Guest Posted November 4, 2004 Posted November 4, 2004 Стоит задача кинуть радио по дому. Дом обычный, железобетонные блоки. К примеру, расстояние от одной точки до другой ~60-70м один в одном подъезде на третьем этаже, другой на девятом в другом. Это я к тому что между точками как минимум 4-5 несущих стен + перекрытия между этажами. Вопрос, будет ли все это дело работать на D-Link 520ых? И какая примерно будет скорость? Вставить ник Quote
Mad_User Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 Стоит задача кинуть радио по дому.Дом обычный, железобетонные блоки. К примеру, расстояние от одной точки до другой ~60-70м один в одном подъезде на третьем этаже, другой на девятом в другом. Это я к тому что между точками как минимум 4-5 несущих стен + перекрытия между этажами. Вопрос, будет ли все это дело работать на D-Link 520ых? И какая примерно будет скорость? Работать не будет точно, конечно можно внешние антены подключить (если окна с одной стороны), но это гемор... проще кабелем соединить и не мучиться... Вставить ник Quote
Guest Posted November 5, 2004 Posted November 5, 2004 Спасибо всем, не дали сделать ошибку. Кстати еще вопрос, а если прикрутить антенки, но другая точка будет примерно метров за 500 (другой дом). Выглядит все примерно так -> сторона дома номер1 |---------------| |---------------| ------------------| сторона дома номер 2 и 3 Одна точка в доме №1 друга в 3 (прямой видимости нет), дом номер два выступает примерно 10-15 метров. Возможен ли линк? Вставить ник Quote
