vlad11 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба man ng_vlan там есть пример У мну два десятка q-in-q вланов, внутри их почти по 4k обычных вланов. Внутри пользовательского влана ip unnumbered ipv4 адреса, ipv6 адреса и ipv6 сети. Дольше всех назначаются по три маршрута для каждого влана :( Я man видел. А можно в двух словах. чем это лучше чем ifconfig create? Ну я понял что быстрее создавать. Но если я годами не ребучусь, есть ли разница? Если у вас система годами не ребутится, значит, она довольно древняя. nethraph для бОльшого числа вланов (> 100 вланов) требует уже тюнинга параметров, в том числе read-only У меня не хватило желания/времени дооформить код, апдейтить ман и примеры. Оформите, плз, нормально патчи и запостите их в рассылку. У мну таблица после определенного кол-ва вланов становится из текстовой в бинарной. # ngctl msg vlan123:lower gettable | more Rec'd response 3 from "[8]:": 0000: a1 0f 00 00 76 6c 61 6e 35 30 00 00 00 00 00 00 ....vlan50...... 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0020: 00 00 00 00 32 00 32 00 00 00 76 6c 61 6e 35 31 ....2.2...vlan51 0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 33 00 00 00 ..........3.3... 0050: 76 6c 61 6e 35 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 vlan52.......... ... куда копать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
apm Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Если у вас система годами не ребутится, значит, она довольно древняя. nethraph для бОльшого числа вланов (> 100 вланов) требует уже тюнинга параметров, в том числе read-only Да, старая. Но вот как раз обновляем, и ваш диалог очень мне кстати. У меня 600+ вланов. И с ng_vlan я не работал. Расскажите, какие там плюсы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 19 марта, 2014 · Жалоба Да, старая. Но вот как раз обновляем, и ваш диалог очень мне кстати. У меня 600+ вланов. И с ng_vlan я не работал. Расскажите, какие там плюсы? Покажите вывод ngctl list | grep vlan Скорость добавления вланов через Netgraph в разы выше, чем ifconfig Можно создавать дополнительные правила обработки: например клонировать multicast или собирать netflow с нескольких netgraph узлов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tau Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба создание vlan через nethraph заметно быстрее Можете показать пример создания VLAN через ng? Не будут ли vlan, созданные из rc.conf через ifconfig конфликтовать с vlan созданными из netgraph? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 20 марта, 2014 · Жалоба Можете показать пример создания VLAN через ng? Не будут ли vlan, созданные из rc.conf через ifconfig конфликтовать с vlan созданными из netgraph? man ng_vlan EXAMPLES #!/bin/sh ETHER_IF=rl0 ngctl -f- <<EOF shutdown ${ETHER_IF}: mkpeer ${ETHER_IF}: vlan lower downstream name ${ETHER_IF}:lower vlan connect ${ETHER_IF}: vlan: upper nomatch EOF ngctl mkpeer vlan: eiface vlan123 ether ngctl msg vlan: addfilter '{ vlan=123 hook="vlan123" }' Если vid разные, то не должны быть конфликты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Оформите, плз, нормально патчи и запостите их в рассылку. Как будет следующий квант времени. С прошлого года у меня amdtemp очень забубененый тоже примерно в таком же состоянии. Притом ни в линухе ни в нетбсд (а там всегда с железом круто) такого нет :) У мну таблица после определенного кол-ва вланов становится из текстовой в бинарной. Увеличить буфера, написать в рассылку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) · Жалоба У мну таблица после определенного кол-ва вланов становится из текстовой в бинарной. Увеличить буфера, написать в рассылку. Какие из? Постараюсь сегодня-завтра спросить. Оформил PR. amdtemp, да, тоже нужен рабочий:) Изменено 21 марта, 2014 пользователем vlad11 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба С прошлого года у меня amdtemp очень забубененый тоже примерно в таком же состоянии. Притом ни в линухе ни в нетбсд (а там всегда с железом круто) такого нет :) Да просто amd на серверах не нужен, поэтому всем пофиг. На десктоп-линуксах, да, оно(amdtemp) было бы нужно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба Да просто amd на серверах не нужен, поэтому всем пофиг. На десктоп-линуксах, да, оно(amdtemp) было бы нужно У АМД хорошие и дешевые 8-ми ядерники. Я их использую для хостинга и как узлы кластера виртуалок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/gigabit-network-adapters/ethernet-server-adapter-i210-family.html Это годная сетевуха? Она сильно лучше чем EXPI9301CT? Или PRO/1000 PT EXPI9400PTна Intel 82571GB лучше? amdtemp, да, тоже нужен рабочий:) Я могу дать свой, но там точно есть один баг: на некоторых типах процов (А10-6700, там главное какой тип датчиков доступен) он валит систему в корку, попробую выловить и пофиксить на днях, если проц который у меня временно нужного для воспроизведения типа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба Ivan_83 По докам - однопортовый аналог i350, с 4rx+4tx очередями и точно лучше чем CT/PT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
