Добрый день!
Реализована следующая схема:
IP Office ---> 2xE1 ---> Communicatin Manager
Потоки E1 работают, но иногда (не системно) возникает односторонняя слышимость: при звонке с IPO на CM звонок проходит, абонент IPO слышит голос, а абонент CM – нет. При звонке с CM на IPO все нормально.
В чем может быть причина такого поведения?
IP Office и Communicatin Manager (кстати какой: Avaya, Cisco...???) в одном месте?
Если нет, то транспорт 2xE1 точно честный (SDH), или всё таки это через IP(IPMUX,SIP-PSTN E1,...)???
Depis Глупый вопрос, а у вас VCM каналов точно хватает ?
Еще более глупый вопрос: у вас серверы друг с другом общаются или абоненты? Как организовано подключение абонентов на IPO и CM?
Используется AVAYA Communication Manager. Потоки Е1 от IPO до СМ подключаются прямым кабелем без использования промежуточного оборудования. Дистанция не более 30 метров.
В IPO установлены 2 COMBO CARD, общее количество каналов 20. Но проблема с односторонней слышимостью возникает и при не загруженном потоке - даже при одном занятом канале.
Не совсем понял вопрос про серверы. К IPO подключаются блоки расширения с цифровыми и аналоговыми портами, IP абонентов на IPO нет. К СМ подключаются аналоговые и цифровые абоненты через шлюзы G650. К G650 подключаются внешние линии связи от оператора, к IPO внешние линии от оператора не подключаются - в город звонят через CM. Абоненты IPO и СМ между собой общаются, в город звонят. Проблема с односторонней слышимостью возникает как пир звонке c IPO на абонентов СМ так и при звонке с IPO в город.
Проблема изначально присутствовала или появилась недавно?
Если недавно, то что происходило(релизы меняли на станциях, меняли железо, телефоны, были скачки напряжения, оператор менял что-то...)???
Проблема на определённых телефонных аппаратах/портах??? Hands Free???
Если платы поменять/порты/телефоны/напрямую на порт подключить к станции аппарат (проблема с большим сопротивлением линии на G650)???
Проблема присутствовала изначально на всех телефонных аппаратах. Релизы не менялись, станции подключены через ИБП. Попробую с одним потоком как работать будет.
Ещё один глупый вопрос:
Какой закон компандирования в станциях?
Если не ошибаюсь:
В G650 location-parameters
В IPO вкладка Система - Телефонная связь
Закон компондирования с обеих сторон одинаковый - A-Law
А релиз СM подходит к винтажу плат?
IPO какого релиза?
Версия СМ 5.2, вроде подходит. Версия IPO 9.0.0.829
