Помогите рассчитать фокус офсетной тарелки 1 м
Суть такая. Есть офсетная тарелка эллиптической формы. r1 = 90 см, r2 = 100 см. Глубина = 9,5 см. От нее потеряны металлические дужки, которые держат облучатель. Осталось только крепление к кронштейну и сама тарелка. В интернете нашел формулу для расчета фокуса обычной тарелки. Но как быть с этой? Ведь для нее фокус должен быть внизу, и она должна быть наклонена к горизонту на 26 градусов (для обычной 60 см тарелки) и направлена на базовую станцию 3G. Все это планирую использовать для 3G интернета. Остается только правильно расположить облучатель и найти правильный фокус. За любую помощь в расчете огромное спасибо! При прямом фокусе боюсь, что сигнал потеряется, ибо тарелка эллиптическая!
Знаю, что можно. Но меньший размер уже не то усиление. Да и тратиться не хочется на новую, когда уже есть эта тарелка. По сути, там ничего сложного - приделал 3 направляющих и прикрепил облучатель. Только фокус надо найти.
Уже нашел данную тарелку в интернете - это супрал 0,9. У кого она есть и если не сложно, измерьте, пожалуйста, размеры дуги конвертородержателя и держателя облучателя левый/правый. Т.е. нужны подробные размеры. Заранее огромное спасибо!
Edited by diver52
Направляй на солнце тарель,бери лист белой бумаги и играйся:приближай и удаляй лист до достижения максимально малой точки отражённой от тарелки.Не забывай простое правило-угол падения
принимаемого сигнала=углу отражения
Проще новую купить, чем заморачиваться. Да и меньшего размера можно использовать.
Блин, ну неужели так все запущено! Покупаешь такую же новую, копируешь недостающие детали, не трахаешь мозг себе и остальным - тройная выгода!
Офсет Диаметр рефлектора 900х1000мм, Фокусное расстояние 450, Диапазон частот 10,7 - 12,75 Ггц, Коэффициент усиления (11,3 Ггц) 39,1дб,Ширина луча-2 град.Отношение фокуса к диаметру - 0,5
нижняя 470мм
боковые 590мм
Определить места крепления нижнего конвертеродержателя и боковых поддержек не сложно. На антенне будут отверстия для их крепления. Удачи в изготовлении
Zellar
С солнцем получится найти только фокус посередине. Тарелка же офсетная, и ее нужно наклонять на угол 26 градусов к горизонту, т.е. фокус будет смещенный вниз за счет этого угла.
loopmaster
Спасибо большое! :) Теперь с размерами все понятно! Осталось только изготовить.
