как на микротике сделать pptp соединение без connection tracking?
Есть центральный микротик (1100ah2 ROS 5.25) подключаю к нему с удаленного офиса, через беспроводного оператора (из за НАТ), микротик (750, ROS 6.4(10)) настройка Firewall -> Connection Tracking на центральном включена.
pptp клиент нормально цепляется к pptp серверу.
Отключаю Connection Tracking на центральном и клиент отваливается и более не может зацепиться к серверу
Это нормально? и почему если нормально?
Edited by QWE
На работу удаленных соединений он никак не влияет, но на него завязан нат.
Однако не работает.
Если не сложно можете показать скрины настроек для клиента и сервера для случае без Connections tracking ?
Однако не работает.
Настройка сервера и клиента PPP на микротике.
Сервер:
/ppp profile
add local-address=10.0.0.1 name=PPP only-one=yes use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no use-vj-compression=no
/interface l2tp-server server
set default-profile=PPP enabled=yes keepalive-timeout=10
/interface pptp-server server
/interface sstp-server server
/ip firewall connection tracking
set enabled=no
/ppp secret
add name=test password=test profile=PPP remote-address=10.0.0.2
Клиент:
/interface l2tp-client
add connect-to=10.10.10.10 disabled=no name=l2tp-out1 password=test profile=default user=test
/interface pptp-client
add connect-to=10.10.10.10 disabled=no name=pptp-out1 password=test profile=default user=test
set enabled=no
QWE
В файрволле у вас какие правила на input и output ?
Connection Tracking в том числе отвечает за "Connection State" и с отключенным трекингом не будут определятся состояния соединений (new, established, related, invalid).
И не только NAT. На него завязана маркировка соединений например. И состояние соединений. Так что при отключении трекинга может много чего не работать.
QWE
Где то прочитал, что фрагментация пакетов происходит также с участием Connections Tracking.
Я тоже много чего читал, но вот у меня отслеживание соединений везде отключено и все работает.
