Коллеги, прошу направить в нужном направлении. Топология:
Логически:
vlan на клиента, на данынй момент порядка 500 вланов, терминируются на роутере br010.
Клиентам раздаются /30 подсети (у нас 4 /24 сети), причем территориально нет привязки к узлам. Суммаризацию маршрутов по узлам сделать будет затруднительно (это так как то было изначально сделано, я тут недавно работаю :)
Проблема на данный момент в том, что br010 нагружен трафиком на 90%. Задача: разгрузить путем покупки второго такого же роутера и балансировки нагрузки между роутерами. У меня пока нет понимания в каком направлении думать.Моих знаний пока хаватет на идею: терминировать клиентов на коммутаторах sw011 и sw001, поставить второй роутер на М9, и настроить между br010 и новым роутером GLBP. Я правильно думаю? :)
PS. Про /30 клиентам - знаю, что плохо и надо делать ip unnumbered. Про выделение ip адресов по географическому принципу тоже знаю, но на данный момент есть как есть. :(
Судя по картинке на br010 максимум 1Gbps трафика - что это за устройство если он при этом загружен на 90%?
Если хочется убрать нагрузку, то достаточно просто поставить второй иаршрутизатор и увести на него часть абонентов и не требуется никаких GLBP
Если хочется резервирования, то должен быть запас по производительности такой, что при выключении одного из маршрутизаторов другой справлялся со всей нагрузкой
Про unnumbered и географические принципы выделения адресов какаой-то поток сознания
Напишите, какие услуги нужны вашим абонентам?
Добавлю к вышесказанному:
У вас очень неустойчивая схема. Выход любой железки из строя вам создадут серьезные проблемы.
Cisco 7206VRX (NPE-G2). Ната почти нет (между 4 vlanами управления,), 2 BGP full view. 4 небольших ACLя для ограничения доступа в служебные сети, DHCP для двух служебных сетей. Загружена прерываниями, т.е. трафиком - 90-95% показывает при 650 mbit\sec.
Начальство предлагает такой же 7206VRX, поставить на М9, как временное решение, т.к. через пол года дружественная организация должна передать нам ASR 100x.
Итого я так вижу: второй роутер поставить на M9, перевести на них узла, приходящие на М9, между роутерами настроить iBPG(?). В дальнейшем поменять Br010 на более производительный маршрутизатор. То, что схема неустойчивая - вполне понятно, рабоатем над резервными каналами, на данный момент крупные узлы имеют каналы как до 8Марта, так и до М9.
Это да, я буду всегда перечитывать свои посты :) Я в контексте "/30 отдавать клиентам - верх расточительства, что тут часто обсуждается и осуждается".
Инет для юрлиц с белыми адресами, никаких изысков особых.
