Добрый день возникла проблема на RB SXT lite 2 при подключении к базе постоянно пишет Failder to connect registration timeout, скрины настроек и дог ниже. хотя базу видит. В чем может быть проблема, уже второй день голову ломаю, может с базой что не так? Так же прикладываю скан эфира где выделена база
Edited by Xaser
Скорее всего либо антенны наведены криво, либо частоты забиты. На клиенте поставьте весь сканлист и меняя частоты на базе пробуйте подключиться, а так же режимы работы NV2/Nstreme. Не забывайте, что шифрование у них задается в разных местах.
Да, по поводу шифрования я вкурсе , антены действительно наведены очень криво с разницей 97градусов от базы, по частотам, как я понял был выбран не стандартный канал ближе к 6-му каналу.
Завтра доберусь до БС , буду пробывать, просто единственное на что грешу это на питание , т.к бс- rb411g с сектором на 90 градусов, а так же SXT lite5 и nanostation m3 + rb260gs получают питание по Poe от rb750 up, и им все не хватает питания при подключении, т.к с nanostation M5 точно такая же проблема
Вообще странно, вообщем, пришел к БС , точка так и не подключилась, и заметил странность на всех устройствах SXT Lite5(в качестве моста), RB411G(в качестве БС) и клиентский SXT Lite2 во всех этих устройствах есть бридж в который входят без проводной и проводной интерфейс, так вот в бридже работает только проводной интерфейс , беспроводной не активен хотя на вкладке интерфейсов отображается что беспроводной модуль enable да и при сканировании другие сети он видит без проблем. Пробывал понижать мощность на БС до 300 MГц ни чего не изменилось, пробывал выключать из RB750UP все устройства кроме БС , тоже не помогает, напряжение на БС показывает 21,9v и 22v
Сбросьте настройки и сделайте все заново. Если проблемы с питанием могут слететь настройки, если вы их изменяли в моменты сильного проседания напряжения.
Выяснил часть проблемы, оказалось что при включении режима nv или nstrem к точке ни кто подключиться не может, но если перевожу в 802.11 все работает отлично
Кого подключаете к ней?
SXT lite 2 , причем как оказалось проблема не в клиентском СРЕ а в базе, вообщем повешал рокет бросил микротик в чулан и все отлично
