как лучше связать 18 км
При наличии собственных столбов, заниматься таким геморроем как радиолинки это высшая степень мазохизма
фразы "собственные столбы" я как-то не увидел :)
а так проводной коннект само собой лучше, но я бы не стал бы говорить, что радио - это прямо уж геморрой.
Изменено пользователем ChargeSet
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так можно сделать чтобы коммутатораы мокса поняли не родные сфп?
Столбы свои, вряд ли будут их передавать кому-то на баланс, если учесть что электричество там будет нужно только нам да и связь (оптику) нужна только нам, не получается ни с кем сложиться и сделать 50/50 )). Сори что сразу не сказал что столбы собственные
Ссылка на сообщение
это не простой геморрой, а настоящий ад. особенно если это wifi. ладно ещё релейки, можно их стерпеть, но wifi это совсем трэш для решения серьёзных задач.
s.lobanov
каким образом в я поставлю СРЕ в шкаф управление? есть ли СРЕ на дин-рейку? как живут СРЕ на улице? Мазохизм, это наше второе имя )))))
Не понимаю Вас. Это вопрос к чему? Про PON? Ну а как вы что-то другое оконечное планировали ставить? Конечно, мне бы тоже не хотелось видеть ONU(xPON CPE) в схеме включения, когда оно не у абонента дома, поэтому есть решение с ONU-SFP(когда логика gepon cpe запихивается в sfp): http://www.finisar.com/products/optical-modules/pon/FTEN221xP1CUN . На aliexpress подобного добра навалом
А вот демонострация GPON-SFP
Только тут в плане совместимость OLT<->GPON-SFP-ONU всё несколько сложнее. В вашей задач проще обойтись GEPON-ом
Ссылка на сообщение
s.lobanov
думал в "ЦПУ" поставить коммутатор с много-много сфп-дырками, а в шкафах поставить коммутаторы либо мокса либо дельта который идут на дин-рейку с двумя сфп портами (чтобы гирлянды делать) или я не правильно мыслил?
спасибо за наВодку с geponом теперь есть варианты. только теперь нужны медиаконвертеры хорошие которые можно в шкаф ставить который будет висеть на улице или в колодце.
Ссылка на сообщение
fluder
А где у вас конечные потребители трафика будут? В шкафах?
Собственно gepon нужен только для того, чтобы 64 волокна не тянуть, а обойтись 4-8 (хотя теоретически, вообще одним, но я бы не так не рисковал)
И зачем вам медиаконвертер+коммутатор? Так уж давно никто не делает. Даже самые нищеброды переходят на sfp-свитчи
Ссылка на сообщение
а интернет по электропроводке никто не предложил ? PLC. Они вроде бы разные бывают, если требования к полосе можно снизить, то можно существенно увеличить дальность. Тем более, что электричество сами тянут. Но есть подозрение, что 10Мбит заявлено не с проста, не договаривает ТС -- что-то кроме датчиков гонять там нужно :-).
http://www.tellink.ru/files/cat/catalog_uzpd.pdf -- 115 килобит на 50 км для датчиков может и хватить. В любом случае как резерв для датчиков можно рассмотреть.
Не сочтите за рекламу.
Ссылка на сообщение
По информации - подходят только собственные SFP-модули, на уровне прошивки зашиты идентификаторы, поэтому SFP-модули сторонних производителей однозначно не подойдут.
Ссылка на сообщение
s.lobanov
медиаконверторов не будет, я просто понял из вашего видео что там такая конструкция. может плохо смотрел )) а так все оборудование будет стоять в шкафах, а шкафы либо на столбах, либо на постаменте либо в колодце. потребители это контролеры которые вырабатывать трафика будут мало.
wtyd
10 мб заявлено потому что контролеры имеют порты 10/100 мб. а так я думаю и 0,5 мб хватит с головой
Связной (С)
вы даже не представляете как сильно вы меня расстроили...
Ссылка на сообщение
fluder, таков подход производителя. Может опытным путем и возможно подобрать что-то совместимое.
Ссылка на сообщение
можно пообщаться с нагом, дабы они дали прошивку для модулей. и перепрошить их
контроллеры точно 10/100? или может 10 и полудуплекс?
Ссылка на сообщение
у моксы можно кольцо делать для rs485 то-есть на управление можно выделить всего 2 волокна на магистральном кабеле а остальные пустить на Ethernet\*pon\аренда ....
если и закладывать с запасом 24 волс на езернет схеме и 4 *pon(делители вваривать в муфты) (без учета волокон для сдачи в аренду)
13. Структурная схема управления.pdf
Изменено пользователем Vasmer
Ссылка на сообщение
Сдавать в аренду если только кому-то на сильно впихивать волокна ))
Ссылка на сообщение
ну незнай смотри сам тебе тут всё уже разжевали что и как можешь заложить запас можешь не закладывать
Ссылка на сообщение
Всем спасибо! За дельные советы теперь есть над чем думать!
Ссылка на сообщение
вот интересные коммутаторы
http://www.fort-sec.ru/psw-2g-plus.html
они всеядны по оптическим модулям и наверное дешевле Мохов
Ссылка на сообщение
ок а где rs485?
Ссылка на сообщение
нету,
"контроллеры между собой будут общаться по сети, тока какими пакетами они между собой общаются незнаю. задвижки, датчики, расходомеры будут подключены к контроллерам а они уже будут между собой общаться по сети."
Ссылка на сообщение
rs485 у меня на контролере, мне надо между собой контролеры связать.
Ссылка на сообщение
мокса лучше подходит для этого либо ещё допузел отказа ethernet-rs485 конвертер ставить
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
