Откатил прошивку на Software Version 1.02.38.43-b9367
Здравствуйте, подскажите куда смотреть в настройках?
На 6004s висит FXO1 аналог от РТК (все ОК, только CALLER ID не дает) и FXO2 аналог с GSM шлюза. При звонке на FXO2 - нет реакции от шлюза, при этом ИСХодящие звонки через FXO2 проходят.
Model Information
Hardware Platform	SA7O4 VD
Hardware	4.2.128.2
Software Version	1.02.38.93-b8338
Driver Version	1.2.1.2158.1442/242
Линия с GSM шлюза успешно работает с Panasonic АТС, на данный момент идет плавный переезд на *.
Edited by a-zazell
Если надо, могу вывалить конфиги, например:
SIP
> get SIP
SIP [Type[DIR] Child(37)]
USES_DNS_SRV: [0]
DNS_SRV_AUTO_PREFIX: [1]
PROXY_FALLBACK_INTERVAL: [1800]
SESS: [Type[DIR] Child(3)]
SIP_TRANSPORT_PROTOCOL: [0]
RESENDING_TIMER: [500]
MAX_RESPONSE_TIME: [8]
INVITE_URL_NEED_PHONE: [1]
REQUIRE_PRACK: [0]
COMPACT_FORM: [0]
SIP_CALLERID_INDICATION: [0]
PUT_CALLER_ID_IN_URI: [0]
INVITE_WITH_REMOTE_PARTY_ID_HEADER: [0]
CALLEE_QUICK_MEDIA: [0]
FXS_HUNT_TRANSIT_TYPE: [0]
RETRY_AFTER_VALUE: [0]
SUPPORT_RFC_3581: [0]
SUPPORT_RFC_3986: [0]
SIP_TRANSIT_OUT: [0]
ENABLE_SIP_ALLOW: [1]
CALL_HOLD_COMPATIBLE_RFC2543: [1]
ENABLE_SDP_PTIME: [0]
USE_REDIRECT_URI_AS_TO: [0]
RESPOND_BUSYHERE_AT_HUNT_FAIL: [0]
COUNTRY: [Type[DIR] Child(4)]
E_164: [Type[DIR] Child(3)]
SIP_PROXY: [Type[DIR] Child(9)]
PROXY_BIND: [0]
INIT_UNREG: [0]
UNREG_ALL: [0]
KEEP_SIP_AUTH: [0]
ENABLE_MESSAGE_WAITING_INDICATION: [0]
MWI_TTL: [7200]
ENABLE_P_ASSERT: [0]
PRIVACY_TYPE: [id]
OUTBOUND_PROXY: [Type[DIR] Child(3)]
ACCOUNT: [Type[DIR] Child(10)]
GET OK
Agressive Ring Detection галочка стоит?
если галочки вообще нет, обновляить прошивку, не помню с какой версии появилась
Ставил, не работает. Менял форматы callerid, убирал вообще определение Callerid - нифига.
Проблема решилась откатом прошивки на:
Model Information
Hardware	4.2.2
Driver Version	0.9.5.1.1928.949 02/Jul/2009
DSP	482-128K
