RainBoy Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Добрый день. Есть задача - Дома кабельный интернет. На коробке настроен DDNS и проброс всех портов на Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN IP железки - 192.168.60.10; IP входящего порта на Mikrotik - 192.168.60.20 Mikrotik натсроен как WiFi роутер с сетью 192.168.70.0/24; Gateway для сети - 192.168.70.10 Поднят Web Proxy на 192.168.70.10; Также поднят PPTP сервер на 192.168.80.1 Задача - подключиться снаружи (из интернета) к PPTP и достучаться до Web Server На текущий момент не могу подключиться к PPTP, зависает на проверки имени и пароля. При этом подключается нормально, если я подключаюсь из локальной сети 192.168.70.0/24 Помогите настроить файрволл и проброс PPTP портов с 192.168.60.20 на 192.168.70.10 Возможно, стоит поднять PPTP в 192.168.60.0 и ничего не пробрасывать? Как потом достучаться до Web сервера? Спасибо! Вставить ник Quote
RainBoy Posted March 19, 2014 Author Posted March 19, 2014 Все настроил, но появилась другая проблема Не могу скачивать большие файлы через PPTP VPN и Web Proxy - например, видео YouTube или дистирибутив Зависает закачка, куда копать? Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted March 20, 2014 Posted March 20, 2014 RainBoy, вы бы конфиг выложили, тогда и конструктивные ответы возможно появились бы. Вставить ник Quote
RainBoy Posted March 22, 2014 Author Posted March 22, 2014 [admin@MikroTik] > export # mar/21/2014 23:08:30 by RouterOS 6.10 # software id = NHT6-PNSJ # /interface bridge add l2mtu=1598 name=bridge2 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n country="united states" \ disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=RainBoyWiFi wireless-protocol=\ 802.11 /interface pptp-server add disabled=yes name=pptp-in1 user=Alex /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=\ tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \ wpa-pre-shared-key= wpa2-pre-shared-key= /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ mac-cookie-timeout=3d /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des,aes-128-cbc pfs-group=none /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.70.100-192.168.70.250 add name="vpn pool" ranges=192.168.80.2-192.168.80.220 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no lease-time=10m name=default add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether2 name=dhcp1 add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge2 name=dhcp2 /port set 0 name=serial0 /ppp profile set 0 bridge=bridge2 dns-server=8.8.8.8 local-address=192.168.80.1 \ remote-address="vpn pool" wins-server=8.8.4.4 set 1 bridge=bridge2 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 local-address=192.168.80.1 \ remote-address="vpn pool" use-compression=yes use-encryption=required \ use-mpls=yes use-vj-compression=yes /interface bridge port add bridge=bridge2 interface=ether2 add bridge=bridge2 interface=ether3 add bridge=bridge2 interface=ether4 add bridge=bridge2 interface=ether5 add bridge=bridge2 interface=ether6 add bridge=bridge2 interface=ether7 add bridge=bridge2 interface=ether8 add bridge=bridge2 interface=ether9 add bridge=bridge2 interface=ether10 add bridge=bridge2 interface=wlan1 add bridge=bridge2 interface=sfp1 /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-pppoe=yes \ use-ip-firewall-for-vlan=yes /interface l2tp-server server set enabled=yes /interface pptp-server server set enabled=yes /interface sstp-server server set default-profile=default-encryption /ip address add address=192.168.70.10/24 interface=ether2 network=192.168.70.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.60.0/24 gateway=192.168.60.20 netmask=24 add address=192.168.70.0/24 gateway=192.168.70.10 netmask=24 /ip dns set servers=65.32.5.111,65.32.5.75,65.32.5.112,65.32.5.11 /ip firewall filter add chain=input disabled=yes add chain=input protocol=icmp add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp add chain=input protocol=gre add chain=input connection-state=established /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.60.20 dst-port=1723 \ protocol=tcp to-addresses=192.168.80.1 to-ports=1723 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.60.20 protocol=gre \ to-addresses=192.168.80.1 add action=src-nat chain=srcnat dst-address=192.168.80.1 dst-port=1723 \ protocol=tcp to-addresses=192.168.70.10 to-ports=0-65535 add action=src-nat chain=srcnat dst-address=192.168.80.1 protocol=gre \ to-addresses=192.168.70.10 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0 /ip ipsec peer add enc-algorithm=3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override \ nat-traversal=yes secret= /ip proxy set cache-administrator="" cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=none \ max-client-connections=1000 max-server-connections=1000 parent-proxy=\ 0.0.0.0 serialize-connections=yes /ip route add disabled=yes distance=1 gateway=173.170.64.1 add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway="(unknown)" /ip service set ftp disabled=yes /ip upnp set allow-disable-external-interface=no enabled=yes /lcd interface set sfp1 interface=sfp1 set ether1 interface=ether1 set ether2 interface=ether2 set ether3 interface=ether3 set ether4 interface=ether4 set ether5 interface=ether5 set ether6 interface=ether6 set ether7 interface=ether7 set ether8 interface=ether8 set ether9 interface=ether9 set ether10 interface=ether10 set wlan1 interface=wlan1 /ppp secret add name=Alex password= service=pptp add name=OpenVPN /system clock set time-zone-name=America/New_York /system ntp client set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=66.187.233.4 secondary-ntp=\ 213.249.66.35 /system scheduler add interval=1m name=dynDNS on-event="/system script run dynDNS" policy=\ reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup /system script add name=dynDNS policy=reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive \ source="#:global theinterface \"ether1-gateway\"\ \n# Set needed variables\ \n:local username \"RainBoy\"\ \n:local password \"\"\ \n:local hostname \"\"\ \n\ \n:global dyndnsForce\ \n:global previousIP\ \n\ \n# print some debug info \ \n:log info (\"UpdateDynDNS: username = \$username\")\ \n:log info (\"UpdateDynDNS: hostname = \$hostname\")\ \n:log info (\"UpdateDynDNS: previousIP = \$previousIP\")\ \n\ \n# get the current IP address from the internet (in case of double-nat)\ \n/tool fetch mode=http address=\"checkip.dyndns.org\" src-path=\"/\" dst-\ path=\"/dyndns.checkip.html\"\ \n:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]\ \n\ \n# parse the current IP result\ \n:local resultLen [:len \$result]\ \n:local startLoc [:find \$result \": \" -1]\ \n:set startLoc (\$startLoc + 2)\ \n:local endLoc [:find \$result \"</body>\" -1]\ \n:local currentIP [:pick \$result \$startLoc \$endLoc]\ \n:log info \"UpdateDynDNS: currentIP = \$currentIP\"\ \n\ \n# Remove the # on next line to force an update every single time - usefu\ l for debugging, but you could end up getting blacklisted by DynDNS!\ \n#:set dyndnsForce true\ \n\ \n# Determine if dyndns update is needed\ \n# more dyndns updater request details available at http://www.dyndns.com\ /developers/specs/syntax.html\ \n:if ((\$currentIP != \$previousIP) || (\$dyndnsForce = true)) do={\ \n :set dyndnsForce false\ \n :set previousIP \$currentIP\ \n /tool fetch user=\$username password=\$password mode=http address=\"\ members.dyndns.org\" src-path=\"/nic/update\?hostname=\$hostname&myip=\$cu\ rrentIP\" dst-path=\"/dyndns.txt\"\ \n :local result [/file get dyndns.txt contents]\ \n :log info (\"UpdateDynDNS: Dyndns update needed\")\ \n :log info (\"UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: \".\$result)\ \n :put (\"Dyndns Update Result: \".\$result)\ \n} else={\ \n :log info (\"UpdateDynDNS: No dyndns update needed\")\ \n}" [admin@MikroTik] > Я также не могу достучаться до устройств в сети дома при работе через VPN Маршрут прописал в системе как route add 192.168.70.10 mask 255.255.255.0 192.168.80.1 Вставить ник Quote
