Приветствую коллеги,
Хотелось бы узнать ваше мнение касательно подсчета траффика по нескольким направлениям.
Есть организация: 3 BGP-бордера(cisco), 6 разбросаных аплинков, также имеется два больших подразделения со своими AS которые выступают в качестве даунлинков по отношению к главной организации.
Задача - подсчитать какое колличество аплинк траффика использует каждое из подразделений, к примеру
Отделение 1
| 10% Апстрим 1
| 45% Апстрим 2
Отделение 2
| 7% Апстрим 1
| 50% Апстрим 2
| 11% Апстрим 3
Смотрю в сторону netflow(тем более что статистика уже сливается), но мысль об альтернативных методах привела меня сюда.
Какие ещё есть варианты решения сией задачи?
Благодарю
Edited by tuneil
В чем проблема-то? Пишете нетфлоу в коллектор, там потом по желанию агрегируете статистику по next-hop. Вуаля, и все видно.
Точность может быть не особо высокая, особенно с самплингом, но для оценки порядка величины вполне сойдет.
flow-tools в помощь, там фильтры развитые, можно что угодно выдернуть нужное.
Тем более если оно у вас уже включено, оно никуда не собирается что-ли?
некстхоп ему не поможет. нужно больше одного параметра. например in if + dst net для входящего трафика и out if + src net для исходящего трафика. next-hop ему только исходяшку покажет, а если указать некстхоп даунлинка то по аплинкам трафик не разделишь без дополнительного параметра.
если аплинк раскинуты по разным коробкам и трафик в итоге не проходит через какую-то одну коробку, то надо собирать нетфлоу со всех в разные коллекторы и учитывать трафик в соответствии с интерфейсами и т.п.
нетфлоу 1:1 дает нрм результаты, если не забывать что это таки udp и никто не мешает ему потеряться. т.е. если експортер и коллектор дальше чем в радиусе одного-двух свитчей, например в разных городах или на разных континентах .), есть не маленький шанс получать примерную информацию.
самплинк применяется обычно когда трафика горы (десятки Gbps), для того чтобы впихнуть не впихуемое :) сомневаюсь что это ваш случай.
еще есть циска ойпи аккаунтинк, вполне точная штука. :)
Поможет, next-hop даунлинка + входящий интерфейс покажет расклад. На даунлинке самом разбить трафик от аплинка головной организации если линк физически один будет невозможно.
Входячку головной организации смотреть по входящему интерфейсу/влану, я думаю об этом даже дети знают.
Мож ТСу просто кактус поставить? :)
Благодарю за подсказку
Кактус стоит, идея мониторинга next-hop даунлинка + входящий интерфейс мне подходит. Благодарю
