TeCHNoiD Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Доброго всем дня! Решил не создавать отдельную ветку, вопрос про irq. Имеется 82599ES, с-но один порт на вход, второй на выход. Система: Linux 4.9.16-gentoo #1 SMP Tue Apr 18 04:41:07 MSK 2017 x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz GenuineIntel GNU/Linux 2х 6-ти ядерника, HT выключен, итого 12 ядер. PPPOE+NAT+SHAPER, 1000+ абонентов. Настройки при загрузке: module_ixgbe_args="RSS=6,6 FdirMode=0,0" setpci -v -d 8086:10fb e6.b=2e ethtool -G ether2 rx 4096 tx 4096 ethtool -G ether3 rx 4096 tx 4096 ethtool -A ether2 autoneg off rx off tx off ethtool -A ether3 autoneg off rx off tx off ethtool -K ether2 rx off tx off rxvlan off txvlan off gro off lro off gso off ethtool -K ether3 rx off tx off rxvlan off txvlan off gro off lro off gso off ifconfig ether2 txqueuelen 10000 ifconfig ether3 txqueuelen 10000 set_irq_affinity -x 0-5 ether3 set_irq_affinity -x 6-11 ether2 Проблема заключается в следующем - один порт (ether2) нормально разносится по ядрам, второй упирается в первое ядро, и никак не удается это победить. Детали: itop: IRQs/Second Device (IRQ) TOTAL ether2-TxRx-0 ( 48): 10720 ether2-TxRx-1 ( 49): 8325 ether2-TxRx-2 ( 50): 9663 ether2-TxRx-3 ( 51): 12064 ether2-TxRx-4 ( 52): 7473 ether2-TxRx-5 ( 53): 12201 ether2 ( 54): 0 ether3-TxRx-0 ( 56): 14284 ether3-TxRx-1 ( 57): 9786 ether3-TxRx-2 ( 58): 6921 ether3-TxRx-3 ( 59): 6197 ether3-TxRx-4 ( 60): 5650 ether3-TxRx-5 ( 61): 9028 ether3 ( 62): 0 top: %Cpu0 : 0,4 us, 0,8 sy, 0,0 ni, 63,5 id, 0,4 wa, 0,0 hi, 35,0 si, 0,0 st %Cpu1 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st %Cpu2 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st %Cpu3 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st %Cpu4 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st %Cpu5 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st %Cpu6 : 0,0 us, 1,4 sy, 0,0 ni, 89,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 9,1 si, 0,0 st %Cpu7 : 0,4 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 95,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 3,9 si, 0,0 st %Cpu8 : 0,4 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 96,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 3,5 si, 0,0 st %Cpu9 : 0,0 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 94,1 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 5,5 si, 0,0 st %Cpu10 : 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 94,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 6,0 si, 0,0 st %Cpu11 : 0,7 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 93,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 5,3 si, 0,0 st perf top -U: PerfTop: 9663 irqs/sec kernel:98.4% exact: 98.4% [4000Hz cycles:ppp], (all, 12 CPUs) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.05% [kernel] [k] _raw_spin_lock 5.20% [kernel] [k] default_idle_call 4.87% [kernel] [k] tcp_in_window 4.61% [ixgbe] [k] ixgbe_clean_rx_irq 3.26% [kernel] [k] ip_forward_finish 2.94% [kernel] [k] skb_scrub_packet 2.85% [kernel] [k] __kmalloc_reserve.isra.47 2.63% [kernel] [k] __local_bh_disable_ip 2.54% [kernel] [k] __skb_flow_dissect 2.48% [kernel] [k] __get_item 2.33% [kernel] [k] fib_table_lookup 2.33% [kernel] [k] __dev_queue_xmit 2.05% [kernel] [k] ip_route_input_noref 2.02% [kernel] [k] ipt_do_table 2.02% [kernel] [k] _raw_spin_lock_irqsave 1.83% [kernel] [k] __netif_receive_skb_core 1.74% [kernel] [k] htb_change_class_mode 1.72% [ixgbe] [k] ixgbe_poll 1.60% [kernel] [k] nf_hook_slow 1.51% [kernel] [k] _raw_spin_lock_bh 1.51% [kernel] [k] find_busiest_group 1.47% [kernel] [k] __qdisc_run 1.45% [kernel] [k] rcu_needs_cpu 1.26% [kernel] [k] ip_set_test 1.24% [kernel] [k] __d_lookup_rcu 1.21% [kernel] [k] __nf_conntrack_find_get 1.19% [kernel] [k] nf_nat_ipv4_in 1.15% [kernel] [k] u32_classify 1.05% [kernel] [k] __free_page_frag Как это победить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pppoetest Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Покажи egrep -e "(eth|CPU)" /proc/interrupts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба PPPOE второй упирается в первое ядро, и никак не удается это победить. PPPoE по очередям не раскидывается. хотя, судя постатистике, у вас там не только PPPoE (перекос в 2 раза всего лишь, обычно где-то на порядок и больше). Как это победить? для PPPoE - только RPS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TeCHNoiD Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Покажи egrep -e "(eth|CPU)" /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 48: 15147 865280 0 0 0 0 1015013603 0 140624 307692 0 0 PCI-MSI 1048576-edge ether2-TxRx-0 49: 1 12643 0 1014745 0 0 0 1141993944 0 138394 323332 0 PCI-MSI 1048577-edge ether2-TxRx-1 50: 1 0 12348 0 0 896272 0 0 1139256416 0 186202 420580 PCI-MSI 1048578-edge ether2-TxRx-2 51: 1 0 0 11954 0 0 0 982643 0 1215149644 0 153160 PCI-MSI 1048579-edge ether2-TxRx-3 52: 1 0 0 0 12160 0 0 0 148365 1298287 1132568455 0 PCI-MSI 1048580-edge ether2-TxRx-4 53: 1 0 0 0 0 12246 0 0 0 129458 0 1141997859 PCI-MSI 1048581-edge ether2-TxRx-5 54: 11949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048582-edge ether2 56: 1892157325 49115157 5365607 4007596 0 0 249151 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1050624-edge ether3-TxRx-0 57: 1 855324187 26097996 1756477 4053009 0 0 89268 0 0 0 0 PCI-MSI 1050625-edge ether3-TxRx-1 58: 1 0 860627247 24716537 2500908 3206707 800055 0 178290 0 0 0 PCI-MSI 1050626-edge ether3-TxRx-2 59: 1 0 0 868045932 23766601 2181595 544890 0 644243 0 0 0 PCI-MSI 1050627-edge ether3-TxRx-3 60: 1 0 1648303 0 837993560 23753560 0 108367 385440 0 626193 0 PCI-MSI 1050628-edge ether3-TxRx-4 61: 1 30960096 631465 1682488 0 879432499 0 0 151204 0 383591 0 PCI-MSI 1050629-edge ether3-TxRx-5 62: 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1050630-edge ether3 с перебросом прерываний по ядрам игрался, поэтому здесь статистика не чистая Изменено 20 апреля, 2017 пользователем TeCHNoiD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TeCHNoiD Опубликовано 20 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Модифицировал скрипт от интела set_irq_affinity, добавил: printf "%s %d %s -> /sys/class/net/%s/queues/rx-%d/rps_cpus\n" $IFACE $core $MASK $IFACE $((n-1)) ситуация с прерываниями не изменилась ( p.s. cat /usr/src/linux/.config | grep RPS CONFIG_RPS=y Изменено 20 апреля, 2017 пользователем TeCHNoiD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба ситуация с прерываниями не изменилась ( Вы принципиально не читаете ответы которые не нравятся? PPPoE по очередям не раскидывается. Не будет кина. Для включения кина нужно настроить RPS, он включается не опцией ядра, а параметрами для каждой очереди нужной сетевки в /proc, погуглите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hsvt Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба ситуация с прерываниями не изменилась ( Вы принципиально не читаете ответы которые не нравятся? PPPoE по очередям не раскидывается. Не будет кина. Для включения кина нужно настроить RPS, он включается не опцией ядра, а параметрами для каждой очереди нужной сетевки в /proc, погуглите. А если bonding используется, нужно на нём прибивать RPS или на дочерних? cat /sys/class/net/bond0/queues/rx-*/rps_cpus 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TeCHNoiD Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Я все понимаю, RPS конечно же гуглил, вроде как прописал всё что нужно везде и включил (rps_sock_flow_entries в proc, rps_cpus в sys), попробовал заодно irqbalance, но не помогает. Забыл уточнить еще момент, может дело во вланах? то есть связка vlan+pppoe (без ip), валит все на первое ядро? я просто понять не могу, почему судя по itop прерывания равномерно распределяются по ядрам (то есть по сути rps норм работает), а top показывает загрузку только одного ядра, причем в пиках доходит до 95% и начинаются лаги, это глюк такой, или из-за какого нибудь nat+shaper? или лыжи не едут, или супермикро мозг выносит? может я неправильно rps настраиваю, перерыл весь форум, хабр, коментарии, зарубежные сайты вместе с мылоархивами, рекомендации интел, все попробовал. на гиговых сетевушках все норм, на десятке не могу победить. ixgbe последний поставил 5.0.4 (https://sourceforge.net/projects/e1000/files/ixgbe%20stable/5.0.4/). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
myth Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба может дело во вланах? то есть связка vlan+pppoe (без ip), валит все на первое ядро? pppoe, ixgbe Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TeCHNoiD Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Разобрался, всем спасибо, ларчик просто открывался - нужно писать правильные значения в rps_cpus. echo fff > /sys/class/net/ether3/queues/rx-0/rps_cpus именно все (нужные) ядра в нулевой поток Изменено 22 апреля, 2017 пользователем TeCHNoiD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба TeCHNoiD Т.к. у вас трафик падает именно в 0 очередь - логично что ей и нужно дать все ядра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allin Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Всем добрый день! У меня возникла похожая проблема , но советы которые есть здесь мне почему то не помогли. Возможно есть еще какие то нюансы при настройке RPS на Linux? Имеется HP ProLiant DL360e Gen8, 2хE5-2430L в суме 12 ядер , сетевая 82599ES. Система: Linux bras 3.16.36 #1 SMP Wed Sep 12 11:00:27 EEST 2018 x86_64 GNU/Linux Параметры при загрузке: /sbin/ethtool -G eth1 tx 4096 rx 4096 /sbin/ethtool -G eth4 tx 4096 rx 4096 /sbin/ethtool -K eth1 tx off rx off sg off tso off gso off gro off lro off /sbin/ethtool -K eth4 tx off rx off sg off tso off gso off gro off lro off /sbin/ifconfig eth1 txqueuelen 10000 /sbin/ifconfig eth4 txqueuelen 10000 RPS включаю следующим образом: echo fff > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus но данные настройки не дают никакого эффекта egrep -e "(eth|CPU)" /proc/interrupts Spoiler CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 107: 9041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 108: 1716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-1 109: 1862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-2 110: 1672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-3 111: 3471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-4 112: 1714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-5 113: 1699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-6 114: 1816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-7 115: 2375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-8 116: 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-9 117: 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-10 118: 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-11 119: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 138: 15833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-0 139: 1599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-1 140: 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-2 141: 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-3 142: 1619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-4 143: 1597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-5 144: 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-6 145: 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-7 146: 1563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-8 147: 1608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-9 148: 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-10 149: 1572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-11 150: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhenya` Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба вам процессор надо второй достать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pppoetest Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба А если так? eth2smp.sh: #!/bin/bash NUM=0 CPUS= for ARG in "$@" do if [ $NUM -eq 0 ]; then INTERFACE=$ARG; fi if [ $NUM -gt 0 ]; then CPUS[$[$NUM-1]]=$ARG; fi let NUM++ done if [ "$INTERFACE" != "" ] && [ "${CPUS[0]}" -ge 0 ] then CPU_INDEX=0 for irq in `cat /proc/interrupts | grep $INTERFACE | awk '{print $1}' | sed s/\://g` do f="/proc/irq/$irq/smp_affinity" test -r "$f" || continue if [ "${CPUS[$CPU_INDEX]}" != "" ] && [ ${CPUS[$CPU_INDEX]} -ge 0 ] then MASK=`printf %x $[2 ** ${CPUS[$CPU_INDEX]}]` printf "\nAssign SMP affinity: %-5s IRQ: %-2d CPU: %2d MASK: 0x%s" $INTERFACE $irq ${CPUS[$CPU_INDEX]} $MASK echo "$MASK" > "$f" fi let CPU_INDEX++ done printf "\n" fi eth2smp.sh eth1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 eth2smp.sh eth4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allin Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба 15 minutes ago, pppoetest said: А если так? eth2smp.sh: #!/bin/bash NUM=0 CPUS= for ARG in "$@" do if [ $NUM -eq 0 ]; then INTERFACE=$ARG; fi if [ $NUM -gt 0 ]; then CPUS[$[$NUM-1]]=$ARG; fi let NUM++ done if [ "$INTERFACE" != "" ] && [ "${CPUS[0]}" -ge 0 ] then CPU_INDEX=0 for irq in `cat /proc/interrupts | grep $INTERFACE | awk '{print $1}' | sed s/\://g` do f="/proc/irq/$irq/smp_affinity" test -r "$f" || continue if [ "${CPUS[$CPU_INDEX]}" != "" ] && [ ${CPUS[$CPU_INDEX]} -ge 0 ] then MASK=`printf %x $[2 ** ${CPUS[$CPU_INDEX]}]` printf "\nAssign SMP affinity: %-5s IRQ: %-2d CPU: %2d MASK: 0x%s" $INTERFACE $irq ${CPUS[$CPU_INDEX]} $MASK echo "$MASK" > "$f" fi let CPU_INDEX++ done printf "\n" fi eth2smp.sh eth1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 eth2smp.sh eth4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 egrep -e "(eth|CPU)" /proc/interrupts Spoiler CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 107: 11105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0 108: 2912 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-1 109: 2871 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-2 110: 2817 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-3 111: 2870 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-4 112: 4239 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-5 113: 4185 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-6 114: 3142 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-7 115: 2875 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-8 116: 2805 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-9 117: 3618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-10 118: 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-11 119: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1 138: 43353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-0 139: 2743 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-1 140: 3098 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-2 141: 3063 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-3 142: 2805 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-4 143: 3900 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-5 144: 3069 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-6 145: 2838 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-7 146: 3026 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-8 147: 2955 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-9 148: 2721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-10 149: 4252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-11 150: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4 Привязка разных очередей к ядрам работает нормально. Но в моем случае необходимо именно RPS так как нужно обрабатывать pppoe трафик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба @Allin А что вы хотите увидеть в interrupts? Все правильно, прерывания приходят на 1 ядро. RPS вы той командой включили, изменения увидите в top'e или в в proc/sofirqs или как там оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allin Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба On 13.09.2018 at 5:27 PM, kayot said: @Allin А что вы хотите увидеть в interrupts? Все правильно, прерывания приходят на 1 ядро. RPS вы той командой включили, изменения увидите в top'e или в в proc/sofirqs или как там оно. Ожидал увидеть что все прерывания распределяются по всем ядрам , но оказалось был не прав. Спасибо Вам за совет , посмотрел proc/sofirqs и top и увидел что нагрузка распределяется так как я ожидал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kayot Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба @Allin В /proc/interrupts аппаратные прерывания, на них мы можем повлиять только сменив сетевку/драйвер. RPS же раскидывает дальнейшую обработку пакета по ядрам, это уже уровень soft irq. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
