Приветствую , есть проблема с подключением питон модуля в третьей версии радиусс сервера, подскажите может не так чего делаю.
Настройка сервера в третьей версии немного изменилась , в mods-enabled создал симлинк на файл конфигурации в папке mods-avaible
сам файл выглядит так
# Make sure the PYTHONPATH environmental variable contains the
# directory(s) for the modules listed below.
# Uncomment any func_* which are included in your module. If
# rlm_python is called for a section which does not have
# a function defined, it will return NOOP.
python {
module = example
mod_instantiate = ${.module}
#	func_instantiate = instantiate
mod_detach = ${.module}
#	func_detach = instantiate
mod_authorize = ${.module}
#	func_authorize = authorize
mod_authenticate = ${.module}
#	func_authenticate = authenticate
mod_preacct = ${.module}
#	func_preacct = preacct
mod_accounting = ${.module}
#	func_accounting = accounting
mod_checksimul = ${.module}
#	func_checksimul = checksimul
mod_pre_proxy = ${.module}
#	func_pre_proxy = pre_proxy
mod_post_proxy = ${.module}
#	func_post_proxy = post_proxy
mod_post_auth = ${.module}
#	func_post_auth = post_auth
mod_recv_coa = ${.module}
#	func_recv_coa = recv_coa
mod_send_coa = ${.module}
#	func_send_coa = send_coa
указываю место где лежит скрипт module = "/etc/raddb/mods-config/python/example.py
" , затем в sites-enabled в стандартном конфиге в секции authorize пишу что нужно итспользовать модуль питона. Запускаю радиус с отладкой radiusd -Xf вижу что модуль подключился , посылаю тестовый ответ модуль возвращает [python]=noop, все вродебы хорошо, теперь пытаюсь раскоментировать функции func_instantiate = instantiate и вылетает ошибка что скрипт не найден и функция импортироваться не будет
rlm_python:mod_load_function: module 'example' is not found
rlm_python:EXCEPT:<type 'exceptions.ImportError'>: No module named example
rlm_python:mod_load_function: failed to import python function 'example.instantiate'
/etc/raddb/mods-enabled/python[9]: Instantiation failed for module "python"
на любой путь для питон скрипта module = example выдает что файл не найдет (( , подскажите как указать правильный путь к скрипту с функциями ?
Да все верно ты прям мысли читаешь =) вот думаю на чем остановится на bsdradius или freeradius первый может не потянуть нагрузку.
А можно поинтересоваться а в чем была причина перехода с rlm_perl ?
  • 5 years later...
  • 1 year later...
