Имеется мост на двух SXT lite5.
Расстояние 4км, прямая видимость. Уровень сигнала 70, уровень шумов 110, протокол nv2, кинал 40 мгц.
На частоте никого, пинг 20.
Но tx/rx ccq меньше 10%.
В чем может быть проблема?
Edited by derkote
Возможно, оттого что 4км для лайта - перебор?
4 км показывает микротик на клиенте, по яндекс картам 2,5.
Я извиняюсь на свое невежество, но у меня не лайт, а SXT 5HPnD :)
Поменял БС на RB912UAG-5HPnD + сектор RF-Elements, ситуация таже.
Edited by derkote
Если по каналу ничего не передается, то CCQ так и будет низким - запустите передачу файла, или тест скорости, сразу проценты начнут увеличиваться.
Так же не забудьте поставить галочки что бы включить оба канала приема/передачи на вкладке HT, и для теста можете Nstreme попробовать, у него качество канала будет сразу показано, и про мощность не забывайте - на максимуме держать не стоит.
Мощность лучше уменьшать со стороны БС или клиента?
В моей практике микротик никогда не перевирал так жестко расстояние. У вас в принципе что-то не то с каналом, может проблема в юстировке/френеле?
При секторев 120 градусов юстировка имеет большое значение? 5-10 градусов вполне может быть, ибо регулировать крайне неудобно. Бс находится на 17 этаже 17 этажного дома, сектор жестко отсечен стеной
Сигнал и так слабоват -70 смысл снижать мощность?
Разве 60-70 не идеальный показатель?
Ну, если коротко, то секторник вам нахер не нужен в р2р. Плюс у них ДН обычно завалена куда-нибудь
Ну тут с расчетом на соседей.
Что имеется ввиду под ДН?
60 хороший уровень, 70 уже низковат, на практике канал менее стабилен и скорость ниже
Edited by pandel
диаграмма направленности. Они вполне может быть не равна нулю градусов по отношению к вертикальной нормали антенны. Смотрите даташит на антенну.
Дело в том, что уровень сигнала растет только при достижении определенной мощности выходного сигнала. Дальнейшее увеличение не только дает положительного эффекта, но и может иметь отрицательный.
Отсечен стеной - рядом с антенной стоит стена вдоль оси распространения сигнала? Тогда может пойти переотраженка. Это и может быть причиной того, что МТ неверно определяет расстояние
Нарисовал рисуночек.
Расстояние от стены минимальное. 10 см мб
Edited by derkote
Проблема решилась заменой SXT
Обнаружился косяк, видимо при монтаже на мачту приложил слишком много усилий, итог на картинке:
Он начал отваливаться каждые пять минут :(
Они вообще ремонтопригодны? Заморачиваться с перепайкой?
у меня на SXT lite5 точно так же отвалился разьем ... больше такие sxt брать не буду
Просто надо с кабелем быть более аккуратным, или снимать оболочку больше и обжимать только проводки в коннектор.
Из-за стального троса он очень жесткий, и нет обратной связи :)
Saab95, ты шаришь в МТ же! НА схеме: компьютер - роутер1 - микротик1 - микротик2 - роутер2, с компьютера я имею доступ на роутер1 и роутер2, но при это винбокс не видит микротик1 и микротик2. Как быть?
Отключить антивирус и другие сетевые адаптеры. Попробуйте зайти по IP адресу. Кроме всего, если не сбросили начальную конфигурацию, они могут быть не видны из-за фильтров файрвола.
Самый дельный метод - снять оборудование, сбросить начальный конфиг и настроить с нуля.
Конфиг был сброшен. Антивируса нет. ip на ethernet интерфейс не задан. Если подключить на прямую, то в винбоксе показывает ip бриджа и конечно мак, а из за роутера ничего не видно.
