Хочу услышать совет от гуру.
Шеф купил в Китае зверя Huawei MA5680T, как его настраивать особых инструкций нет, да и ещё хотелось бы узнать установлены ли лицензии на ней
MA5680T#display version
{ <cr>|backplane<K>|frameid/slotid<S><Length 1-15> }:
Command:
display version
VERSION : MA5600V800R008C01
PATCH : SPC200 SPH312 HP2112
PRODUCT MA5680T
Uptime is 0 day(s), 19 hour(s), 39 minute(s), 47 second(s)
MA5680T#display license info
Special license switch: disable
Basic license switch: disable
ESN: --
IP address of the first server: --
IP address of the second server: --
TCP port number: --
Communication status: abnormal
License status: unregistered
MA5680T#display current-configuration
{ <cr>|ont<K>|port<K>|section<K>|service-port<K>|simple<K>||<K> }:
Command:
[MA5600V800R008: 7001]
[global-config]
<global-config>
switch adsl mode to rfc2662 vdsl mode to tr129
trap convert event-to-alarm 0x3721000a
alarm output alarmid 0x2e32305f
xpon mode switch-to profile-mode
[device-config]
<device-config>
board add standby
rack info 0 description "RACK-300" name "RACK-300" manufactured-name "Huawei"
system ex-mode backup
[public-config]
<public-config>
snmp-agent local-engineid 800007DB03CCCC81F3F9B2
[emu-config]
<emu-config>
emu add 0 fan 0 1 "H801FCBC"
[fan]
<fan-0>
interface emu 0
fan speed mode automatic
[abs-config]
<abs-config>
config
[config]
<config>
mpls label start 8192
[meth]
<meth0>
interface meth0
ip address 10.11.104.2 255.255.0.0
[null]
<null0>
interface null0
[aaa]
<aaa>
aaa
authentication-scheme "default"
authorization-scheme "default"
accounting-scheme "default"
domain "default"
return
MA5680T(config)#display service-port all
{ <cr>|sort-by<K>||<K> }:
Command:
Failure: No service virtual port can be operated
Edited by alexaaa
покажите вывод команды display board 0
на сколько мне известно, лицензии на железо не устанавливаются, все фичи зависят от карт и софта, у вас он старый,R008, но ещё поддерживается. Лицензии покупаются на систему управления
Edited by sudo
MA5680T#display board 0
SlotID BoardName Status SubType0 SubType1 Online/Offline
3
4
5
6
7 H801SCUN Active_normal
8 H801SCUN Standby_normal
9 H805GPBD Auto_find
10 H805GPBD Auto_find
11
12
13
14
15
16
17 H801GICF Auto_find
18 H801GICF Auto_find
19
20
лицензии нужны или нет? какой модуль за что отвечает?
Edited by alexaaa
H801SCUN это процессорная плата
H805GPBD это плата GPON
H801GICF плата аплинка
лицензии не нужны, всё будет работать, найдите на сайте хуавея мануал для MA5600T, очень всё доступно описано
Понял.Спасибо
Кто может поделиться конфигом, чтобы хоть понять как настроить это чудо.
Чтобы понять как его настроить нужно сначала изучить теорию GPON, а именно что такое dba, gem-порт, omci и т.д. Я пока не изучил базовые понятия, тоже не мог сам настраивать эту штуку. Тут в соседней теме про мультикаст конфиг полностью(или почти полностью) есть, но без понимания базовых вещей вам будет сложно в нём что-то править
  • 3 years later...
Здравствуйте уважаемые коллеги, столкнулся впервые с этой проблемой, буквально на днях подключили igmp proxy на OLT Huawei MA5680T, возникла проблема с памятью, OLT начал расходовать 75% памяти, а на портах оптических терминалов не больше 40, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Command: Плата Scun (Основная)
display mem 0/8
Memory occupancy: 72%
MA5680T(config)#display mem 0/7 (Резервная SCUN)
display mem 0/4 (плата GPON)
Memory occupancy: 22%
Ниже мой текущий конфиг
Command:
[MA5600V800R011: 5800]
[sysmode]
<sysmode>
protocol support h248
[global-config]
<global-config>
traffic table ip index 8 name "FTTH-IPTV" cir off priority 4 priority-policy
local-setting
alarm output all
event output eventid 0x023000f1
event eventlevel 0x023000f1 minor
syslog enable alarm-event
cpu-overload-control parameter adjustfactor 20
dba-profile add profile-id 10 profile-name "dba-profile_10" type4 max 1024000
ont-srvprofile gpon profile-id 1 profile-name "8245H"
ont-port pots 2 eth 4
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 2 profile-name "vsevlany"
tr069-management ip-index 0
tcont 1 dba-profile-id 10
tcont 2 dba-profile-id 10
gem add 1 eth tcont 1
gem add 2 eth tcont 2
gem mapping 1 0 vlan 1100
gem mapping 2 0 vlan 10
commit
[device-config]
<device-config>
board add 0/1 H801ETHB sub0 X1HA
board add 0/2 H801ETHB sub0 X1HA
board add 0/4 H806GPBD
board add standby
[public-config]
<public-config>
[vlan-config]
<vlan-config>
vlan 10 smart
vlan 1000 smart
vlan desc 10 description "NurTVMULTICAST"
vlan desc 1100 description "Billing"
port vlan 1100 0/8 0
port vlan 10 0/8 0
[emu-config]
<emu-config>
service-port 36 vlan 10 gpon 0/4/1 ont 5 gemport 2 multi-service user-vlan 10
tag-transform translate
[abs-config]
<abs-config>
ring check enable
ring check resume-interval 30
[btv-config]
<btv-config>
btv
igmp multicast-tag single tag-transform translate 10
btv
igmp user add service-port 29 no-auth
igmp user add service-port 35 no-auth
igmp user add service-port 30 no-auth
igmp user add service-port 32 no-auth
igmp user add service-port 33 no-auth
igmp user add service-port 20 no-auth
igmp user add service-port 34 no-auth
igmp user add service-port 21 no-auth
igmp user add service-port 36 no-auth max-bandwidth 20000
multicast-vlan 10
igmp match mode disable
igmp match group ip 239.1.1.1 to-ip 239.1.1.250
igmp multicast-vlan member service-port-list 20-21,29-30,32-36
igmp mode proxy
igmp uplink-port 0/8/0
btv
igmp profile add profile-index 0 profile-name IPVT
igmp profile add profile-index 1000
[config]
<config>
security anti-ipattack enable
security anti-icmpattack enable
[prevlanif]
<prevlanif>
interface vlanif1000
[vlanif]
<vlanif1000>
ip address
[meth]
<meth0>
interface meth0
ip address
[null]
<null0>
interface null0
Патчи которые я использую на данный момент времени
Command:
display patch all
Software Version:MA5600V800R011C00
SPC100
SPH109
HP1109
Current Patch State:
Patch Name Patch State Delivery Attribute Dependency
SPC100 running common cold patch NO
SPH109 running common hot patch NO
HP1109 running common hot patch NO
Total:3
Patches in the system cannot be rolled back
Command:
display board 0
1 H801ETHB Normal X1HA
2 H801ETHB Normal X1HA
3
4 H806GPBD Normal
5
6
7 H802SCUN Standby_normal
8 H802SCUN Active_normal
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен каждому.
Начните с замены прошивки, собранной специально под ваши платы.
не знаете где можно эти прошивки найти?
Было бы замечательно
Или специалиста, который бы прошил его за деньги, был неудачный опыт с прошивкой дорогостоящего оборудования, не хочется чтоб подобная картина повторилась.
down.51cto.com, e.huawei.com (как региться см. тут). там далеко не всё в открытом доступе, но по крайней мере для datacom много чего есть, для gpon тоже видел что-то доступное для скачивания
Как делить ответственность, если не получится и выйдет кирпич? Ведь не факт что будет виноват специалист, окирпичивание иногда случается даже если всё делаешь по инструкциям.
Типа за работу условных 10т.р., а в случае неудачи компенсация стоимости? (условно 300к.р.)
я бы на такое не пошел. Только с условием - если получилось - Вы мне 10к, а если вышел "кирпич" - се ля ви - никто никому не должен, бывает... :)
  • 1 year later...
Добрый день. Имеем парк оборудования в виде HUAWEI SmartAX MA5608T. Тип сервиса VLAN на абонента. Столкнулись со следующей проблемой: на голове прописано 592 абонента, но при попытке добавить еще один GEM в любой из ont-lineprofil`ей получаю ошибку «Failure: The number of GEM ports on the board has reached the maximum value»
GPON-плата 16 портов H805GPFD, менеджмент H801MCUD1. Есть другие HUAWEI SmartAX MA5608T с 2-мя H805GPFD, на них прописано по 700-800 абонентов без всяких проблем.
Также было обнаженно ограничения что в один ont-lineprofile не добовляется больше 32 GEM, на HUAWEI SmartAX MA5603T можно было до 128 GEM в один ont-lineprofile добавить.
Пример конфига.
Скрытый текст
[Active: H801MCUD1; Standby: --]
[Patch Info: SPH202]
[MA5600V800R017: 5610]
[sysmode]
  <sysmode>
 voice-spec set vag-num 8
 voice-spec set sip-account-num 2048
 router mode basic
[global-config]
  <global-config>
 system lock type none
 dba-profile add profile-id 10 profile-name "sib_bear" type4 max 1024000
 ont-srvprofile gpon profile-id 10 profile-name "srv-profile_10"
  ont-port eth adaptive 8
  commit
 ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0"
  tcont 0 dba-profile-id 2
  tcont 1 dba-profile-id 0
  commit
  quit
 ont-lineprofile gpon profile-id 1 profile-name "line-profile_1"
  tcont 4 dba-profile-id 10
  gem add 0 eth tcont 4
  gem mapping 0 0 vlan 2023
  commit
  quit
 ont-lineprofile gpon profile-id 2 profile-name "line-profile_2"
  gem mapping 0 0 vlan 2008
  commit
  quit
 ont-lineprofile gpon profile-id 3 profile-name "line-profile_3"
  gem mapping 0 0 vlan 2001
  commit
  quit
[device-config]
  <device-config>
 board add 0/0 H805GPFD
 board add 0/4 H801MPWD
 ptp bits 0/3/4 clock-class 6
[public-config]
  <public-config>
 timezone GMT+ 07:00
 snmp-agent sys-info version v2c
[vlan-config]
  <vlan-config>
 vlan 4000 smart
 vlan 2001 smart
 vlan 2008 smart
 vlan 2023 smart
 vlan desc 4000 description "MNGM"
 port vlan 4000 0/3 2
 port vlan 2001 0/3 2
 port vlan 2023 0/3 2
[mcu]
  <mcu-0/3>
interface mcu 0/3
 mdi 0 normal
 speed 0 1000
 speed 1 1000
 auto-neg 2 disable
 speed 2 10000
 speed 3 1000
[gpon]
  <gpon-0/0>
 interface gpon 0/0
 port 0 ont-auto-find enable
 port 1 ont-auto-find enable
 port 2 ont-auto-find enable
 port 3 ont-auto-find enable
 port 4 ont-auto-find enable
 port 5 ont-auto-find enable
 port 6 ont-auto-find enable
 port 7 ont-auto-find enable
 port 8 ont-auto-find enable
 port 9 ont-auto-find enable
 port 10 ont-auto-find enable
 port 11 ont-auto-find enable
 port 12 ont-auto-find enable
 port 13 ont-auto-find enable
 port 14 ont-auto-find enable
 port 15 ont-auto-find enable
 ont add 0 0 sn-auth "%#%#E{Vz2"9e")M/0k3IG8b<S**~H'N\5ECACQX&CV\M%#%#" omci ont-lineprofile-id 1 ont-srvprofile-id 10 desc "ONT_NO_DESCRIPTION"
 ont add 1 0 sn-auth "%#%#9\=L(YY[>8Re<>Rhsh&AgEOaNAAB,$%-_'3R=:CH%#%#" omci ont-lineprofile-id 2 ont-srvprofile-id 10 desc "ONT_NO_DESCRIPTION"
 ont add 2 0 sn-auth "%#%#T1ay8PiC\IUKl-Vd&nc3mn4\DpZp~=vS1qMlf5MK%#%#" omci ont-lineprofile-id 3 ont-srvprofile-id 10 desc "ONT_NO_DESCRIPTION"
 ont port native-vlan 0 0 eth 1 vlan 2023 priority 0
 ont port native-vlan 0 0 eth 2 vlan 2023 priority 0
 ont port native-vlan 2 0 eth 1 vlan 2001 priority 0
 ont port native-vlan 2 0 eth 2 vlan 2001 priority 0
[emu-config]
  <emu-config>
 emu add 0 fan 0 1  "H831FCBB"
 emu add 1 h801pmu 0 0  "H801PMUB"
[bbs-config]
  <bbs-config>
 service-port 2001 vlan 2001 gpon 0/0/2 ont 0 gemport 0 multi-service user-vlan 2001 tag-transform translate
 service-port 2008 vlan 2008 gpon 0/0/1 ont 0 gemport 0 multi-service user-vlan 2008 tag-transform translate
 service-port 2023 vlan 2023 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 0 multi-service user-vlan 2023 tag-transform translate
[config]
  <config>
[prevlanif]
  <prevlanif>
 interface vlanif4000
[vlanif]
  <vlanif4000>
 ip address 10.0.0.100 255.255.255.0
[meth]
  <meth0>
interface meth0
 ip address 10.11.104.2 255.255.255.0
[null]
  <null0>
interface null0
[post-system]
  <post-system>
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.99
 ntp-service unicast-server 10.0.0.101
return
14 минут назад, Dehu4ka сказал:
Была похожая история. Хуавей прислал таблицу с описанием возможности абонентских карт.
http://support.huawei.com/hedex/pages/EDOC100017162531189948/03/EDOC100017162531189948/03/resources/hw/comm/gpon_diff.html
Меняли профиль.
Посчитал, все GEM(сейчас их 592), их явно меньше 16384, пусть даже 8192. В другом line-profil`e пробовал, создавать GEM получаю «Failure: The number of GEM ports on the board has reached the maximum value»
Edited by PhantomGT
16 часов назад, sudo сказал:
пробовали в ont-lineprofile создать другой tcont и к нему привязать gem?
MA5608T(config)#dba-profile add profile-id 11 type4 max 1024000
{ <cr>|priority<K>|weight<K> }:
  Command:
  Adding a DBA profile succeeded
  Profile ID  : 11
  Profile name: dba-profile_11
MA5608T(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 4 profile-name "line-profile_4"
MA5608T(config-gpon-lineprofile-4)#tcont 3 dba-profile-id 11
MA5608T(config-gpon-lineprofile-4)#gem add 10 eth tcont 3
{ <cr>|cascade<K>|downstream-priority-queue<K>|encrypt<K>|gem-car<K>|priority-queue<K> }:
  Command:
MA5608T(config-gpon-lineprofile-4)#commit
В 18.09.2018 в 06:05, PhantomGT сказал:
софт на всех олт одинаковый? R017?
Edited by sudo
у меня такие же платы и олт, софт только r018...схема подключения у нас другая, повторить как у вас не получится, но у меня так
(config)# ont-lineprofile gpon profile-id 2 profile-name "line-profile_2"
(config-gpon-lineprofile-2)#gem add ?
  Command of (config-gpon-lineprofile-2)# Mode:
gem-index<U><0,1023>  GEM index
1023 gem в лайн профайл теоретически можно добавить
по конфигу почти всё как у вас...плату пробовали менять? или софт?
  • 2 weeks later...
Сам, спросил, сам ответил:
При схеме vlan на абонента ont-lineprofile можно использовать один, при условии если голова не шейпит, создали dba-profile на 1g. gem мапим на сервисный vlan.
dba-profile add profile-id 10 profile-name "some_name" type4 max 1024000
  gem mapping 0 0 vlan 100
  commit
  quit
Далее все как у всех, терминал прописываем на interface gpon
 ont add 0 0 sn-auth "серийник" omci ont-lineprofile-id 1 ont-srvprofile-id 10
А нужный нам vlan "спускаем" на интерфейс uplink olt и через service-port к ont
service-port имя vlan 2802 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 0 multi-service user-vlan 100 tag-transform translate
на ont в настройках wan vlan будет 100, а на свиче до olt vlan будет 2802
Критика приветствуется)
  • 5 months later...
  • 2 months later...
12 часов назад, Saab95 сказал:
На этой железке можно настраивать ONT так, что бы они подключались на любом PON порту, а не привязывать их к единственному?
нет, онт привязывается к конкретному порту на олт
