Сбросить беспроводных клиентов < -50db . Как?
Привет, камрады!
Пытаюсь настроить роуминг с минимальными задержками по переключению между AP.
Юзаю микротики: Свич CRS125-24G-1S и 2 точки доступа RB912UAG-2HPnD. Критичные сесси валятся (RDP, SSH, VNC и т.п.) при нескольких переключениях туда-сюда.
Как я понял, проблема состоит в том, что клиентское устройство максимально долго держит
Много и долго вкуривал форумы, мало чего понял, но излек одну тему:
Для более быстрого переключения надо, что чтобы точка доступа сама отключала клиента от себя при падении уровня сигнала, скажем, до -50db.
По всему офису сигнал сильнее -50db, поэтому, чтобы уменьшить уровень сигнала - отключаю от точки доступа антенны.
Выставил такие настройки для мак адреса 30:D6:C9:05:C0:51. Не помогло.
Устройство всё равно подключается при сигнале -82 и ниже. Что я делаю не так?
На точках доступа пробовал разные каналы выставлять и одинаковые.
Заранее спасибо!
Edited by Vizarius
Спасибо за ответ!
Точка теперь сбрасывает клиента, как надо, но сессии теперь стабильно валятся :)
Похоже, неверный выбор всё же :(
Откатил конфигурацию почти на заводскую:
Назначил точкам разные каналы, сессии затыкаются на несколько секунд, но 100% оживают после перехода.
Edited by Vizarius
Вообще-то одно правило нужно, которое разрешает работу в определенном диапазоне, при этом в настройках адаптера надо снять галочку Default Authentication, иначе просто правила не будут работать.
