Здравствуйте, уважаемые.
Имеется в наличии роутер SNR-CPE-W4n с двумя антеннами. На нем установлена прошивка провайдера Interzet, вот ее необходимо сменить на стандартную.
Всё осложняется тем, что в разделе обновления прошивки отсутствует кнопка "обзор", обновление возможно исключительно через провайдера.
Есть ли способ сменить прошивку в такой ситуации?
Перепрошивка необходима для работы маршрутизатора с другим провайдером.
  • 3 months later...
не понятен момент. при подключении через терминал отображаются строки
U-Boot 1.1.3 (Oct 6 2011 - 09:00:51)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
каким образом выбрать обновление прошивки?
ю-бут умеет с тфтп грузить прошивку, вот указываем адрес где лежит и загружаем в память, запускаем на исполнение, потом из вебморды шьём.
из ю-бута вроде тоже можно шить, но это для тех кто понимает что делает.
Короче, смотрите инструкции как дир-620 и пр перешивают в кинетик, там должно быть с картинками.
у меня несколько устройств cnr.
У одного из них более новый загрузчик. Цепляю через JTAG подключаюсь через терминал. захожу через пункт 2 с назначением ip адресов но устройство даже не пингуется в итоге. Маршрутизатор
cnr-cpe-w4n версии interzet. Т.е. прошивка по умолчанию провайдерская стоит. Вот такая вот засада...
помогите, пожалуйста, разобраться... несколько дней уже убил но воз и ныне там)))
единственное, питание подаю от блока питания маршрутизатора. Может в этом проблема?
при подаче Vcc от JTAG (и 3.3 и 5 вольт) индикатор на устройстве горит но в консоли молчание...
