Nanostation Loco M2 — качество сигнала
Есть 2 точки доступа Nanostation Loco M2. Установил на предприятии. Настроил одну в режиме AP WDS, другую в режиме Station WDS. Между ними прямая видимость. Деревьев нет. Расстояние ~200 метров.
Вопрос. На клиентской точке доступа сигнал примерно -80 dBm. speedtest.net за клиентской точкой доступа выдает 6 мегабит/сек. В чем может быть причина столь низкого сигнала при открытой видимости точек и таким малым расстоянием? Для теста выкручивал Output Power на AP на всю катушку — улучшение качества сигнала в лучшем случае на 1-2 dBm.
Channel/Frequency: 1 / 2412 mhz
Может ли быть проблема в данной настройке? Протестировать изменение не могу, ибо в данный момент настройка ведется удаленно и при изменении частоты Station не цепляется к AP автоматом. Видимо, нужно делать это локально.
PS: Увидел подраздел Ubiquiti. Создал тему там. Данную тему прошу удалить. Спасибо.
Edited by frenn
