Добрый день, коллеги и не только.
Позволю себе обратиться к коллективному разуму. Имею, на мой взгляд, проблему, выражающуюся в недостаточной производительности NAT-серверов под FreeBSD. Все попытки тюнинга и отладки не помогают увеличить трафик более чем на, по прикидкам, процентов 10. "Раскачать" Фрю пытаюсь ещё с версии 8 под Core2Duo, но всё равно до сих пор ощущение недостаточной производительности.
Сейчас в каждом из трёх моих серверов стоит Xeon E3-1270 под управлением FreeBSD 10.0-STABLE. Сетевые карты 82580(igb) и, на одном сервере, 82599(ix).
Сервера выполняют NAT на базе pf, шейпирование на базе ipfw dummynet и генерацию netflow с помощью ipfw и ng_tee в ng_netflow.
При 140Мбайт/сек и 130 Мппс/сек, соответственно, уже начинаются серьёзные "тормоза", связанные со стопроцентной загрузкой каждого ядра прерываниями от сетевых карт или net.isr (в зависимости от настройки, опишу ниже) и LA, соответственно, выходящим за пределы 4 для 4-ядерного процессора с отключенным HT.
Что пытался сделать "по крупному". На одном из серверов перешёл с двух laggX, собранных из igb, и вланов на них, к десятигигабитной карте на 82599 и нетегированном трафике через него. Перешёл с FreeBSD 9 на FreeBSD 10 в связи с анонсированным переписыванием pf и давно ожидаемой работы оного в многопоточном режиме (попутно отловив любопытный баг в pf states благодаря @glebius). Отключал полностью ipfw. Всё напрасно, качественного скачка производительности не происходило.
О "играх" с net.inet.ip.fastforwarding, net.isr.dispatch и т.п. я даже и не говорю.
Пытался я разобраться и с помощью профилирования. К сожалению, моего опыта не хватает для полноценной работы с такими мощными инструментами, как pmstat и dtrace, пример их вывода приведён в конце поста.
Перехожу к конкретным настройкам и показателям сервера. Скажем, с 10Гбит картой, сейчас, с небольшим трафиком в ~50Мбайт/сек
sysctl.conf
dev.em.0.fc=0
dev.em.0.rx_processing_limit=1000
dev.em.1.fc=0
dev.em.1.rx_processing_limit=1000
dev.ix.0.fc=0
dev.ix.1.fc=0
hw.intr_storm_threshold=12000
kern.corefile="/var/tmp/%U/%N.core"
kern.ipc.maxsockbuf=2097152
kern.ipc.somaxconn=4096
kern.random.sys.harvest.ethernet=0
kern.random.sys.harvest.interrupt=0
kern.random.sys.harvest.point_to_point=0
kern.random.sys.harvest.swi=0
kern.timecounter.hardware=HPET
net.inet.ip.dummynet.hash_size=8192
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=262144
net.inet.ip.fw.dyn_max=800000
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=3000
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.stealth=1
net.inet.tcp.blackhole=1
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.maxtcptw=65535
net.inet.tcp.recvspace=65228
net.inet.tcp.sendspace=65228
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.tcp.tso=0
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.inet.udp.recvspace=65228
net.raw.recvspace=64000
net.raw.sendspace=64000
loader.conf
autoboot_delay=1
hint.acpi_throttle.0.disabled=1
hint.p4tcc.0.disabled=1
hw.em.rx_process_limit=-1
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.ix.num_queues=3
hw.ix.rx_process_limit=-1
hw.ix.rxd=4096
hw.ix.tx_process_limit=-1
hw.ix.txd=4096
hw.ixgbe.num_queues=3
hw.ixgbe.rx_process_limit=-1
hw.ixgbe.rxd=4096
hw.ixgbe.tx_process_limit=-1
hw.ixgbe.txd=4096
hw.vga.textmode=1
mga_load="YES"
net.graph.maxdata=16384
net.inet.ip.fw.default_to_accept=1
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit=0
net.isr.bindthreads=1
net.isr.defaultqlimit=1024
net.isr.maxthreads=128
net.pf.source_nodes_hashsize=81920
net.pf.states_hashsize=327680
pf_load="YES"       			# packet filter
zfs_load="YES"
pfctl -si
root@nata1:/usr/home/dyr (23132) pfctl -si
No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
Status: Enabled for 0 days 19:12:00   		Debug: Urgent
State Table                          Total 			Rate
 current entries                    64636
 searches         			18537839541   	268197.9/s
 inserts                        125193861 		1811.3/s
 removals           			125134300 		1810.4/s
Counters
 match             			9411244729   	136158.1/s
 bad-offset                 			0            0.0/s
 fragment                 			338            0.0/s
 short                                650            0.0/s
 normalize                              0            0.0/s
 memory                     			0            0.0/s
 bad-timestamp                          0            0.0/s
 congestion                 			0            0.0/s
 ip-option               			1212            0.0/s
 proto-cksum                            0            0.0/s
 state-mismatch                    626712            9.1/s
 state-insert                        1269            0.0/s
 state-limit                            0            0.0/s
 src-limit                              0            0.0/s
 synproxy                   			0            0.0/s
root@nata1:/usr/home/dyr (23133)
sysctl net.ix.0|fgrep -v ': 0'
dev.ix.0.%desc: Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.5.15
dev.ix.0.%driver: ix
dev.ix.0.%location: slot=0 function=0
dev.ix.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10fb subvendor=0x8086 subdevice=0x0003 class=0x020000
dev.ix.0.%parent: pci2
dev.ix.0.enable_aim: 1
dev.ix.0.link_irq: 5911
dev.ix.0.queue0.interrupt_rate: 500000
dev.ix.0.queue0.irqs: 1718610612
dev.ix.0.queue0.txd_head: 1604
dev.ix.0.queue0.txd_tail: 1614
dev.ix.0.queue0.tx_packets: 3090264050
dev.ix.0.queue0.rxd_head: 3162
dev.ix.0.queue0.rxd_tail: 3161
dev.ix.0.queue0.rx_packets: 3157400666
dev.ix.0.queue0.rx_bytes: 2561912049813
dev.ix.0.queue0.rx_copies: 1382007822
dev.ix.0.queue1.interrupt_rate: 26315
dev.ix.0.queue1.irqs: 1679256836
dev.ix.0.queue1.txd_head: 1491
dev.ix.0.queue1.txd_tail: 1491
dev.ix.0.queue1.tx_packets: 3012775640
dev.ix.0.queue1.rxd_head: 1045
dev.ix.0.queue1.rxd_tail: 1043
dev.ix.0.queue1.rx_packets: 3080709140
dev.ix.0.queue1.rx_bytes: 2498049337717
dev.ix.0.queue1.rx_copies: 1347550640
dev.ix.0.queue2.interrupt_rate: 500000
dev.ix.0.queue2.irqs: 1679031621
dev.ix.0.queue2.txd_head: 231
dev.ix.0.queue2.txd_tail: 231
dev.ix.0.queue2.tx_packets: 3042106788
dev.ix.0.queue2.rxd_head: 473
dev.ix.0.queue2.rxd_tail: 472
dev.ix.0.queue2.rx_packets: 3108700633
dev.ix.0.queue2.rx_bytes: 2526465969896
dev.ix.0.queue2.rx_copies: 1354247978
dev.ix.0.mac_stats.local_faults: 8
dev.ix.0.mac_stats.remote_faults: 1
dev.ix.0.mac_stats.total_octets_rcvd: 7661137735622
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_rcvd: 7661134492076
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_rcvd: 9346739559
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_rcvd: 9346723529
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_rcvd: 33023
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_rcvd: 300
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_64: 1177914004
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 2712448594
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 285974221
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 134374175
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 220888076
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 4815132083
dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 139958192
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_txd: 7577920974112
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_txd: 9145061047
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_txd: 9145061043
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 144
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 1
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_64: 1176790855
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 2570149826
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 277634744
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 133774126
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 218495272
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 4768216225
netstat -I vlan11 -dhw 1
root@nata1:/usr/home/dyr (23134) netstat -I vlan11 -dhw 1
           input 		vlan11   		output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls drops
  	43K 	0 	0        29M        47K 	0        42M 	0
  	44K 	0 	0        31M        49K 	0        42M 	0
  	42K 	0 	0        29M        48K 	0        43M 	0
  	42K 	0 	0        31M        47K 	0        40M 	0
  	42K 	0 	0        31M        46K 	0        40M 	0
  	44K 	0 	0        28M        48K 	0        44M 	0
  	42K 	0 	0        28M        47K 	0        42M 	0
^C
top -aSCHIP
last pid: 66303;  load averages:  1.25,  1.22,  1.29                                               			up 1+21:53:33  20:56:56
278 processes: 8 running, 242 sleeping, 1 zombie, 27 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice, 13.4% system, 29.4% interrupt, 57.2% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 33.3% interrupt, 66.7% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.5% system, 42.8% interrupt, 56.7% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  2.0% system,  6.0% interrupt, 92.0% idle
Mem: 5352K Active, 213M Inact, 5423M Wired, 2904K Cache, 2277M Free
ARC: 3565M Total, 1787M MFU, 1457M MRU, 1040K Anon, 60M Header, 261M Other
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME 	CPU COMMAND
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	3  33.9H 100.00% [idle{idle: cpu3}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU1    1  33.4H  75.49% [idle{idle: cpu1}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU0    0  41.4H  73.39% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU2    2  33.7H  69.58% [idle{idle: cpu2}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K WAIT    2  16:15  32.28% [intr{swi1: netisr 2}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU0    0  14:57  31.05% [intr{swi1: netisr 0}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU1    1  16:05  26.56% [intr{swi1: netisr 1}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    3 695:50   3.56% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1 710:10   3.37% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2 691:10   2.98% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    2  28:27   0.10% [intr{swi4: clock}]
Профилирование:
# pmcstat -S instructions -O /tmp/sample.out &
# sleep 30 && killall pmcstat
# pmcstat -R /tmp/sample.out -g && gprof -l -K INSTR_RETIRED_ANY/kernel |head -n 60 | tail -n 25
time is in ticks, not seconds
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.00% of 1585953.00 seconds
 %   cumulative   self              self 	total
time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name
19.6  311393.00 311393.00    42710  7290.87 12981.61  ipfw_chk [9]
 8.6  447664.00 136271.00   116269  1172.03  1172.03  rn_match [17]
 8.5  582786.00 135122.00    20129  6712.80  7888.93  sched_idletd [15]
 5.1  664060.00 81274.00        0  100.00%   		fsk_match [24]
 4.7  737889.00 73829.00    74322   993.37  1045.37  __mtx_lock_sleep [25]
 3.2  788562.00 50673.00    45306  1118.46  1118.46  __rw_rlock [31]
 2.4  827071.00 38509.00    19520  1972.80  1972.80  bzero [35]
 2.2  861608.00 34537.00    29790  1159.35  1159.35  _rw_runlock_cookie [37]
 2.1  895222.00 33614.00    33741   996.24  1003.90  dn_ht_find [38]
 1.4  917849.00 22627.00    21460  1054.38  1344.01  uma_zalloc_arg <cycle 4> [41]
 1.3  938280.00 20431.00    33574   608.54   905.65  uma_zfree_arg <cycle 4> [39]
 1.3  958563.00 20283.00    20283  1000.00  1000.00  cpu_search [53]
 1.3  978659.00 20096.00    82846   242.57  1571.22  ipfw_lookup_table [18]
 1.1  996646.00 17987.00 	7330  2453.89  2453.89  bcopy [56]
 1.1 1013947.00 17301.00 	7731  2237.87  2237.87  bcmp [58]
 1.0 1030179.00 16232.00 	8505  1908.52  9685.89  ixgbe_rxeof [23]
 0.9 1044990.00 14811.00    51153   289.54 10881.66  ip_output [8]
 0.9 1059296.00 14306.00    24481   584.37   590.02  dn_ht_scan_bucket <cycle 3> [63]
 0.8 1072312.00 13016.00 	8671  1501.10  2631.55  ixgbe_xmit [49]
  0.8 1085287.00 12975.00    82846   156.62  1328.65  rn_lookup [19]
hotkernel -m
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE                                                  COUNT   PCNT
zfs.ko                                                      4   0.0%
ng_ipfw.ko                                     			86   0.1%
netgraph.ko                                   			188   0.2%
ng_netflow.ko                                 			626   0.6%
pf.ko                                                    2789   2.8%
kernel                                                  96396  96.3%
hotkernel
^C
FUNCTION                                                COUNT   PCNT
pf.ko`pf_match_translation                                452   0.8%
kernel`__rw_rlock                             			489   0.9%
kernel`bcmp                                   			547   1.0%
kernel`spinlock_exit                                      731   1.3%
kernel`dn_ht_find                             			861   1.5%
kernel`__mtx_lock_sleep                       			921   1.6%
kernel`ipfw_chk                                          1322   2.4%
kernel`rn_match                                          1727   3.1%
kernel`fsk_match                             			2074   3.7%
kernel`cpu_idle                             			13256  23.7%
kernel`sched_idletd                         			25931  46.3%
dtrace -n 'sched:::on-cpu { @[execname] = count(); } profile:::tick-20s { exit(0); }'
dtrace: description 'sched:::on-cpu ' matched 2 probes
CPU 	ID                    FUNCTION:NAME
 3  32261                        :tick-20s
 accounting                                                        2
 enc_daemon0                                           			5
 bufdaemon                                                        20
 softdepflush                                         			21
 pagedaemon                                           			25
 vnlru                                                            27
 dtrace                                               			87
 syncer                                                          159
 zfskern                                             			196
 usb                                                 			207
 rand_harvestq                                       			227
 ftp-proxy                                           			342
 cam                                                 			352
 atop                                                            448
 snmpd                                               			696
 pf purge                                                        847
 ng_queue                                           			1691
 kernel                                                        39414
 idle                                                        1204119
 intr                                                        1681222
Куда смотреть? Что ещё профилировать? Или я действительно упираюсь в предел производительности железа на пресловутых 150 Мбайт/сек NAT-трафика?
Edited by Dyr
  • Replies 186
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
CPU E5-2430 0 @ 2.20GHz Freebsd 9.2 PF_nat и только , карты Intel 82599 X520-da2 , помер на 1 гбит, прерывания в 100 процентов, вообще попа полная была. Срулил на debian в него приходит 2 алпинка по 10 гбит, уходит на 3420-28tc по 10 гбит. Роль нат сервера. Шейпер , netflow, PPPoE на отдельных машинах (Freebsd). Попробуйте для начала, вынести nat и netflow на отдельную машину с Debian увидите разницу
P.S. шас натит 3.7 гбит входи и 1 гбит на выход, не > 40- прцентов по прерываиям
Edited by roysbike
roysbike, спасибо за совет, в принципе, к этому и склоняюсь. Но как бы это сказать...обидно уйти на другую ось, не понимая, в чём затык этой.
Кстати, шейпинг и нетфлоу у меня очень мало нагружают сервер в обычных (не 64-байтный шторм hping'ом на rand destination с 500 kpps ;) ) условиях. Это видно и из профайлинга, и из опыта отключения ipfw вовсе: нагрузка на процессор возрастает пропорционально увеличению трафика за счёт отключения шейпера и только.
Не видно netstat -m
Почитайте статьи Евгения Гроссбейна (dadv) по тюнингу.
Я уже вижу, что у вас многие вещи выставлены чуть больше дефолтных.
PPS еще приведите.
У меня клиент поснимал маршрутизатор на дебиан после проблем ~ 2Гбит. Сейчас у него (~4Гбит) принимает траффик D-Link DES-7210, отдают 4 гейта на Дебиане.
Не видно netstat -m
netstat -m
29368/9512/38880 mbufs in use (current/cache/total)
29340/3286/32626/507000 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
29340/3285 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/58/58/253499 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/75111 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/42249 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
66193K/9182K/75375K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for mbufs delayed (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters delayed (4k/9k/16k)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
1 requests for I/O initiated by sendfile
vmstat -m
    	Type InUse MemUse HighUse Requests  Size(s)
  	ip6ndp    17 	2K   	-   	24  64,128
  	kbdmux 	7    18K   	-        7  16,512,1024,2048
  	module   243    31K   	-      243  128
	mtx_pool 	3    18K   	-        3  2048
         LED    24 	2K   	-   	24  16,128
         osd 	5 	1K   	-      115  16,32,64
	pmchooks 	1 	1K   	-        1  128
     CAM DEV    10    20K   	-   	18  2048
    	pgrp    25 	4K   	- 	8764  128
     session    22 	3K   	- 	7629  128
    	proc 	2    32K   	-        2
     subproc   161   263K   	-   775402  512,4096
    	cred    96    15K   	-  5833208  64,256
  	plimit    17 	5K   	-    84581  256
     uidinfo 	5 	5K   	- 	1987  128,4096
	acpitask 	1 	8K   	-        1
   raid_data 	0 	0K   	-      180  32,128,256
     acpisem    25 	4K   	-   	25  128
     CAM CCB 	0 	0K   	-  2524731  2048
     acpidev    38 	3K   	-   	38  64
	CAM path    13 	1K   	-   	69  32
  	sysctl 	0 	0K   	-  2078013  16,32,64
   sysctloid  5135   255K   	- 	5418  16,32,64,128
   sysctltmp 	0 	0K   	- 	6597  16,32,64,128,2048
     tidhash 	1    32K   	-        1
     callout 	5  2184K   	-        5
    	umtx   720    90K   	-      720  128
	p1003.1b 	1 	1K   	-        1  16
    	SWAP 	4   553K   	-        4  64
         bus   675    61K   	- 	3991  16,32,64,128,256,1024
  	bus-sc    66   202K   	- 	1323  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
     entropy  1026    65K   	- 	6813  32,64,4096
     devstat    14    29K   	-   	14  32,4096
eventhandler   113    10K   	-      113  64,128
    	kobj   127   508K   	-      409  4096
  CAM periph 	8 	2K   	-   	21  16,32,64,128,256
     Per-cpu 	1 	1K   	-        1  32
    	UART 	9 	7K   	-        9  16,1024
   CAM queue    17 	6K   	-   	44  16,32,512
    	rman   231    27K   	-      617  32,128
    	sbuf 	1 	1K   	- 	2106  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
CAM dev queue 	7 	1K   	-        7  64
       stack 	0 	0K   	-        6  256
   taskqueue   115    17K   	-      159  16,32,64,128,256
  	Unitno    26 	2K   	-  1615944  32,64
    	vmem 	2   640K   	-        8
	ioctlops 	0 	0K   	- 10149782  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
  	select    74    10K   	-   	74  128
         iov 	0 	0K   	-   784793  16,64,128,256,512
         msg 	4    30K   	-        4  2048,4096
         sem 	4   106K   	-        4  2048,4096
         shm 	1    20K   	-        1
         tty    21    21K   	-   	33  1024,2048
         pts 	1 	1K   	-        7  256
	mbuf_tag   543   136K   	- 17757659536  32,64,256
       shmfd 	1 	8K   	-        1
  	soname 	3 	1K   	-  1563540  16,32,128
         pcb    27  1029K   	-   117077  16,32,64,1024,2048
md_nvidia_data 	0 	0K   	-   	30  512
         acl 	0 	0K   	-      563  4096
	vfscache 	1  2048K   	-        1
	vfs_hash 	1  1024K   	-        1
  	vnodes 	1 	1K   	-        1  256
       mount   116 	4K   	-      311  16,32,64,128,256
 vnodemarker 	0 	0K   	-   118983  512
         BPF 	9 	2K   	-   	23  16,128,512,4096
 md_sii_data 	0 	0K   	-   	30  512
       ifnet    10    19K   	-   	10  128,2048
  	ifaddr   107    29K   	-      119  32,64,128,256,512,2048,4096
 ether_multi   186    11K   	-      230  16,32,64
       clone 	5 	1K   	-        5  128
  	arpcom 	7 	1K   	-        7  16
         gif 	1 	1K   	-        1  256
     lltable    37    14K   	-      124  256,512
    	vlan    20 	2K   	-   	65  64,128
	SCSI ENC    25   100K   	-    25200  16,64,256,2048
     CAM SIM 	7 	2K   	-        7  256
         USB    37    51K   	-   	43  16,32,128,256,512,1024,2048,4096
  	USBdev    31 	8K   	-   	31  32,64,128,256,512,4096
	routetbl 11863  4442K   	-   196628  32,64,128,256,512
    	igmp 	9 	3K   	-        9  256
	in_multi 	6 	2K   	-        6  256
	acpiintr 	1 	1K   	-        1  64
	pci_link    16 	2K   	-   	16  64,128
   hostcache 	1    28K   	-        1
	syncache 	1    64K   	-        1
   in6_multi    91    12K   	-   	91  32,256
         mld 	9 	2K   	-        9  128
  	DEVFS3   159    40K   	-      210  256
	dummynet 17931  4488K   	-    17954  256,512,1024,2048,4096
	dummynet 36523 13780K   	- 74742384  16,256,512
  	DEVFS1   133    67K   	-      165  512
 IpFw/IpAcct    37    40K   	-   	68  16,32,64,128,256,1024
	ipfw_tbl 12858  3215K   	-    12931  256
audit_evclass   187 	6K   	-      228  32
   vm_pgdata 	3  1025K   	-        3  128
     UMAHash    47   849K   	-      162  512,1024,2048,4096
  	isadev 	7 	1K   	-        7  128
       DEVFS    18 	1K   	-   	25  16,32,128
  	DEVFSP 	1 	1K   	-      129  64
    	cdev 	8 	2K   	-        8  256
 fpukern_ctx 	4 	4K   	-        4  1024
     memdesc 	1 	4K   	-        1  4096
   pfs_nodes    21 	6K   	-   	21  256
	filedesc   112   179K   	-   776573  16,32,2048,4096
	atkbddev 	1 	1K   	-        1  64
       sigio 	2 	1K   	-        2  64
	filecaps 	0 	0K   	-   	12  64
     kdtrace   387    87K   	-   775905  64,256
    	kenv   104    12K   	-      116  16,32,64,128
  	kqueue 	5 	5K   	-      599  64,256,512,2048
   proc-args    28 	2K   	-   811531  16,32,64,128,256
  	apmdev 	1 	1K   	-        1  128
  madt_table 	0 	0K   	-        1  4096
       hhook 	2 	1K   	-        2  256
     ithread   133    22K   	-      133  32,128,256
    	GEOM    92    17K   	- 	1267  16,32,64,128,256,512,1024,2048
  	KTRACE   100    13K   	-      100  128
     io_apic 	1 	2K   	-        1  2048
  	acpica  3352   337K   	-    65843  16,32,64,128,256,512,1024,2048
         MCA    14 	2K   	-   	14  32,128
  	linker   585  1023K   	-      922  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
     CAM XPT    33 	3K   	-      185  16,32,64,128,256,512,1024,2048
         msi    21 	3K   	-   	21  128
	nexusdev 	5 	1K   	-        5  16
       lockf    17 	2K   	-   552747  64,128
  loginclass 	3 	1K   	- 	6478  64
  	devbuf 17750 61975K   	-    18032  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
    	temp    55    20K   	-  7380156  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
     solaris 526480 90749K   	- 56470727  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
         rpc 	1 	1K   	-        1  512
     pf_temp 	0 	0K   	- 	1961  128
     pf_hash 	3  2880K   	-        3
	pf_ifnet    14 	6K   	-   485752  256,2048
     pf_osfp  1110   114K   	- 	1110  64,128
  	pf_tag 	2 	1K   	-        2  128
     pf_rule  2971  1680K   	-  1074443  128,1024
	pf_table 	6    12K   	- 	3953  2048
  kstat_data 	6 	1K   	-        6  64
netgraph_node 	5 	1K   	-   	17  128,256
	netgraph 	5  2053K   	-        5  16,128
netgraph_msg 	0 	0K   	-   	19  64,128,256,512,1024
netgraph_hook 	6 	1K   	-        6  128
netgraph_parse 	0 	0K   	-        2  16
netgraph_path 	0 	0K   	-   	15  16
netgraph_sock 	0 	0K   	-   	24  128
netflow_hash 	2  6144K   	-        2
netflow_general 	1 	1K   	-        1  256
netgraph_ksock 	1 	1K   	-        1  128
    	ipmi 	0 	0K   	-      161  128,2048
  	crypto 	1 	1K   	-        1  512
       xform 	6 	1K   	-    86642  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
  aesni_data 	4 	4K   	-        4  1024
         pmc   127   685K   	-      194  16,32,128,256,512,1024,2048,4096
  	cyclic    16 	2K   	-   	60  16,32,64,128
         fbt 30730  4098K   	-    30730  128
         SDT    20 	1K   	-   	20  16,64
vmstat -z| grep -v ' 0, 0
ITEM               	SIZE  LIMIT 	USED 	FREE      REQ FAIL SLEEP
16 Bucket:              128,      0, 	175, 	693,  124722,  11,   0
32 Bucket:              256,      0,    6208,    3227, 3890337,  60,   0
64 Bucket:              512,      0,    2123,    1573, 1065010, 222,   0
vmem btag:           	56,      0,   68359, 	156,   68423, 965,   0
Читал. И многие значения выставлены сообразно моему пониманию в том числе и его советов.
Edited by Dyr
PPS еще приведите.
450K PPS
Edited by roysbike
net.inet.tcp.tso=0
Насчёт последнего параметра я не уверен, остальные точно касаются только TCP трафика самого хоста и не применяются к транзитному.
mga_load="YES"
zfs_load="YES"
Оно надо?
пф 100% сам уже давно умеет подгружаться, из инит скрипта.
Намёк что правила IPFW долго чекаются.
Ещё, бывает что поверд и экологи из БИОС портят картину.
И для интересу попробуйте hz=100, на слабых арм/мипс оно весьма даёт весьма заметный рост.
ipfw (шейперы, ng_netflow) включен, трафик в одну сторону ~500 Мбит/сек, 108 000 state в pf,
# (hotkernel &); sleep 60; killall dtrace
pf.ko`pf_test_rule                                       2084   0.9%
kernel`_rw_runlock_cookie                                2107   0.9%
kernel`__rw_rlock                                        3263   1.4%
pf.ko`pf_match_translation                               3844   1.6%
kernel`bcmp                                              4634   1.9%
kernel`dn_ht_find                                        4787   2.0%
kernel`ipfw_chk                                          7942   3.3%
kernel`__mtx_lock_sleep                                  9619   4.0%
kernel`rn_match                                         10948   4.6%
kernel`fsk_match                                        13211   5.5%
kernel`sched_idletd                                     26259  11.0%
kernel`acpi_cpu_c1                                      48633  20.3%
kernel`cpu_idle                                         61718  25.7%
systat -v 1
    2 users    Load  1,26  1,59  1,43                   9 апр 12:53
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
       Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act   59696    7732   804608     8932 2224944  count
All 4637192   10404   855868    43872          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        ioflt 37048 total
            30       69k   16  304  32k   72    2        cow         atkbd0 1
                                                         zfod        ehci0 16
3,9%Sys  37,6%Intr  0,0%User  0,0%Nice 58,5%Idle         ozfod       ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |           %ozfod  1014 cpu0:timer
==+++++++++++++++++++                                     daefr 11248 ix0:que 0
                                          dtbuf          prcfr 10441 ix0:que 1
Namei     Name-cache   Dir-cache    214017 desvn          totfr 10863 ix0:que 2
  Calls    hits   %    hits   %     68609 numvn          react     1 ix0:link
      3       3 100                 53504 frevn          pdwak    97 em0 272
                                                       4 pdpgs       ahci0 276
Disks  ada0  ada1 pass0 pass1 pass2                       intrn  1128 cpu3:timer
KB/t   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00               5652168 wire   1128 cpu1:timer
tps       0     0     0     0     0                 10620 act    1128 cpu2:timer
MB/s   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00                223084 inact
%busy     0     0     0     0     0                  2064 cache
                                                 2222880 free
                                                         buf
top -aSCHIP
last pid: 91177;  load averages:  1.39,  1.57,  1.43                                                           up 2+13:51:03  12:54:26
283 processes: 5 running, 248 sleeping, 1 zombie, 29 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice, 15.0% system,  0.0% interrupt, 85.0% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  1.7% system, 43.3% interrupt, 55.0% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 41.7% interrupt, 58.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  1.7% system, 55.0% interrupt, 43.3% idle
Mem: 9972K Active, 218M Inact, 5520M Wired, 2064K Cache, 2172M Free
ARC: 4176M Total, 1934M MFU, 1896M MRU, 1040K Anon, 75M Header, 270M Other
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU0    0  55.7H 100.00% [idle{idle: cpu0}]
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     1  45.1H  60.16% [idle{idle: cpu1}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU2    2  45.5H  54.79% [idle{idle: cpu2}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU3    3  45.9H  53.08% [idle{idle: cpu3}]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    3 927:01  51.27% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    2 925:39  50.98% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    1 946:45  43.16% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root       -60    -     0K   464K WAIT    2  37:49   0.39% [intr{swi4: clock}]
ipfw (шейперы, ng_netflow) отключен (sysctl net.inet.ip.fw.enable=0), трафик в одну сторону ~600 Мбит/сек, 106 000 states в pf
...kernel`spinlock_exit                                     1836   0.8%
pf.ko`pf_test_rule                                       1916   0.8%
kernel`ixgbe_rxeof                                       1931   0.8%
kernel`rn_match                                          1941   0.8%
kernel`dn_ht_scan_bucket                                 2030   0.8%
kernel`__rw_rlock                                        2275   0.9%
pf.ko`pf_match_translation                               3819   1.6%
kernel`bcmp                                              5118   2.1%
kernel`sched_idletd                                     53884  22.1%
kernel`acpi_cpu_c1                                      57648  23.6%
kernel`cpu_idle                                         88482  36.3%
systat -v 1
        2 users    Load  1,29  1,41  1,39                   9 апр 12:58
Act   76332    9368   904056    10636 2146468  count
All 4720444   12040   955332    45576          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        ioflt 45608 total
            33       77k   14  153  37k  163    2        cow         atkbd0 1
                                                       2 zfod      6 ehci0 16
1,4%Sys  11,7%Intr  0,0%User  0,0%Nice 86,9%Idle         ozfod    10 ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |           %ozfod  1941 cpu0:timer
=++++++                                                   daefr 12638 ix0:que 0
                                          dtbuf          prcfr 12201 ix0:que 1
Namei     Name-cache   Dir-cache    214017 desvn          totfr 12449 ix0:que 2
  Calls    hits   %    hits   %     68609 numvn          react       ix0:link
      3       3 100                 53502 frevn          pdwak     1 em0 272
                                                       9 pdpgs       ahci0 276
Disks  ada0  ada1 pass0 pass1 pass2                       intrn  2119 cpu3:timer
KB/t   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00               5719224 wire   2120 cpu1:timer
tps       0     0     0     0     0                 21816 act    2123 cpu2:timer
MB/s   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00                223308 inact
top -aSCHIP
last pid: 91271;  load averages:  0.76,  1.27,  1.34                                            up 2+13:55:19  12:58:42
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  1.6% system, 19.7% interrupt, 78.7% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 19.7% interrupt, 80.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 27.9% interrupt, 72.1% idle
Mem: 9944K Active, 218M Inact, 5520M Wired, 2064K Cache, 2171M Free
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU1    1  45.2H  83.15% [idle{idle: cpu1}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU2    2  45.5H  82.76% [idle{idle: cpu2}]
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     3  45.9H  81.69% [idle{idle: cpu3}]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    1 948:02  23.49% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    2 927:00  22.56% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    3 928:23  22.36% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root       -60    -     0K   464K WAIT    1  37:51   0.20% [intr{swi4: clock}]
Трафик подобрался к 1000 Мбит/сек и 120 kpps в одну сторону и становится всё более грустно. pf state ~ 140 000
hotkernel
pf.ko`pf_find_state                                      5434   1.0%
kernel`bcopy                                             6716   1.3%
pf.ko`pf_test_rule                                       7894   1.5%
kernel`_rw_runlock_cookie                                8625   1.6%
kernel`__rw_rlock                                       13185   2.5%
pf.ko`pf_match_translation                              14658   2.8%
kernel`dn_ht_find                                       16345   3.1%
kernel`bcmp                                             20940   4.0%
kernel`ipfw_chk                                         27812   5.3%
kernel`rn_match                                         37590   7.1%
kernel`fsk_match                                        43965   8.4%
kernel`__mtx_lock_sleep                                 50740   9.6%
kernel`cpu_idle                                         66153  12.6%
kernel`acpi_cpu_c1                                      80190  15.2%
hotkernel -m
^C
MODULE                                                  COUNT   PCNT
ng_ksocket.ko                                               1   0.0%
dtrace.ko                                                  23   0.0%
zfs.ko                                                    129   0.0%
ng_ipfw.ko                                               2647   0.2%
netgraph.ko                                              3596   0.3%
ng_netflow.ko                                           12838   1.1%
pf.ko                                                   96765   8.2%
kernel                                                1066767  90.2%
top -aSCHIP
last pid: 93691;  load averages:  3.43,  3.18,  2.88                                                           up 2+19:11:08  18:14:31
287 processes: 6 running, 252 sleeping, 1 zombie, 28 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice, 26.3% system,  1.2% interrupt, 72.5% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice, 10.2% system, 74.1% interrupt, 15.7% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 84.7% interrupt, 15.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system, 80.4% interrupt, 18.8% idle
Mem: 22M Active, 29M Inact, 7296M Wired, 724K Cache, 573M Free
ARC: 6066M Total, 1647M MFU, 3984M MRU, 1168K Anon, 82M Header, 352M Other
Swap: 4096M Total, 9868K Used, 4086M Free
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     0  59.9H  98.29% [idle{idle: cpu0}]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    2  18.6H  87.50% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K CPU3    3  18.6H  85.06% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    1  18.9H  81.79% [intr{irq264: ix0:que }]
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     3  48.0H  18.46% [idle{idle: cpu3}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU1    1  47.3H  17.19% [idle{idle: cpu1}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU2    2  47.6H  12.16% [idle{idle: cpu2}]
   0 root       -92    0     0K  2864K -       0   2:07   2.39% [kernel{ix0 que}]
  12 root       -60    -     0K   464K WAIT    2  41:30   0.78% [intr{swi4: clock}]
2296 proxy       20    0 12308K   972K kqread  0   1:34   0.10% /usr/sbin/ftp-proxy -m 500 -D 1
systat -v 1
    2 users    Load  3,07  3,13  2,88                   9 п╟п©я─ 18:15
Act   63868    6176   922876     9040  585912  count
All 6097688    8208   983028    44140          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        ioflt 15862 total
            29   5   28k   76 1149  11k  170             cow         atkbd0 1
                                                         zfod        ehci0 16
6,6%Sys  64,7%Intr  0,0%User  0,0%Nice 28,7%Idle         ozfod       ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |           %ozfod  1024 cpu0:timer
===+++++++++++++++++++++++++++++++++                      daefr  3978 ix0:que 0
                                          dtbuf          prcfr  2500 ix0:que 1
Namei     Name-cache   Dir-cache    214017 desvn          totfr  4959 ix0:que 2
  Calls    hits   %    hits   %     60421 numvn          react     1 ix0:link
      3       3 100                 53502 frevn          pdwak   113 em0 272
                                                       9 pdpgs       ahci0 276
Disks  ada0  ada1 pass0 pass1 pass2                       intrn  1108 cpu3:timer
KB/t   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00               7471380 wire   1092 cpu1:timer
tps       0     0     0     0     0                 23712 act    1087 cpu2:timer
MB/s   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00                 29772 inact
%busy     0     0     0     0     0                   724 cache
                                                  585188 free
                                                         buf
procsystime (переведённый в проценты)
__sysctl                                               0.1%
write                                                  0.1%
execve                                                 0.4%
close                                                  3.8%
read                                                   5.2%
connect                                                5.4%
sigsuspend                                             9.8%
kevent                                                10.0%
wait4                                                 10.2%
_umtx_op                                              11.6%
select                                                43.3%
Отключил ipfw. Трафик увеличился до 1200 Мбит/сек и 130 kpps, но нагрузка заметно снизилась, в том числе и по, почему-то, прерываниям:
last pid: 12026;  load averages:  1.28,  2.07,  2.52                                                           up 2+19:23:24  18:26:47
286 processes: 5 running, 251 sleeping, 1 zombie, 29 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  4.2% system,  0.4% interrupt, 95.4% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 25.9% interrupt, 74.1% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  1.5% system, 24.7% interrupt, 73.7% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 31.3% interrupt, 68.7% idle
Mem: 11M Active, 29M Inact, 7234M Wired, 724K Cache, 645M Free
ARC: 6069M Total, 1648M MFU, 3986M MRU, 1168K Anon, 82M Header, 352M Other
  11 root       155 ki31     0K    64K RUN     0  60.1H 100.00% [idle{idle: cpu0}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU3    3  48.0H  71.19% [idle{idle: cpu3}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU1    1  47.4H  69.38% [idle{idle: cpu1}]
  11 root       155 ki31     0K    64K CPU2    2  47.6H  63.09% [idle{idle: cpu2}]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    2  18.7H  37.26% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    1  19.1H  34.77% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root       -92    -     0K   464K WAIT    3  18.8H  33.98% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root       -60    -     0K   464K WAIT    3  41:37   0.20% [intr{swi4: clock}]
hotkernel
[b]
[/b]
kernel`_rw_runlock_cookie                                 940   0.9%
pf.ko`pf_test                                            1005   0.9%
pf.ko`pf_find_state                                      1018   0.9%
kernel`ixgbe_rxeof                                       1253   1.2%
kernel`rn_match                                          1443   1.3%
kernel`__rw_rlock                                        1724   1.6%
pf.ko`pf_test_rule                                       1741   1.6%
pf.ko`pf_match_translation                               3130   2.9%
kernel`bcmp                                              4555   4.2%
kernel`sched_idletd                                     15105  14.0%
kernel`acpi_cpu_c1                                      25146  23.4%
kernel`cpu_idle                                         36280  33.7%
systat -v 1
    2 users    Load  1,31  1,79  2,34                   9 п╟п©я─ 19:28
Act   45292    6076   829596     8932  662252  count
All 6014920    8108   881160    44032          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt        ioflt 36847 total
            26   5   67k  213 1377  32k   62  111     61 cow         atkbd0 1
                                                      47 zfod        ehci0 16
1,2%Sys  24,4%Intr  0,0%User  0,0%Nice 74,4%Idle         ozfod       ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |           %ozfod  1001 cpu0:timer
=++++++++++++                                             daefr 11084 ix0:que 0
                                          dtbuf      387 prcfr 10569 ix0:que 1
Namei     Name-cache   Dir-cache    214017 desvn      568 totfr 10804 ix0:que 2
  Calls    hits   %    hits   %     60423 numvn          react     1 ix0:link
     93      93 100                 53500 frevn          pdwak     2 em0 272
                                                       4 pdpgs       ahci0 276
KB/t   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00               7407512 wire   1129 cpu1:timer
tps       0     0     0     0     0                 11076 act    1129 cpu2:timer
MB/s   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00                 29932 inact
                                                  661528 free
                                                         buf
Коллеги, а профайлингом что, больше никто не занимался? По всему форуму сообщения, посвящённых профайлингу на FreeBSD, можно пересчитать по пальцам, а уж посвящённых dtrace, так и вообще по одной руке. Чувствую я потенциальную силу большую в этом, но нет никого, кто просветить бы мог.
Продолжу изыскания. ;)
Результат "горячих" вызовов с включенным ipfw:
dtrace -n 'profile-1001hz / arg0 != 0 / { @ks[stack()]=count() }'
              kernel`dn_ht_find+0xa1
             kernel`ipfw_check_packet+0x258
             kernel`pfil_run_hooks+0x83
             kernel`ip_fastforward+0x43e
             kernel`ether_demux+0x113
             kernel`ether_nh_input+0x34a
             kernel`netisr_dispatch_src+0x5e
             kernel`ether_demux+0x95
             kernel`ixgbe_rxeof+0x4f8
             kernel`ixgbe_msix_que+0xc0
             kernel`intr_event_execute_handlers+0xab
             kernel`ithread_loop+0x96
             kernel`fork_exit+0x9a
             kernel`0xffffffff8062f4be
           26895
             kernel`rn_match+0x5a
             kernel`ipfw_lookup_table+0x48
             kernel`ipfw_chk+0x2ae3
             kernel`ipfw_check_packet+0xff
             kernel`ip_fastforward+0x352
           28748
             kernel`__mtx_lock_sleep+0x212
           28905
             kernel`__mtx_lock_sleep+0x215
           33138
             kernel`fsk_match+0xf
             kernel`dummynet_io+0x11b
           85591
             kernel`cpu_idle+0xbe
          158647
             kernel`acpi_cpu_c1+0x6
             kernel`cpu_idle_acpi+0x3f
             kernel`cpu_idle+0x93
             kernel`sched_idletd+0x1ee
          187387
А так с выключенным ipfw:
              kernel`bcmp+0xb
             pf.ko`pf_test+0x77c
             pf.ko`pf_check_out+0x3c
           14014
             kernel`bcmp+0xb
             pf.ko`pf_test+0x899
           18023
             kernel`bcmp+0xb
             pf.ko`pf_test+0x899
             pf.ko`pf_check_in+0x1d
           18167
             kernel`sched_idletd+0x187
           36810
             kernel`sched_idletd+0x18b
           58715
             kernel`sched_idletd+0x18d
           58949
             kernel`sched_idletd+0x180
           81147
          436591
          620206
Потому что у тебя нет.иср=директ и всё обрабатывается в контексте обработчика прерываний.
А что именно нужно освещать?
Переключил с direct на deferred. При выключенном ipfw загрузка процессоров не изменилась вообще (как было по 40% от ix0:que на ядро, так и осталось). Это для 130Kpps и 1100 Mbit/sec.
При включенном ipfw загрузка процессоров 90-100% на ядро всё от тех же ix0:que, трафик 110 Kpps и 880 Mbit/sec
Переключение net.isr почему-то вообще никак не сказалось, другими словами
        	1377
        	1643
        	4064
        	4403
        	4968
Понять, как правильно профилировать вот загрузку ядра и прерываний. Кем вызываются, сколько времени процессором на них проводятся и в ходе каких вызовов. То есть что-то похожее на приведённый код выше.
Update: Ага, понял, почему переключение net.isr не дало результатов. Был включен fastforwarding. Выключил, структура загрузки изменилась, вот только результат всё равно ужасает:
top -aSCHIP
last pid: 76837;  load averages:  3.44,  3.19,  2.45                                            up 2+20:33:01  19:36:24
284 processes: 7 running, 249 sleeping, 1 zombie, 26 waiting, 1 lock
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 66.7% interrupt, 33.3% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 66.7% interrupt, 33.3% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  100% interrupt,  0.0% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
Mem: 9872K Active, 33M Inact, 7290M Wired, 724K Cache, 587M Free
ARC: 6088M Total, 1660M MFU, 3993M MRU, 912K Anon, 82M Header, 352M Other
Swap: 4096M Total, 9852K Used, 4086M Free
  12 root   	-72    - 	0K   464K *dn_uh  0  26:13 100.00% [intr{swi1: netisr 0}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU2    2  28:26  99.17% [intr{swi1: netisr 2}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	3  48.5H  95.26% [idle{idle: cpu3}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU1    1  27:43  94.38% [intr{swi1: netisr 1}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2  19.4H   5.66% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    3  19.4H   5.27% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1  19.7H   4.88% [intr{irq264: ix0:que }]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	0  61.0H   1.66% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	1  47.8H   0.68% [idle{idle: cpu1}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	2  48.1H   0.39% [idle{idle: cpu2}]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    3  42:14   0.29% [intr{swi4: clock}]
Так изменилась структура вызовов, соответственно (ipfw включен, net.isr.dispatch=deferred, net.inet.ip.fastforwarding=0):
            2917
             kernel`ip_input+0x36f
             kernel`swi_net+0x132
            3059
             kernel`ip_output+0x8a4
             kernel`ip_forward+0x284
             kernel`ip_input+0x682
            3094
            3189
            3229
            4622
            4659
            6279
            7245
            9396
Edited by Dyr
Убранные из ipfw правила pipe немного снизили нагрузку на процессор с одновременным (что естественно) увеличением проходящего трафика до 160 Kpps и 1400 Мbit/sec
last pid: 85948;  load averages:  2.79,  3.17,  2.75                                                   		up 2+20:39:49  19:43:12
283 processes: 8 running, 248 sleeping, 1 zombie, 26 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  4.3% system, 67.7% interrupt, 28.0% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 81.5% interrupt, 18.5% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 90.6% interrupt,  9.4% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  7.5% interrupt, 91.7% idle
Mem: 9900K Active, 33M Inact, 7293M Wired, 724K Cache, 584M Free
ARC: 6089M Total, 1660M MFU, 3994M MRU, 1168K Anon, 82M Header, 352M Other
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	3  48.7H  96.97% [idle{idle: cpu3}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU2    2  34:31  86.28% [intr{swi1: netisr 2}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU1    1  33:52  80.27% [intr{swi1: netisr 1}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU0    0  31:25  78.86% [intr{swi1: netisr 0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	0  61.0H  26.56% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	1  47.8H  15.58% [idle{idle: cpu1}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	2  48.1H  14.70% [idle{idle: cpu2}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2  19.4H   5.76% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1  19.7H   5.37% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    3  19.4H   5.37% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    3  42:19   0.39% [intr{swi4: clock}]
Убранный из ipfw ng_tee на ng_netflow ещё сильнее снизил загрузку на процессор (на 20% по прерываниям!) при том же трафике:
last pid: 86038;  load averages:  2.24,  2.63,  2.61                                            up 2+20:44:07  19:47:30
284 processes: 7 running, 249 sleeping, 1 zombie, 27 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  3.9% system, 49.0% interrupt, 47.1% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 59.2% interrupt, 40.8% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 64.7% interrupt, 34.9% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  7.5% interrupt, 91.8% idle
Mem: 11M Active, 34M Inact, 7294M Wired, 724K Cache, 582M Free
ARC: 6090M Total, 1660M MFU, 3994M MRU, 912K Anon, 82M Header, 352M Other
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	3  48.7H  94.68% [idle{idle: cpu3}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU2    2  37:10  57.28% [intr{swi1: netisr 2}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K WAIT    0  33:49  53.96% [intr{swi1: netisr 0}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU1    1  36:21  51.86% [intr{swi1: netisr 1}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU0    0  61.1H  50.88% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	1  47.9H  44.09% [idle{idle: cpu1}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	2  48.1H  40.09% [idle{idle: cpu2}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1  19.7H   5.76% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2  19.4H   5.37% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    3  19.4H   5.08% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    2  42:21   0.20% [intr{swi4: clock}]
Отключение ipfw полностью (sysctl net.inet.ip.fw.enable=0) ещё сильнее уменьшает загрузку на процессор (на ~15% по прерываниям):
last pid: 86093;  load averages:  1.58,  2.15,  2.41                                                   		up 2+20:46:52  19:50:15
284 processes: 6 running, 249 sleeping, 1 zombie, 28 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  4.3% system, 25.6% interrupt, 70.1% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 42.5% interrupt, 57.1% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 42.1% interrupt, 57.5% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  2.8% interrupt, 96.5% idle
Mem: 10M Active, 34M Inact, 7294M Wired, 724K Cache, 583M Free
ARC: 6090M Total, 1660M MFU, 3994M MRU, 912K Anon, 83M Header, 352M Other
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	3  48.8H  98.00% [idle{idle: cpu3}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	0  61.1H  69.68% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU2    2  48.2H  66.16% [idle{idle: cpu2}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	1  47.9H  60.89% [idle{idle: cpu1}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K WAIT    1  37:29  33.69% [intr{swi1: netisr 1}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K WAIT    2  38:16  33.59% [intr{swi1: netisr 2}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU0    0  34:51  31.88% [intr{swi1: netisr 0}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2  19.4H   5.47% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1  19.7H   5.27% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    3  42:23   0.10% [intr{swi4: clock}]
Загрузка ipfw с правилами pipe, но без правил ng_netflow, тут же приводит к увеличению нагрузки "под потолок":
Загрузка ipfw, состоящего только из двух правил pipe, увеличивает нагрузку до 70-80% по прерываниям.
ipfw list
03000 pipe tablearg ip from any to table(4) { xmit vlan11 or xmit vlan12 } // Incoming traffic shaping
03000 pipe tablearg ip from table(5) to any xmit vlan3918 // Outgoing traffic shaping
65535 allow ip from any to any
last pid: 86249;  load averages:  2.40,  2.28,  2.38                                                   		up 2+20:51:20  19:54:43
284 processes: 8 running, 248 sleeping, 1 zombie, 27 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice, 24.3% system, 54.9% interrupt, 20.8% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 75.3% interrupt, 24.3% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 67.1% interrupt, 32.9% idle
CPU 3:  0.4% user,  0.0% nice,  0.8% system,  8.6% interrupt, 90.2% idle
Mem: 10M Active, 33M Inact, 7294M Wired, 724K Cache, 583M Free
ARC: 6090M Total, 1660M MFU, 3994M MRU, 1168K Anon, 83M Header, 352M Other
  11 root   	155 ki31 	0K    64K CPU3    3  48.8H 100.00% [idle{idle: cpu3}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K WAIT    1  40:20  70.75% [intr{swi1: netisr 1}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU0    0  37:18  70.75% [intr{swi1: netisr 0}]
  12 root   	-72    - 	0K   464K CPU2    2  41:09  64.99% [intr{swi1: netisr 2}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	0  61.1H  31.05% [idle{idle: cpu0}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	2  48.2H  29.05% [idle{idle: cpu2}]
  11 root   	155 ki31 	0K    64K RUN 	1  47.9H  27.78% [idle{idle: cpu1}]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    2  19.4H   6.15% [intr{irq265: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    3  19.4H   6.05% [intr{irq266: ix0:que }]
  12 root   	-92    - 	0K   464K WAIT    1  19.7H   5.96% [intr{irq264: ix0:que }]
  12 root   	-60    - 	0K   464K WAIT    3  42:25   0.10% [intr{swi4: clock}]
Выводы: ipfw становится при моей конфигурации узким местом, существенно ограничивая производительность.
Загрузка процессоров:
Отключенный ipfw: 40% netisr per cpu
ipfw с pipe, без ng_netflow и без фильтров : 70% netisr per cpu
ipfw с pipe, без ng_netflow и с фильтрами: 90-100% netisr per cpu
ipfw без pipe, с ng_netflow и с фильтрами: 75% netisr per cpu
ipfw без pipe, без ng_netflow и с фильтрами: 55% netisr per cpu
Кстати, интересная особенность - несмотря на создание 4 очередей netisr, активно ровно столько же, сколько и очередей от сетевой карты. Поскольку я специально уменьшал количество последних с 4 до 3 (чтобы освободить одно ядро процессора под dummynet), то и netisr работает только тремя очередями. Причём, что неприятно, прибивается к ядрам не в той очерёдности, в которой были прибиты сетевые (0 процессор оставляем под dummynet и вешаем на 1,2 и 3).
Edited by Dyr
Сколько рулесов в ipfw? Сколько в его таблицах включений?
Зачем удлинять путь пакета навешивая и pf и ipfw?
Почему не использовать netgraph?
Edited by DVM-Avgoor
Особенностей там куда больше :)
Например, использование сразу двух фаеров больше вымывает кеш.
Так же его вымывает частое переключение задач, за которое отвечает hz=1000.
Ещё кеш может быть не совсем общим: интел любил делать четрёх ядреные процессоры путём склеивания двух двух ядерных. А передача пакетов/данных между ядрами в разных половинках более затратно.
pf nat гораздо удобней и в принципе, производительней других вариантов natов на FreeBSD.
Шейперы в ipfw, без вариантов.
Dyr, привожу свои данные с сервера с Intel X520-DA2 и CPU Xeon E3-1270 (v1), есть еще 2 роутера под фрей, но там уже стоит E5-1660v2.
На этой машине стоит FreeBSD 8.4 Stable. HT в биосе включен. 7 очередей на каждую ixgbe, каждое прибито к своему ядру с 1 по 7. dummynet прибит к 0 ядру.
Некоторе время тоже не хотел уходить с pf nat, но однажды ушел на ipfw nat и не жалею. Неудобно, но 1 раз переписать скрипты и все ок.
Шейпер на dummynet. Netflow нет, но есть в планах запустить.
Вчера в ЧНН (ix0 смотрит в сторону UPlink):
netstat -I ix0 -w1 -h
           input          (ix0)           output
     179k     0     0       181M       146k     0        72M     0
     175k     0     0       178M       139k     0        68M     0
     182k     0     0       185M       147k     0        72M     0
     193k     0     0       200M       154k     0        75M     0
     192k     0     0       201M       147k     0        70M     0
     193k     0     0       201M       150k     0        70M     0
     183k     0     0       187M       146k     0        73M     0
     184k     0     0       184M       149k     0        79M     0
     176k     0     0       175M       142k     0        74M     0
     174k     0     0       170M       143k     0        77M     0
     175k     0     0       175M       140k     0        72M     0
     188k     0     0       190M       149k     0        76M     0
netstat -m , vmstat -i , vmstat -z
59469/13731/73200 mbufs in use (current/cache/total)
59332/8498/67830/262144 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
59332/7100 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/151/151/262144 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/65536 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/32768 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
134043K/21032K/155076K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq16: ehci0                     6358074          3
irq20: atapci0                   9050750          4
irq23: ehci1                     3464227          1
cpu0: timer                   3755521931       2000
irq256: ix0:que 0            21524892323      11463
irq257: ix0:que 1            20049944731      10677
irq258: ix0:que 2            20281395514      10801
irq259: ix0:que 3            20294240802      10807
irq260: ix0:que 4            20281282427      10801
irq261: ix0:que 5            19993490420      10647
irq262: ix0:que 6            19934646940      10616
irq263: ix0:link                       3          0
irq264: ix1:que 0            17927446830       9547
irq265: ix1:que 1            16742538179       8916
irq266: ix1:que 2            17025852569       9067
irq267: ix1:que 3            16998528574       9052
irq268: ix1:que 4            16991482651       9049
irq269: ix1:que 5            16419253213       8744
irq270: ix1:que 6            16389715267       8728
irq271: ix1:link                       3          0
cpu1: timer                   3755518269       2000
cpu3: timer                   3755515598       2000
cpu6: timer                   3755429141       2000
cpu4: timer                   3755517378       2000
cpu2: timer                   3755516333       2000
cpu5: timer                   3755425814       1999
cpu7: timer                   3755514905       2000
Total                       290917542866     154931
# vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES
UMA Kegs:                 208,        0,      105,       14,      105,        0
UMA Zones:                448,        0,      105,        7,      105,        0
UMA Slabs:                568,        0,     3662,      125,   288587,        0
UMA RCntSlabs:            568,        0,    34066,     1242,    40344,        0
UMA Hash:                 256,        0,        0,        0,        3,        0
16 Bucket:                152,        0,       28,      122,      206,        0
32 Bucket:                280,        0,       67,      115,      405,       15
64 Bucket:                536,        0,      122,      123,      928,      124
128 Bucket:              1048,        0,     2452,        2,   169139,    12281
VM OBJECT:                216,        0,    53220,    28770, 523925112,        0
MAP:                      232,        0,        7,       25,        7,        0
KMAP ENTRY:               120,   394475,       42,      578,   541460,        0
MAP ENTRY:                120,        0,     2264,    12306, 1527424124,        0
DP fakepg:                120,        0,        0,      124,       18,        0
SG fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 2056,        0,      233,       63,      235,        0
16:                        16,        0,     2777,     1423, 90401981,        0
32:                        32,        0,     4192,     1161, 39680351,        0
64:                        64,        0,     4194,     2022, 209259803,        0
128:                      128,        0,   837420,   183786, 4948173192,        0
256:                      256,        0,    25780,     9200, 412156878049,        0
512:                      512,        0,     8336,     1807, 2446686377,        0
1024:                    1024,        0,       67,     1097, 18089530,        0
2048:                    2048,        0,       69,      821,   741282,        0
4096:                    4096,        0,      293,     1246, 18058744,        0
Files:                     80,        0,      373,     3047, 224463346,        0
TURNSTILE:                136,        0,     3508,      352,     3634,        0
umtx pi:                   96,        0,        0,        0,        0,        0
MAC labels:                40,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                    1136,        0,       84,     2673, 17803577,        0
THREAD:                  1128,        0,     2831,      676,    11180,        0
SLEEPQUEUE:                80,        0,     3508,      349,     3634,        0
VMSPACE:                  392,        0,       65,     2745, 17803558,        0
cpuset:                    72,        0,      116,      384,      149,        0
audit_record:             952,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,    59358,     7074, 311627223635,        0
mbuf:                     256,        0,      100,     6668, 680874189429,        0
mbuf_cluster:            2048,   262144,    66432,     1398,   474368,        0
mbuf_jumbo_page:         4096,   262144,        0,      151,      610,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,    65536,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,    32768,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,        0,        0,        0,        0
NetGraph items:            72,    65540,        0,      203,       32,        0
NetGraph data items:       72,    65540,        0,     1566, 64919857,        0
g_bio:                    232,        0,        0,     1520, 36210799,        0
ttyinq:                   160,        0,      195,      237,      510,        0
ttyoutq:                  256,        0,      104,      121,      272,        0
ata_request:              320,        0,        0,     1488,  9052755,        0
ata_composite:            336,        0,        0,        0,        0,        0
VNODE:                    472,        0,    49158,     3018,   439567,        0
VNODEPOLL:                112,        0,        0,        0,        0,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,     1332, 323634608,        0
S VFS Cache:              108,        0,     1924,     1046, 10502899,        0
STS VFS Cache:            148,        0,        0,        0,        0,        0
L VFS Cache:              328,        0,     4557,      831,   156961,        0
LTS VFS Cache:            368,        0,        0,        0,        0,        0
DIRHASH:                 1024,        0,      103,      829,     8912,        0
pipe:                     728,        0,        6,     1339, 33348127,        0
ksiginfo:                 112,        0,     2726,     1531,   364353,        0
itimer:                   344,        0,        1,       32,        2,        0
KNOTE:                    128,        0,        0,     1160,  1488045,        0
socket:                   680,   262146,      232,     2678, 33697628,        0
ipq:                       56,     8253,        0,      315,       26,        0
udp_inpcb:                336,   262152,      149,     1248, 18081715,        0
udpcb:                     16,   262248,      149,     1363, 18081715,        0
tcp_inpcb:                336,   262152,       32,     2916,   307169,        0
tcpcb:                    944,   262144,       21,     2987,   307169,        0
tcptw:                     72,    27800,        3,     1097,    85187,        0
syncache:                 144,    15366,        0,      442,   117514,        0
hostcache:                136,    15372,       51,      453,     3577,        0
tcpreass:                  40,    16464,        0,      672,      556,        0
sackhole:                  32,        0,        0,      909,      121,        0
sctp_ep:                 1320,   262146,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               2288,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                48,    80064,        0,      576,      148,        0
sctp_raddr:               696,    80000,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:               136,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:               104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:      104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               40,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           48,   400032,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    336,   262152,        3,      591,   174214,        0
unpcb:                    240,   262144,       47,     1025,   409578,        0
rtentry:                  200,        0,     1120,      457,     7362,        0
pfsrctrpl:                152,        0,        0,        0,        0,        0
pfrulepl:                 912,        0,        0,        0,        0,        0
pfstatepl:                392,    10000,        0,        0,        0,        0
pfaltqpl:                 240,        0,        0,        0,        0,        0
pfpooladdrpl:              88,        0,        0,        0,        0,        0
pfrktable:               1296,        0,        0,        0,        0,        0
pfrkentry:                216,        0,        0,        0,        0,        0
pfrkentry2:               216,        0,        0,        0,        0,        0
pffrent:                   32,     5050,        0,        0,        0,        0
pffrag:                    80,        0,        0,        0,        0,        0
pffrcache:                 80,    10035,        0,        0,        0,        0
pffrcent:                  24,    50022,        0,        0,        0,        0
pfstatescrub:              40,        0,        0,        0,        0,        0
pfiaddrpl:                120,        0,        0,        0,        0,        0
pfospfen:                 112,        0,        0,        0,        0,        0
pfosfp:                    40,        0,        0,        0,        0,        0
IPFW dynamic rule:        120,        0,      101,     1418, 21596608,        0
selfd:                     56,        0,     2941,     3107, 6624395980,        0
SWAPMETA:                 288,   116519,        1,      142,     1140,        0
Mountpoints:              752,        0,        9,       16,        9,        0
FFS inode:                168,        0,    49114,     2916,   439507,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,    49114,     3116,   439507,        0
top -aSCHPI
last pid: 30941;  load averages:  5.33,  5.18,  5.17                                             up 21+17:34:18  22:58:41
174 processes: 15 running, 118 sleeping, 41 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice, 51.1% system,  0.0% interrupt, 48.9% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  1.1% system, 45.9% interrupt, 53.0% idle
CPU 2:  0.4% user,  0.0% nice,  2.2% system, 64.0% interrupt, 33.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  2.3% system, 48.5% interrupt, 49.2% idle
CPU 4:  0.4% user,  0.0% nice,  0.8% system, 43.2% interrupt, 55.6% idle
CPU 5:  0.4% user,  0.0% nice,  1.1% system, 59.4% interrupt, 39.1% idle
CPU 6:  0.0% user,  0.0% nice,  0.7% system, 51.7% interrupt, 47.6% idle
CPU 7:  0.0% user,  0.0% nice,  0.7% system, 44.9% interrupt, 54.3% idle
Mem: 805M Active, 1913M Inact, 1008M Wired, 86M Cache, 417M Buf, 130M Free
Swap: 8192M Total, 4K Used, 8192M Free
  11 root       171 ki31     0K   128K RUN     0 277.6H 100.00% [idle{idle: cpu0}]
  11 root       171 ki31     0K   128K RUN     5 347.9H 59.77% [idle{idle: cpu5}]
  11 root       171 ki31     0K   128K RUN     4 347.9H 59.28% [idle{idle: cpu4}]
  11 root       171 ki31     0K   128K RUN     7 349.7H 52.29% [idle{idle: cpu7}]
  11 root       171 ki31     0K   128K RUN     1 335.8H 51.76% [idle{idle: cpu1}]
  11 root       171 ki31     0K   128K CPU3    3 346.0H 50.49% [idle{idle: cpu3}]
  12 root       -68    -     0K   736K CPU2    2  94.0H 40.87% [intr{irq257: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    6  92.1H 39.36% [intr{irq261: ix0:que }]
  11 root       171 ki31     0K   128K CPU2    2 341.4H 33.98% [idle{idle: cpu2}]
  11 root       171 ki31     0K   128K CPU6    6 347.3H 32.28% [idle{idle: cpu6}]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    7  89.5H 31.98% [intr{irq262: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    6  67.2H 29.49% [intr{irq269: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K RUN     1  96.4H 28.76% [intr{irq256: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    2  72.6H 26.37% [intr{irq265: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    4  87.9H 26.17% [intr{irq259: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    3  91.5H 25.20% [intr{irq258: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K CPU5    5  91.4H 23.58% [intr{irq260: ix0:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    3  69.7H 22.07% [intr{irq266: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K CPU1    1  74.6H 20.56% [intr{irq264: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K CPU7    7  67.2H 19.38% [intr{irq270: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    4  70.8H 17.58% [intr{irq267: ix1:que }]
  12 root       -68    -     0K   736K WAIT    5  67.6H 16.55% [intr{irq268: ix1:que }]
   0 root       -68    0     0K   480K CPU0    0 238.0H  1.66% [kernel{dummynet}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       2 230:28  0.88% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       3 239:17  0.68% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       7 227:38  0.68% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       6 243:19  0.59% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       3 240:28  0.49% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       1 242:14  0.39% [kernel{ix0 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       3 153:39  0.20% [kernel{ix1 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       6 162:12  0.10% [kernel{ix1 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       6 153:02  0.10% [kernel{ix1 que}]
   0 root       -68    0     0K   480K -       4 147:41  0.10% [kernel{ix1 que}]
loader.conf , sysctl.conf
# cat /boot/loader.conf
kern.ipc.nmbclusters=262144
kern.ipc.nmbjumbop=262144
kern.ipc.somaxconn=32768
kern.ipc.maxsockets=204800
kern.maxfiles=256000
kern.maxfilesperproc=230400
hw.igb.lro=0
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
hw.igb.rx_process_limit=4096
hw.igb.num_queues=3
net.link.ifqmaxlen=10240
net.isr.defaultqlimit=8192
net.isr.maxthreads=4
hw.ixgbe.lro=0
hw.ixgbe.rxd=4096
hw.ixgbe.txd=4096
hw.ixgbe.rx_process_limit=4096
hw.ixgbe.num_queues=7
hw.intr_storm_threshold=19000
net.graph.maxalloc=65536
net.graph.maxdata=65536
# cat /etc/sysctl.conf
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=16384
net.inet.ip.dummynet.hash_size=16384
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=4096
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
net.graph.recvspace=35000
net.graph.maxdgram=35000
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
Edited by John_obn
Ничего он не производительней. ng_nat / ipfw nat очень хороши, а создавая лишний инстанс в пути пакета вы добавляете нагрузки в систему, сотню лишних переходов.
С такими идеями лучше действительно уйти на линукс, там вариант ровно 1 и крутить особо нечего.
Вы тестировали? Мои тесты показали крайне удручающую картину. Отдельно отмечу невозможность настроек таймаутов соединений (кроме разве что перекомпилирования?).
Поставьте уже линукс.
Немного оффтопично, но... а теперь попробуйте уйти на Linux, и реализовать всё то же самое.
согласен.
как я ни бился завести (чтобы работало месяцами а не днями) ipv6 на freebsd (7,8,9), безрезультатно.
пы.сы. у меня 7.2 фря работала годами (как BRAS с mpd, ng_bpf, ng_car, ipfw, где-то dumynet для особо важных),
но на ней с zebr-ой, с ND проблемы, не уходят neighbor discovery на ng интерфейсы.
долго бился с 8-й и 9-й веткой. крашится падла раз в два-семь дней.
ничего не помогало, я полгода убил наверное на всякие эксперименты
перешел на линух, всё запустилось и заработало. аптайм скоро будет год.
ipv6 трафик пока мал, до 15% в вечернее время
и у меня всё работает в qemu-kvm. а вы тут с мега-тазиками да с 10GE сетевыми :)
мои данные: аплинк 1гбит (2х1Гб физика). средний размер пакета у провайдера 600байт, PPS собсно из этого ясен (порядка 180кппс)
около 900Мбит и уходит к клиентам через 2 х EXPI9402 (по два порта 1Гб в LACP) через прокинутые в виртуалку PCI-Express девайсы.
что сподвигло на такое: выкинуть две стойки серверов, выкинуть два кондиционера, заменить ИБП на более слабые и более качественные
(Inelt-ы слабые есть без батарей за 5т.р. с током зарядки до 7А или 10А, в следствии чего можно подключить из коробки как говорится батареи на 70Ач или 100Ач)
поставив один 2U сервер Asus RS720-X7-RS8 с iKVM (чтобы управление было удалённое) c 32Гигами памяти и одним процом E5-2670
ну второй такойже в горячий резерв на другую площадку в случае глобального дизастера (пожар, затопление и т.п.).
охлаждение не требует, и работает. с 8-ю потоками E5-2670 нагружен на 20%. а там около 30 виртуалок.
главные пожиратели процессорного времени - BRAS и база данных биллинга.
вот так вот. а фря нравилась...
