Помогите пожалуйста!!!
Не могу настроить VRT-401S, смысл в чем, мне надо соединить два компа в локалке через VPN (VPN тоже два), я соединяю WAN входы на VPN между собой, и компьютеры подключаю каждый к своему VPN, делаю все настройки как в инструкции (Раздел Examples, Examples 1: Connecting 2 VRT-401Ss),но все равно компьютеры друг друга не видят.
Подскажите что я делаю не так, и как надо делать.
kolch@avo.ru
ставишь с двух сторон одинаковый тип туннеля, одинаковые ключи, напрвляешь ВАН порты жруг на друга и определяешь какие пакеты ( откуда и куда ) должны попадать в туннель. усе работает.
Звучит здорово, а по подробнее можно? Я с VPNом столкнулся первый раз, поэтому не совсем все понимаю.
На СД только мануал и несколько программ (LANscaner, LANgold, LANguard), мануал не помогает.
smsm, пожалуйста распиши все подробненько, не поленись.
Буду очень благодарен.
блин, вренени ваапще нет. сииильно постараюсь сегодня отписать, или утром. сюда.
так, давай чисто по практике
допустим имеем такую картину
комп ---- лан/ван----инет---ван/лан----комп
10.0.2.1---10.0.2.254/1.1.1.1----инет----1.1.1.2/10.0.1.254---10.0.1.1
на ВРТ401 включен НАТ.
на 10.0.2.1 адрес шлюза 10.0.2.254.. и не забыть про 10.0.1.1
идем на 10.0.2.254
VPN/VPN Policies
Policy галочка Enable
Remote VPN endpoint вводим адрес 1.1.1.2 - это адрес удаленного ВПН
Local IP addresses выбираем subnet address и вводим адрес локальной подсети 10.0.2.0 маска 255.255.255.0 - это источник что направлять в туннель
Remote IP addresses выбираем subnet и вводми 10.0.1.0/255.255.255.0 - собственно назначение.
AH Authentication - галки нет
ESP Encryption Algorithm галка есть DES
ESP Authentication галка есть MD5
выбираем IKE (Internet Key Exchange)
Direction Both Directions
Local Identity: IP address
Remote Identity: IP address
Authentication выбираем Pre-shared Key и вводим key asdfghj
Authentication Algorithm: MD5
Encryption: DES
Exchange Mode: Main Mode
IKE SA Life Time .. допустим 300 сек
IPSec SA Life Time тоже 300 сек
DH Group Group 1 (768 Bit )
IKE PFS Disabled
IPSec PFS None
сохраняем.
заходим на второй ВПН. тут все настройки наоборот
Remote VPN endpoint вводим адрес 1.1.1.1
Local IP addresses 10.0.1.0/255.255.255.0
Remote IP addresses 10.0.2.0/255.255.255.0
Encryption: DES
IKE SA Life Time 300 сек
IPSec SA Life Time 300 сек
IKE PFS Disabled
IPSec PFS None
сохраняем.
теперь с 10.0.1.1 пингуем 10.0.2.1 пара пингов потеряется ( встает туннель ) остальные пойдут. собственно все.
для начала сойдет.
Вопросы ?
Огроменное тебе спасибо!!!
Сегодня буду пробовать, в понедельник напишу чего из этого получилось.
Не работает!!!!
Да, вопрос есть.
Имеем:
Настройки LAN: Для 10.0.2.1 шлюз 10.0.2.254 (это все понятно, интересное дальше)
В настройках WAN port:
Login Method – none (Direct Connection) (Или надо выбирать что-то другое?)
ip – 1.1.1.1
Mask – 255.255.255.0
Getaway - ? (какой шлюз здесь указывать? Поставить 10.0.2.254 он не дает, говорит что первые три разряда должны совпадать, получается должно быть два шлюза!?!?)
DNS – 1.0.0.1
NAT - включен
ping не проходит!!!
Что делать?
ip – 1.1.1.1
DNS – 1.0.0.1
NAT - включен
хм. изначально говорилось о проблемах ИПСЕК.. а, получается, инструкцию вообще не читали ?
логин метотд - прямое соединение
шлюз - в приведенном примере указывать их друг на друга. С 1.1.1.1 шлюз должен указывать на 1.1.1.2 и наоборот.
Инструкцию читал, но может что и упустил из виду, была бы она на русском языке, а то ведь она на вражьем.
ну а что делать.
у vrt401 похоже есть один глюк. При указании что/куда загонять в туннель, если указывать по блоку адресов ( как в инструкции ) - не работает. если указывать по маске - работает.
Все настроил, 20 раз перепроверил, все равно не работает.
пинг не идет.
Ты их каким кабелем соединял? Я год назад взял "на попробовать" два таких изделия. Собрал стенд и соединил роутеры "кросовером". Потрахался изрядно - в конце концов, заменив один из роутеров компом с Linux, я поднял IPsec. Пришло время отдавать железки и я, для демонстрации неработоспособности схемы "Планета" - "Планета" поставщику оборудования, снова собрал стенд но кабель между железяками воткнул "прямой" - всё заработало!!! Но решение отдать оборудование было мною уже принято так как все уже работало на Linux-роутерах, а в прошивке "Планет" был клюк с установкой MTU на IPSec-канал и большие пакеты не проходили через тунель. Позже, через полгода, в описании к новой прошивке были слова "MTU fixed".
Короче :-)) попробуй разные кабеля "прямой" и "кросовер" и не спеши сразу после внесения изменений пинговать - дай время на обмен ключами - 300сек это 5 минут.
с кабелем проблем нет, проверял и прямым и не совсем
а насчет 300 сек - проще перегрузить :)
Silver: стучи в асю 35941984.
надо будет подъедем.
Это конечно хорошо, только ехать долеко, Владимирская область. :)
Пока буду пробовать дальше, а если не чего не выйдет, то выкину их на фиг. :x
Sliver знаю эту область, и район этот, и даже цвет дома этого =о)
будешь выкидывать - крикни, минут через 25 заберу ;)
разобрали прибор: все настроено, пинга нет. И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. по умолчанию в роутере отключены ответы на ICMP. выход: подключить к роутеру когонить и пинговать уже его или включить ответы ICMP.
кто будет колупаться не забудьте.
  • 5 years later...
Доброго времени суток !
не смотря на то что довольно давно в теме нет сообщений, надеюсь на ответ
имеется PLANET VRT-401S , к нему в WAN приходит интернет от провайдера, в этой же сети имеется несколько ПК.
можно ли на нем (VRT-401S) поднять VPN сервер (с авторизацией или без не столь важно , хотя желательно) чтобы через тот же WAN (через локальную сеть провайдера) соединяться и получить инет от VRT-401S?
