Собственно, есть два обьекта, расстояние менее километра.
Проложена оптика с одним волокном.
С одной стороны mikrotik rb260gs, с другой стороны какой-то медиаконвертор вроде.
Какой модуль может работать на скорости 1Гбит/с с использованием одного волокна?
А то зашел на сайт технотрейд, а там все модули требуют 2 волокна.
Заодно вообще поясните какие есть виды связи по оптике, в чем различие между 1 и 2 волоконной связью.
Насколько я понимаю, нужный мне вид называется WDM и используется два потока лазера с разной длиной волны в одном волокне.
Какие ещё моменты мне нужно знать?
http://routerboard.com/S-3553LC20D
Т.е. работают они парой?
Если в одном конце происходит передача на 1550нм, то с другой стороны должно быть 1550нм на прием?
Trueno, либо надо смотреть модель конвертера и подбирать под него SFP, но такая конструкция может не заработать, правильно сказал товарищ s.lobanov лушче взять медиаконвертер с SFP
А как узнать совместимость?
И почему на модуле написано 1.25Гбитс?
Это как в радио канальная скорость, так и тут типа скорость передачи в оптической среде?:-)
Важный момент.
Если конвертер 100-мегабитный, то со стороны, где стоит sfp, вероятно, потребуется принудительно перевести sfp в 100-мегабитный режим.
Это умеют не все железки с sfp-портами - какие-то встают на 100 в автомате, каким-то надо принудительно ставить 100, какие-то вообще не умеют 100 и работают только на гигабите.
Второй важный момент.
Если конвертер гигабитный - то с заметной вероятностью он требует гигабитный медный линк и не заработает со 100-мегабитным портом "обычного роутера".
На этом проблемы совместимости заканчиваются. Практика показывает, что вся одноволоконная WDM техника вяжется между собой. С одной стороны ставится 1310/1550, с другой 1550/1310, и всё пашет.
Потому что он не завязан на технологию Ethernet и может применяться и для SDH, где другая линейка скоростей.
Ещё бывают на 2.5гбит.
Впрочем, для нас, езернетчиков, это не имеет значения.
Спасибо.
Рассматриваю 2 варианта.
Первый вариант.
Покупаю пару MikroTik S-35/53LC20D
Один вставляю в rb260gs (я так понимаю, совместимость родная?)
Второй вставляю например в A-Gear MC-1110S
или же MC220L TP-Link
Второй вариант.
Покупаю A-Gear MC-2013W
и A-Gear MC-2015W
Как лучше?
Edited by Trueno
А купить пару Длинков гигабитных не проще? БУ продаются 1500 р. пара. Сам беру такие. И не мучаться с SFP
Заодно ещё один вопрос.
Линия строится одна, а вот сети по ней нужно пустить две.
Одна - под интернет и т п, офисная вобщем.
Вторая - под видеонаблюдение и ещё что-то.
Они не должны пересекаться никак, ни на ай-пи уровне, ни бродкастами, штормами, ни прочей шелухой.
Можно ли реализовать данное через вланы?
Например, офисная сеть будет проходить прозрачно без влана, а сеть для камер будет проходить к примеру по влан1, с обоих концов сети будут к примеру свитчи и они будут разруливать данный процесс.
Или же всё таки я не так что то понимаю?
всё правильно понимайте. но единственное что никогда не используйте ни native, ни первый влан тегом. рано или поздно огрёбете проблемы из-за этого. Просто выделяйте 2 влана, тегируйте на "магистральных" портах и растегируйте на клиентских
отлично! сейчас вот осмотрел "сервер" данного офиса, это комп с лицензионкой шиндовс сервер
2 сетевухи гигабитные, вот смотрю в свойствах есть такое "Тегерирование 802.1Q/1p Vlan", получается эти сетевые карты могут принимать вланы?
Если да, то как происходит настройка?
И самое главное - между вланами передаются например бродкаст-штормы?
А то сеть загаженая, только начинаю приводить в порядок.
Если будет флудить какой-то клиент или роутер, охранники будут ругать из за глюков на камерах:)
VLAN с точки зрения пакетов на транке - просто несколько байт в заголовке езернет фрейма. Никакой магии.
Настройка зависит от драйвера в случае с форточками, да и то нужна только в том случае, если вы будете несколько вланов на один порт принимать.
А вот с точки зрения логики обработки L2 коммутаторами каждый VLAN - отдельный броадкаст сегмент. У него своя таблица маков. Как раз то, что вам и надо.
И используйте НОРМАЛЬНЫЕ коммутаторы. (Сейчас меня фанаты заклюют ;-))) ) Сей микротик щупали и решили, что ну его в пим. Уж лучше DLink какой-нить использовать.
Edited by snvoronkov
Окей, если не 260gs, посоветуйте небольшой (чем меньше размером, тем лучше) гигабитный свитч с простой возможностью разрулить вланы.
Такой милый свитч))
Получается, соединив 2 таких свита по оптике, я могу с каждой стороны пропихнуть до 5 разных сетей с общей пропускной способностью до 1Гбитс?
Если задействовано по 2 гигабитных медных порта с каждой стороны, и на каком то из них 200мбит трафика, то для другой сети (другой медный порт) остается до 800мбит?
Вопрос по ходу.
В тех случаях, когда не нужен оптический порт, можно ли нормально разруливать вланы с помощью микротиков 750GL ?
Edited by Trueno
Да.
Да. На этом Коммутаторе можно жестко указать скорость резки на порту.
Если у вас есть два волокна и их нужно объединить вместе, то коммутаторы для этого будут стоит подороже. бу на ebay от 200$ (я рекомендую AT-9924t, там 4 оптических порта)
Вопрос по ходу.
В нем есть поддержка влан.
Но есть ограничения на кол-во pps и не сильно увлекайтесь правилами firewall'a.
Правила фаервола не нужны в принципе вообще.
Есть второстепенная задача, уже для себя, раз пошла такая пьянка)
На данный момент есть 450G, 800Mhz.
Он принимает 2 сети по 100мбит, с одной поднят ай-пи тунель и маркируются пакеты, с другой НАТ.
Суммарно трафика около 150мбит, проц где-то 70%.
Хочу чтобы заходило 1Гбит, а в нем вланами эти две сети которые сейчас по 100Мбит.
Не сильно по процу ударит рулить вланами?
Проблема в том, что эти 100мбитные сети включены по первичной и вторичной паре:) и более чем 200м не выжать.
А так - в теории можно было бы больше.
D-Link DGS 1100-06МЕ
А я вот про него писать не стал. Виснет, сволочь, управление при наличии IGMP в сети...
А влан с управлением нативный? или вынесен в отдельный?
