Здравствуйте. Сразу скажу с оптикой ни когда не имел дела. Но появилась одна проблема и как с ней справиться я до конца не понимаю. Итак собственно проблема: две машины в одной есть оптическая сетевая карта 100mb(какая точно не известно) в другой гигабитная at 2916sx. Каким образом можно их соединить по оптике? Как я понимаю мне нужен коммутатор с двумя sfp-портами. Есть ли такие решения? Или есть какой-то другой способ?
И еще один вопрос. Как соединить две машины: медь - с такой же гигабитной оптической картой. Будет ли работать вариант через медиаконвертер. (например Planet GT-802)?
Чем больше читаю об этом тем меньше понятно))
AT-2916SX
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
значит можно соединить вашу оптическую 100 мбит сетевую с AT-2916SX без коммутатора
Соединить карта-оптика-медиаконвертер-медь-медиаконвертер-оптика-карта.
И то только при условии, что в гигабитном мидике по меди свитч стоит типа SNR-CVT-1000SFP-V2 - иначе пролет.
А вышеупомянутый SNR-CVT-2SFP в общем случае не прокатит - он тупой транспондер, преобразовывает электрические сигналы одной сфпшки в другую и не более, согласованием скоростей там и не пахнет.
Вот дословная строка из его спеки: *Both SFPs used in the Mode Converter must support the same data rate.
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-GBIC-XFP-SFP-X2-XENPAK-QSFP-CFP-moduli/02086.Moduli-SFP/08287.SNR-SFP100-T не проще?
или с одной стороны: http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03008.SNR-SFP100-W35-20
с другой стороны: http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03009.SNR-SFP100-W53-20
Edited by AKim
Этот вариант не подходит, все это затевается как раз чтобы избавиться от меди.
Alex_12
Отправлен Сегодня, 18:57
http://shop.nag.ru/c...66.SNR-CVT-2SFP
+ соответствующие SFP
Смотрел эту вещь, но так и не понял подходит ли она для этой задачи. Сомнения вызвали разные скорости карт, если в результате скорость будет 100 мегалит, то мне это подходит. Только я не понял будут ли работать вместе разные модули в этом устройстве.
adnull
Отправлен Сегодня, 22:50
Это если на карте не торчит распаянный трансивер на 850. Как я онимаю у автора как раз такая ситуевина
Да, так и есть.
Если гигабитная карта поддерживает принудительное выставление скорости плюс вы найдете 2 соответствующие стошные СФП, тогда SNR-CVT-2SFP вас спасет точно, но по ходу проще решить вопрос с заменой плат.
Возможность заменить одну из карт отвалилась. Ни чего меняться не будут. Выяснил что 100мб карта собственная разработка, известны только характеристики:
- Тип кабеля – многомод, duplex
- Скорость работы интерфейса – 100- 155 Мб/с
- Длина волны лазера – 1310 Нм
и вот ее нужно связать с машиной в которой гигабитная карта at 2916sx. Насколько я понял из описания карты at2916sx принудительного выставления скорости нет.
Я правильно понял, что SNR-CVT-2SFP с разными модулями 100 и 1Г работать не будет?
поставьте коммутатор типа D-Link DES-1210-10/ME, DES-3200-18 и тп. главное чтобы были 2 sfp порта и воткните туда соответствующие sfp модуля. все будет работать.
по поводу наговского SFP / SFP - заявлена поддержка модулей от 100 Мбит/с до 2.5 Гбит/с - только в смысле 100-100, 1000-1000, 2,5-2,5. т.е свича в нем нет.
а так, еще ваш вариант- 2 мидика типа SNR-CVT-1000SFP-V2 с соответствующими сфп-хами и все гут, но тут уже логичнее купить коммутатор.
Я в принципе так и думал, что для этого мне нужен коммутатор. Спасибо за эти модели, пока искал не натыкался на них. А бывают ли более простые, с меньшим числом обычных портов?
