Сегодня вдруг у всех клиентов одной базы упали уровни входящего сигнала.
Мощность упала примерно на 10 Дб.
Quality на базе упало на 25%
Кто может подсказать из-за чего такое произошло и что можно сделать?
Edited by p9160ff
1. Менял частоты - эффекта нет. Noise Floor:-87 dBm
2. Вообще началось всё в сырую погоду, но сейчас тепло, и вообще база больше года проработала. Думаете могло окислиться где-то?
3. Как узнать точно. может тест какой провести ?
Поправка.
Входящие сигналы от клиентов тоже упали на 10 Дб.
Edited by p9160ff
1. Замерить спектр заведомо исправным устройством с точки базы при выключенной базе.
2. Разобрать кабельные сборки и посмотреть на окислы. Может в базу водичка попала. Иногда затекает по кабелю.
3. Посмотрите на антенну не попало ли туда вода.
Если мощность на передачу была завышенная, могло сгореть от высокого КСВ. Это обычное дело для убнт.
но тогда он бы вообще не работал или я ошибаюсь ?
Не ошибаетесь.
Ясно, буду пробовать менять кабельные сборки.
Спасибо за советы.
Програмно отключи по очереди одну поляризацию на АП, смотри на уровни.
Спасибо за советы.
как это сделать ? не нашел...
