.tagir Posted April 25, 2014 Posted April 25, 2014 (edited) у вас мобильный офис? если вы пользуете мобайл доступ. не понял. Просто модем (Е392, Е3276) и симка. к модему антенна подключена. ' timestamp='1397824941' post='958702']Брелок точно меняли? Это достаточно частое явление, когда после года-двух работы брелки yota виснут. Покупайте внешний LTE CPE, проблем быть не должно. модем установлен во внешней антенне - все как положено. похоже что у модема радиотракт съезжает от непрерывной работы. не предназначен он тянуть много трафика. ставлю клиентам 610х от Зукселя, нареканий нет. Работают стабильно, в режиме 24/7. для офиса/бизнеса нужно бизнес решение... Edited April 25, 2014 by f.tagir Вставить ник Quote
