Доброго времени суток.
В телефонии новичок, но есть представление как работает sip, pri isdn e1. Но настройкой никогда не занимался.
Есть 5 зданий обвязанных оптикой, 3 больших и два мелких.
В одном из зданий есть точка присутствия провайдера (Ростелекома)
Который даёт sip-телефонию и может дать e1.
До недавнего времени брали у них только sip-телефоны, которые давались сразу с их оконечнным оборудованием.
У провайдера стоит Softswitch Essentra Bax.
Была поставлена задача модернизировать телефонию
То есть взять поток e1, вперемешку с sip номерами у провайдера.
А так же организовать систему внутренней нумерации по территории, то есть что бы по внутреннему номеру из здания 1 можно было дозвониться до здания 4 допустим.
Здания объединяет только ip-сеть.
Партнёр по закупкам посоветовал купить Pansonic KX-NCP1000RU, толком ничего не объяснив.."мол это хватит"
Собственно вопросы.
Как организовывается внутренний нумерация по ip сети.? Через тот же Sip? Если да, то можно ли реализовать это на этой модели ATC.
Второй вопрос, совместимость Sip, так как стандарта нет, а есть набор рекомендаций как быть тогда с этой АТС и совместимостью с провайдерским оборудованием?
Поскольку толковых списков совместимости провайдерской Essentra c оборудованием других вендоров я не нашёл (он есть. но не очень новый)
Очень не советую NCP. У одного обслуживаемого клиента как раз стоит NCP1000.
- Никаких средсв отладки.
- Т.к. у железки всего один сетевой интерфейс, то наружу её выпускать только через NAT. У оператора, к которому хотели подключиться, 3 железки для отказоустойчивости. Но регистрироваться приходится только на одной (если интересно, могу в личке описать, тут лень кнопки давить)
- Столкнулись с проблемой: LinkSys-овские железки не могут позвонить на Gigaset. При обращении в сервис-центр получили ответ, что разобраться в проблеме и решить её - стоит денег. И вообще, вы используете оборудование стороннего производителя и флаг вам в руки.
- Нет доступных средств для снятия и построения отчётов.
- Организация записи разговоров стоит нормальных таких денег.
В общем и я, и клиент через пару лет пожалели, что купили.
Ставите серввер с ПО Asterisk + IP-телефоны
На сервер с Asterisk заводите все SIP-аккаунты провайдера, заводите на нем внутренние номера, подключайте IP-телефоны, а дальше уже распределяете, записываете, автоответчики делаете и т.д. и т.п. - вобщем все что душе угодно)))))
+1 за Астериск.
Более того - для этих целей есть уже готовые комплексы на Астериске, как платные так и бесплатные.
Да и у платных цены вполне гуманны, а возможностей хоть отбавляй.
Статей по настройке Астериска как голого, так и какого нибудь FreePBX или Elastix для вашего случая-хоть отбавляй.
Если есть пристутсвие провайдера - пробуйте соединяться с ним просто по Ethernet, по SIP.
E1 вовсе не обязателен - лишнее железо и проблемы.
Есть.
Никаких проблем с совместимостью SIP я лично не встречал. Это основной протокол IP телефонии, он наиболее распространенный.
Его должны поддерживать как откровенная китайщина так и именитые производители.
Про ваши железки ничего не знаю.
Да. Какие Вы внутренние номера добавите - Вам решать. Настраивается все довольно просто.
Если нужно - можем помочь в реализации проекта.
Хотя, расскажу про панас один склучай. Итак, у клиента удалённая точка в области, соединена PPtP тоннелем с центральным офисом через интернет. В центральном офисе FreeBSD с MPD, а на той стороне - D-Link DFL-210. Канал 1 Мбит.
В центральном офисе стоит NCP-1000, а в области - Gigaset C610IP.
Звонит человек из области, просит помощи. Подключаюсь при помощи DameWare к рабочему столу. Нужно скопировать файл. Копирую файл из центра в область.
Разговариваю с человеком, уточняю кое-какие моменты. А потом понимаю, что DameWare и копирование файла должны были занять канал полностью, и наш разговор с человеком должен был прерваться.
Для интереса пингую комп в области. Пинги на пустом канале бывают в пределах 2-10 мс, а тут пинг прыгает 100-600 мс с выпадением пакетов (примерно 10%). Но сип сессия при этом не рвётся, качество голоса очень хорошее и не меняется на металлический оттенок.
Ради интереса попробовал поднять в центре астериск, перерегистрировать тот же гигасет на астериске и забить канал. Разговор рвётся. Настраиваешь шейпер в тоннеле - всё хорошо.
Вернул всё обратно на панас. Работает без шейпера. Как это удаётся панасонику, до сих пор не понимаю. Разбираться и вникать в тонкости было лень: ну работает и работает - хорошо.
