Есть 1700 cisco с картами PVDM и vwic 1mft e1.
Принимаю pri поток и отправляю его на asterisk. Пробовал вместо астериска на софтфон и ip телефон.
В любом случае результат один,
звонок приходит,меня слышит абонент который со стороны PRI , а я его не слышу.
Перепроверил все 10 раз. Не знаю уже, где и что копать.
Вот конфиг циски
Building configuration...
Current configuration : 1648 bytes
! No configuration change since last restart
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname voipgw
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$.Vf1$fDQeE/W5t6EOsfmfrdBb/0
enable password bynthwtgnjh
tdm clock E1 0/0 both export line
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
voice-card 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip routing
no ip cef
isdn switch-type primary-net5
voice service voip
h323
sip
min-se 3600
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
controller E1 0/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-10,16
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.117.1 255.255.255.0
no ip route-cache
speed auto
full-duplex
interface Serial0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
no logging event link-status
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn bchan-number-order ascending
isdn sending-complete
no cdp enable
ip classless
no ip http server
voice-port 0/0:15
dial-peer voice 2 voip
description INCOMING VoIP
numbering-type unknown
incoming called-number .
destination-pattern .
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.117.9:5060
session transport udp
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 9 pots
description incoming pots dial-peer
translation-profile incoming isdn-to-voip
incoming called-number .+
direct-inward-dial
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Может подскажете куда копать?
Думал кодеки, но с ними все нормально, иначе бы в одну сторону не было бы слышно.
Всё в одной сетки, или что-нибудь за натом стоит?
Никакого ната нет.
В один коммутатор включены ip телефоны asterisk и мой ноут с софтфоном.
У всех сетка 192.168.117.0/24.
В догонку, везде стоит один кодек alaw. Другие запрещены.
Если вообще не брать во внимание циску, IP телефоны через астер нормално звонят, в обе стороны слышно?
Имею ввиду в сетке пакеты нормально гуляют?
Естесвенно. С ними все нормально. Они и через астер, и по ip друг другу звонят нормаьно. Одна же подсеть то.
БОлее того, не стоит заморачиваться на астер.
Даже когда я делаю напрямую вызов на телефон или софтфон с циски указав session target ipv4:192.168.117.9:5060 тут адрес телефона, на него (что естетсвенно), звонок приходит. А вот абонента не слышно.
lfhswkrv
А что покажет тспдамп (вирешарк) если встать им на кабель от циски?
RTP поток со стороны циски есть или нет?
Ну и отладку на циске попробовать?
careless
У него судя по всему с другой стороны разрешены только первые 10 таймслотов.
По крайней мере у меня тдашка 200 при отсутствии ограничений на таймслоты вообще голос не понимала ни в одну из сторон (были разрешены 1-6, а забыли настроить) и, насколько помню, тут же отбивала вышестоящая станция с ошибкой 34.
p.s. У меня тут вообще на 2811 у клиента прикол бывает: подключен по сипу ко мне, вроде все нормально, но иногда, при переводе у него внутри своей сети, я от него вижу пустой ртп поток - поток есть, верный кодек, а голоса в нем нет, только шум(при анализе в звуковом редакторе уровень в попугаях от 0 до +-4 единицы прыгает), генератор шума выключен, подавление тишины выключено. Такое по большей части на входящих вызовах к нему. А еще если на этой 2811 запустить MoH то не музыка получается, а не пойми что.
Edited by ShumBor
Все открыть не пробовали?
А смысл? У меня же не исследование на тему "что бы сделать еще". У меня первые 10 таймслотов со станции идут. Кроме того, у меня один PVDM и если я включу больше чем 15 будут ошибки.
В общем - я не знаю почему так, но когда я убрал no ip routing и прописал маршрут на 0.0.0.0 у меня внезапно все заработало.
Спать не могу, почему так? Зачем роутинг если всего одна сеть была? В пределах сети все пиры астериска были доступны циске. Астериску тоже. Вопрос открытый. Задам его в циско :)
