Продаю SIP АТС с web управлением GLIDERVOX-2G
- прямой вызов
- переадресация вызова
- автоответчик
- конференция до 3х абонентов
- постановка вызова на ожидание, функция HOLD
- музыкальное сопровождение режима HOLD
- управление входящими вызовами
- создание групп и политик распределения вызовов в группе
- управление очередностью звонков
- звонки по всем направлениям: VoIP, аналоговые линии, GSM
Специальные функции
- IVR - сервис голосовых сообщений, голосовое меню
- VoiceMAIL,до 3х часов записи в G.729 кодеке, пересылка сообщений на email
- CDR, запись информации о звонках
- встроенный персональный телефонный справочник
- выбор направления звонка: voip, аналог. линия, GSM канал
- call back, обратный вызов в PSTN порт
- sms call back, обратный вызов в ответ на принятое сообщение
- Технические характеристики
- поддержка протоколов SIP
- интегрированный SIP сервер
- до 4 одновременных звонков
- подключение внешних sip абонентов, до 30
- поддерживаемые кодеки: G.711, G723,G.729
- поддержка факсов T30 и T.38, G.711 Fax Pass-through
- поддержка СO линии, SIP абонентов, SIP линий, GSM
- поддержка 4х диапазонного GSM - 850/900/1800/1900 MHz
- 1 WAN порт Ethernet 10/100Base-T
- 1 LAN порт Ethernet 10/100Base-T
- 1 GSM-порт
- 1 FXO
- 2 FXS
- BackUP, резервное сохранение конфигурации
- тип набора номера, DTMF/Puls
- питание от внешнего источника 12 V,1А
- потребление питания, максимум 10 Вт
- рабочий диапазон температур, 0°C- 40°C
- температура хранения, -10°C~60°C
- влажность 20%~80%, без конденсации
- габариты 187см х 138см х 38см
состояние новое, пересылка в регионы
цена 11 500 руб
б.у
