Есть коммутатор Cisco Catalyst 3750.
Настроен примерно так:
vlan 10
interface FastEthernet1/0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface FastEthernet1/0/10
interface Vlan10
ip address 10.1.10.250 255.255.255.0
ip address 10.1.20.250 255.255.255.0 secondary
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10,...
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
В этот коммутатор, в порты с 1 по 4 подключены устройства (IP-камеры).
Еще несколько десятков таких же устройств (камер) приходят в транке.
Подключаю новую IP-камеру в порт 10, пингую - около 20% потерь.
Подключаю в 9 порт, меняю патчкорды, меняю камеру на другую из той же коробки (в коробке 3 камеры), меняю камеру на другую из другой коробки — все равно потери, 10-20%.
Пингую уже подключенные камеры (в том числе подключенные в порты 1-4), пингую сам коммутатор — потерь нет.
На интерфейсе коммутатора ошибок и дропов нет.
Переключаю патчкорд ранее подключенной камеры из порта 1 в порт 9, пингую — потерь нет.
Подключаю новую камеру в порт 1, пингую — потери 10-20%.
Пингую камеру с коммутатора (ping 10.1.20.72 df repeat 100 size 1000) — потерь нет, однако на 100 пингов получается где-то 20 замираний на секунду (пинги в 1 секунду).
Куда смотреть дальше?
может ответ кроетса в самом вопросе? :)
Т.е все камеры из новой коробки прдглючивают в любых портах, а все старые нормально работают тоже в любых портах. Может быть в коробке с камерами проблемы? Как сказал апплх- в вопросе кроется ответ))
Так это две разные коробки.
Завтра камеры подключу локально и еще раз проверю.
Но если локально будет ок, что еще смотреть?
