Осваиваю Catalyst 4503 supervisor V-10GE, есть пока два вопроса
1.
sh ver выдает
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M), Version 15.0(2)SG, RELEASE SOFTWARE (fc4)
ROM: 12.2(31r)SGA1
собственно этот rom надо обновлять до 15 или нет?
2.
есть interface vlan 2, на нем настроен ip адрес. К порту 3/1 подключен линк, switchport mode = trunk, если из allowed vlan удалить vlan 2, а потом опять добавить, ping очень долго поднимается, секунд 30-40.... это как-то странно(. Вот например - все работает, пингуется, делаю
configure terminal
interface gigabitEthernet 3/1
switchport trunk allowed vlan none //пинговаться перестает
switchport trunk allowed vlan add 2 //пинг появляется только через 30-40 сек((((
1. ROM - а вы попробуйте его обновить. Если найдете на что...
2. Дык вероятно больше нигде этот vlan на портах не имеется, и когда вы убираете vlan с порта svi уходит в down. Естественно процесс поднятия интерфейса не мгновенный, да и не нужен он такой...
P.S. Скачайте доку по настройке и руководство по командам, там много чего расписано и изучите.
P.S.S. Освоение свитча легче проходит при подключении через rs-232, там диагностики больше.
Spanning tree, думается мне...
Если нет ни одного активного порта в SVI, SVI становится неактивным.
После включения влан-а в порт коммутатор проверяет по STP нет ли по этому влану петли. STP протокол долгий, так что процесс занимает до 50 секунд.
Потом он наконец добавляет влан в порт и SVI поднимается, пинги пошли.
Как решить? Переключиться на RSTP/MSTP, они сходятся много быстрее.
Если во влане есть другие активные порты - SVI падать не будет.
Можно на порту поставиться portfast trunk, тогда порт будет быстро поднимать линк, но это если нету петель.
passer rom поищу, если это не шутка... Подключаюсь, естественно, по rs232, помимо ethernet
SergeiK не, петель (колец) нету, если я правильно Вас понял. спасибо, попробую portfast trunk
update...
то-есть, если мне stp не требуется, можно сделать no spanning-tree vlan 2?
а как глобально на всей железке отключить?
Edited by smile_2008
smile_2008 По-моему, это последний ROM, новее для этой платформы нет. мой ответ на (1) - подначка залезть на cisco.com и посмотреть самому.
amozzhevilov спасибо, вроде оно)
passer в том то и дело что у меня 12.2(31r)SGA1, а они рекомендуют 12.2(31r)SGA4, а есть и новее (SGA7 и так далее) но я так понял, что фигня все это) спасибо
