Подскажите, как мне его правильно сконфигурировать?
Конфигурация SNR-S2960 такая:
vlan 10,60,400-499
int vlan 10
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
exit
ip default-gateway 10.1.10.250
vlan 10
name MGMT
exit
vlan 60
name IPTV
multicast-vlan
multicast-vlan association 400-499
exit
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 400-499
isolate-port group ACCESS switchport int eth 1/1-24,26-28
loopback-detection interval-time 60 5
loopback-detection control-recovery timeout 60
loopback-detection trap enable
access-list 6010 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255
access-list 6010 permit ip any 239.0.0.0 0.0.255.255
access-list 6010 permit ip any 239.195.0.0 0.0.255.255
access-list 6010 deny ip any any
int eth 1/25-28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;60;400-499
ip dhcp snooping trust
pppoe intermediate-agent
pppoe intermediate-agent trust
ip multicast destination-control access-group 6010
exit
int eth 1/1-24
switchport mode access
switchport access vlan 400
switchport association multicast-vlan 60
loopback-detection control block
loopback-detection specified-vlan 400-499
ip dhcp snooping action blackhole recovery 60
pppoe intermediate-agent vendor-tag strip
igmp snooping drop query
exit
pppoe intermediate-agent format circuit-id ascii
pppoe intermediate-agent format remote-id ascii
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 60
ip igmp snooping vlan 60 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 60 query-interval 60
Краткое описание:
VLAN 10 - управление
VLAN 60 - IPTV (мультикаст)
VLAN 4xx — абонентский VLAN (DHCP, PPPoE)
порты 1-24 - абонентские
порт 25 - аплинк
порты 26-28 - даунлинки (к ним могут цепочкой подключаться такие же коммутаторы)
Нужно получить аналогичную конфигурацию для Orion A28F.
Сейчас сделал так (порты 1-24, 27-28 - абонентские, порт 25 аплинк, порт 26 даунлинк):
create vlan 10,60,400-499 active
mvr enable
mvr vlan 60
int range 1-24,27-28
switchport protect
pppoeagent enable
pppoeagent vendor-spevific-tag overwrite enable
mvr type receiver
exit
int range 25-26
switchport trunk allowed vlan 10,60,400-499
switchport trunk untagged vlan remove 1
pppoeagent enable
pppoeagent trust
pppoeagent vendor-spevific-tag overwrite disable
exit
int ip 0
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 10
exit
Но IPTV не работает.
И при включении mvr получаю сообщение, что нужно сконфигурировать multicast vlan и userdata vlan на портах получателей.
  • 3 weeks later...
1. Нужно указать порт источник: mvr type source
2. Определить группы: mvr vlan 60 group 239.192.10.1 170 или какие там у вас
3. На портах клиентов поставить switchport access egress-allowed vlan 60
2. Не подходит, у меня групп слишком много.
В смысле? Второй параметр - это количество групп от указанного адреса. Одной строкой хоть 4000 задать можно.
А 100000 (два блока по /16) можно?
Кроме того, задать можно одной строкой, но в конфигурации они сохраняются по одному.
У меня работает такая конфигурация:
create vlan 10,60,400 active
create vlan 1000 suspend
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 60
mvr vlan 60 group any
interface port 1
switchport access egress-allowed vlan 60,400
switchport access egress-allowed vlan remove 1
switchport protect
mvr type receiver
mvr immediate
pppoeagent enable
pppoeagent vendor-specific-tag overwrite enable
interface port 25
mvr type source
pppoeagent trust
filter enable
ip igmp snooping mrouter vlan 60 port-list 25
mac-address-table multicast filter-mode filter-all
У вас 100000 телеканалов? :) Да и сам девайс-то держит только "1K multicast addresses"
Да одной строчкой так и сохраняется. По крайней мере на A28F
Edited by grfmaniak
  • 4 months later...
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 60
interface port 1
switchport protect
mvr type receiver
mvr immediate
pppoeagent enable
interface port 25
mvr type source
pppoeagent trust
filter enable
Сделал также - видит маки с access порта в влане инета, iptv мультикаста нет, что делаю не так?
Alpha-A28E(config)#show mac-address-table multicast
Multicast filter mode: Forward-all
Vlan  Group Address    Ports[static](Hardware)
2035  0100.5E7F.0074   1[n/a](1)
2035  0100.5E7F.0065   1[n/a](1)
2035  0100.5E7F.FFFA   1[n/a](1)
!NOS  Version NOS_4.14.1967.Alpha-A28E.002.20140808
!command in view_mode
!command in config_mode first-step
create vlan 699,2035,3333 active
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 3333
mvr vlan 3333 group any
interface port 1
switchport access vlan 2035
switchport access egress-allowed vlan 2035,3333
switchport protect
mvr type receiver
mvr immediate
interface port 26
switchport trunk allowed vlan 699,2035,3333
mvr type source
!command in vlan configuration mode
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip vlan 699
ip address 10.7.99.7 255.255.255.0 699
!command in cmap_mode
!command in pmap_mode
ip default-gateway 10.7.99.1
filter enable
ip igmp snooping mrouter vlan 3333 port-list 26
Edited by meeze
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 3333
interface port 1
switchport protect
mvr type receiver
mvr immediate
interface port 26
mvr type source
interface ip 0
ip vlan 699
filter enable
Здравствуйте.
В конфигурацию необходимо добавить команду:
здравствуйте,
сделайте команду no ip igmp snooping
Прилетели группы с аплинка и сабскрайбера, на вышестоящем l3 вижу подписку, но не работает
здравствуйте,
Здравствуйте.
Напишите нам на support@nag.ru.
  • 11 months later...
Добрый вечер,
Подскажите , сконфигурировал MVR по примеру статьи http://shop.nag.ru/article/mvr-na-kommutatorah-orion-a10ea18ea28e .
На приставке канал включается поток идет , но отваливается через 10 секунд(таймер четко совпадает с Live timer в sh mvr vlan member), затем через промежуток времени , приставка снова цепляет канал , но через те же 10 секунд отваливается . Так повторяется 3 раза , затем приставка уже не может подцепиться к потоку.
В чем может быть проблема?
Alpha-A28E#sh mvr vlan 123 member
MVR Multicast VLAN    Group IP         User VLAN   Live Time    Join Port
123                   230.200.201.175  123         6            25-28
Приставка в этот момент в 7 порту коммутатора
Конфигурация:
 System current configuration:
!NOS  Version NOS_4.14.1968.Alpha-A28E.002.20150608
mvr enable
mvr vlan 123
mvr vlan 123 group any
interface port 7
switchport access vlan 1611
switchport access egress-allowed vlan 123
mvr type receiver
lldp disable
spanning-tree disable
interface port 25
switchport trunk allowed vlan 665,123,1611,3638
mvr type source
interface port 26
mvr type source
Коммутатор установлен между двумя Dlink с multicast vlan.
Ты же сам ответил на свой вопрос, увеличь live time на орионе до пары минут, чтобы приставка успевала подтверждать подписку до его окончания.
  • 2 weeks later...
