Ребята подскажите чё делать, на DMM-1400 32IP не могу запустить частоту 11545 при LNB Freq 10600 PBI ругается, делаю по меньше, не ругается но и сигнал не идёт пролбовал и нижнее значение 9750 и такие типа 10585, 10595 и т.д.... Помогите чё делать то...?
на 9750 должно работать, напряжение на LNB 13В подаете? тон 22 кГц отключен?
ПЧ ресиверов 950-2150 МГц, то есть 11545-9750=1795 МГц
переключение поляризаций происходит напряжением 13В для вертикальной и 18В для горизонтальной
22 кГц в универсальных конверторах переключает гетеродин 9750 и 10600
Все прекрасно принимается на частоте гетеродина 9750. Другое дело как вы принимаете сигнал, если к конвертеру подсоединены еще приемники, которые работают в верхнем диапазоне, то ничего естественно не получится. На старом спутнике все шло в верхнем диапазоне и вертикальной поляризации, можно было использовать конвертер с одним выходом. Сейчас на новый спутник нужно ставить конвертер с 4-мя независимыми выходами (верхний и нижний диапазоны, вертикальная и горизонтальная поляризация)
Ой спасибо теперь всё понятно, гетеродин такое страшное слово, это всё из за него )))... Подскажите пожалуйста пример модели такого конвертера, лучше с ссылкой на магазин...)
Edited by 2luntk
Всё ясно теперь отключил все остальные приёмники и пошло с отключенным 22кГц... СПАСИБО !
  • 2 weeks later...
Добрый день. Вопрос тем кто переходит на новые частоты ABS2. Все ли оборудование у вас нормально справляется? У нас например PBI DCH 3000P сыпятся. И вчера возникла новая проблема. Перешли на 12595, беру ESP Raduga и ESP2 Raduga, так второй евроспорт нивкакую не хочет раскрываться. Пробовал ставить другие каналы вместо него, все отлично идет, но при этом на первом Евроспорте пропадает звук.
Некоторые трансподеры по уровню хуже, чем было на старом спутнике. Возможно еще влияет местоположение спутника (74,7 градус) на большие антены, должны после отключения АБС-1 перегнать на 75 градус
Смотря какой картой открываете и какой модуль используется. Возможно просто надо отфильтровать ненужные пиды (например англ. звуковую дорожку)
У каждого канала по одной звуковой и одной видео дорожке. Сегодня попробую поменять сам PBI на другой, благо профилактика можно помудрить.
Переход на другой PBI не помог. Евроспорта 2 так же нет. На устройстве одновременно стоит: Animal Planet, Eurosport, Eurosport 2, Cartoon Network,Discovery Channel Russia, Comedy TV и по ASI Детский и русский экстрим. Такая же схема была, когда был ABS1, но после перехода на ABS2 Eurosport 2 перестал декодироваться. Если вместо него ставлю например Мать и дитя или Авто плюс, то они отлично идут, но у Eurosport пропадает звук, пока эти каналы не уберешь. Если же Eurosport 2 открывать на другом PBI с например Viasatовским пакетом, то Eurosport 2 отлично идет, но у какого-нибудь канала пропадает звук. Одинаковых или лишних пидов не нахожу. Вот чешу голову чтобы понять что за колдовство. На форумах нашел что у многих на бытовых рессиверах у обоих евроспортах нет звука.
Хм... сегодня все само собой заработало.
Edited by El_Vago
  • 1 month later...
Здравствуйте, хотел бы у вас проконсультироваться, проблема такая, у меня есть
ресивер PBI DCH 3000P s20, принимал транспондер 11665 со спутника ABS-2, при
скоросте потока 43200 принимал нормально, но после того как скорость подняли до
44922, каналы начали сыпаться, при хорошем уровне сигнала. Можете подсказать как решить эту проблему?
Речь идет о цифровом вещании?
Если с ASI выхода ресивера сигнал подаете на мультиплексор, то, очевидно, мультиплексор не справляется с потоком,
Нужен ресивер с селекцией пидов или мультиплексор с входными скоростями более 72 Мбит/с.
