центральный dlink 3312SR, от него кольцо с 3мя такимиже в районных узлах, каждый из районных включен в центральный 2мя Гигабитами LX по разным дугам кольца, на каждый свич своя пара волокон.
Кольцо можем сделать STP, а можем и агрегацией портов (получим чистые 2-4Гб в дуплексе на каждый из узлов).
От районных пошли ветки/кольца на Длинках 3526, LX 1Gb - имеем каждый свич на 1Гб, ответвления от малых колец конверторами 100мб.
Сможем получить надежную полностью управляемую очень широкополосную сеть со всякими QoS/ToS/VLAN и стэками свичей.
Понимаю что золотая сеть получается в принципе.
В чем я не прав? Покритикуйте пож-та.
1) В том, что она не золотая
2) В том, что на DLink "надежную полностью управляемую очень широкополосную сеть" получить нельзя.
MrCloud, Если это постройть на Cisco 3550-12 и с ответвлениями на 2950-T, то сеть точно получится золотая. Как по функционалу, так и по стоимости. И со всеми QoS/ToS/DiffServ/VLAN/801.2p и прочими цискиными вкусностями.
А если строить на D-Link - что получится, не известно никому. Но скорее всего получится обыкновенное длинковское гуано.
D-Link безобразно ведет себя при большой нагрузке, в плане нагрузке на маршрутизацию, а не свичивание...
Его нельзя делать центральным узлом сети. Как только любая вирусяра начнет флудить, в лучшем случае будут дикие тормоза, а может и зависание...
DES == Mega_Death
по опыту, и продолжая твое высказываение - на 3326с вообще нельзя использовать маршрутизацию. Ибо _один_ клиент в сети вполне способен положить сие устройство. Спасение - выстраивать схему. Например все клиенты общаться с 3326с должны только через буфер.. типа 3226с. он будет отсеивать хлам всякий.
ежли любая вирусяра начнет флудить
то и кошка загрузится на 90%
а вирусяры надо отсекать не доходя до нее на порту свитча
Enterasys умеет это правда за дорого
Всего
Речь шла о СВИТЧАХ.
Правильный роутинг на свитче - на wire speed.
Ему вирус так не страшен.
ессно, раньше/пожже. но показатель есть. допустим ДЕС3326с ощутимо начинает тормозить при вирусном потоке с 1..2 клиентов. этак пяток ставят свич в ступор ( это все при маршрутизации ) Циска каталист 3550 ( 24 по 100М ) стоит в центре звезды, активно около тысячи компов. и она глубоко начхала на вири примерно с сотен полутора клиентов.
Dlink действительно начинает тормозить, если его серьезно наргузить. На примере des-3326 могу сказать, что если на нем включена l3 маршрутизация и забит буфер mac адресов, то он становится практически не вменяемым. Так что советую подумать, прежде чем брать dlink в качесчтве опорного маршрутизатора.
Могу посоветовать Allied Telesyn, в его линейки есть продукты для решения вашей задачи, да и постоимости будет дешевле чем у Cisco.
Проблема скорее не в железе, а с головой. Глупо позиционировать такое устройство в кач-ве опоры, надо быть адекватнее.
Можно полюбопытствовать у Олимпуса поставившего себе DES-6300. Наверное многие вопросыотпадут, но это для тех кто способен адекватно мыслить.
Давайте не будем мешать все в одну кучу, отвечаю по порядку
1. Связка 3312+3526 - управляемое широкополсное решение. Поддержка QOS, TOS, VLAN, Multicast. ACL на коммутаторах уровня доступа (35-серия) с возможностью фильтрации на 2,3 уровнях и первые 80 байт пакета по маске! - надеюсь этих механизмов достаточно для решения проблемы с вирусами и тд на уровне доступа.
Правильнее былобы рассмотреть ядро сети на более старших моделях - серии X-STACK или DES-6500, в зависомости от типа предпологаемого трафика, более подробно сможем пообщаться по е-мейл, телефону.
2. DES-3326S - коммутатор ИЗНАЧАЛЬНО планировался в корпоративный а не в ТЕЛКО сегмент, в связи с этим есть ограничение на количество МАС-адресов в таблице и скорость процессора и наличие вышеобозначенного поведения коммутатора DES-3326S . Думаю любой здравомыслящий специалист должен отдавать себе отчет в соотношении цена/функционал и позиционированию устройств в сетевой архитектуре.
3. При правильном подходе к плонировании/построению сети проблем не возникает, подобные сети находятся в эксплуатации на территории России.
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы по е-мейл или у нас на форуме.
С уважением,
Дмитрий Письменов
консультант по проектам
Представительство компании Д-ЛИНК
Tel.: (095) 744-0099 ext.369
Mailto:DPismenov_at_dlink.ru
WEB: http://www.dlink.ru
Дмитрий Письменов,
2. А где же его тогда использовать? Была реальная ситуация когда 7-10 пользователей подключенных к p2p(eDonkey) сети в течении 30 минут оптравляли коммутатор des-3326(с последней прошивкой на тот момент) в кому. Извините за офтоп.
в небольшой офисной сети, где можно всех построить и пересчитать.
  • 3 weeks later...
И так, конкретнее - у кого какие баги были с моделями 3312SR, 3526/3550?
В чем затык возможен?
Как свич уровня доступа 3526 Вы считаете не подойдет?
или узловые 3312SR не справятся с флудом и пр.?
Конечно, можно поставить Allied, Cisco или мне нравящийся Extreme networks, но Золоты мы пока на чердаках не находили чтоб оплатить это...
