При подключении SNR-ERD-2.3 возникла проблема следующего характера.
В момент подключения патч-корда в порт коммутатора, индикатор питания на плате начинает светиться "в пол накала", устройство не доступно.
После ряда экспериментов было установлено, что так устройство ведет себя только на определенных коммутаторах. При измерении напряжения питания на плате, поступающего на устройство, установлено:
- при отключенном кабеле Ethernet - 4.96 В.
- при включенном кабеле Ethernet - 2.34В.
Питание устройства осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока - Robiton (5В импульсный, стабилизированный, ток 1А).
Коммутатор D-Link DES-1228/ME.
При дальнейших экспериментах установлено, что данная проблема не проявляется на коммутаторах Cisco Catalyst. На коммутаторах D-Link DGS-3120-24SC проблема имеет не ярко выраженный характер - просадка напряжения при подключении до 3.96 В и устройство работает.
Изучение схемы устройства показало, что данная реализация (SNR-ERD-2.3) имеет разводку от контактов 5 и 7 разъема RJ-45, а описание содержит упоминание на наличие функции питания PoE. Проводник печатной платы от контакта 5 подключен через диод D3 ко входу питания платы разъем J1. Контакт 7 подключен к общей по питанию шине. Для подтверждения возникшего предположения, диод D3, был удален с платы. Проблема была устранена, устройство функционирует нормально, просадки питания нет.
P.S.: не прибегая к столь радикальному методу с выпаиванием диода, проблема решается "не полным" патч-кордом, т.е. с разделанными 2-мя парами на контакты 1,2,3,6.
Учитывая простоту устройства и стремление снизить конечную стоимость, разработчики видимо упустили данный момент. Думаю стоит его учесть и, не усложняя значительно схему питания, просто предусмотреть перемычку для включения и отключения питания по PoE.
Устройство имеет возможность питания по passive PoE. Это пары 4,5 плюс и 7,8 минус.
На коммутаторах делинк и триком эти пары замкнуты на землю поэтому и возникали проблемы с подключением.
В хардварной версии устройства ERD-2.3 и выше, этот момент предусмотрен, просадок нет.
Было это уже здесь в разных темах.
У меня ERD работало, но при этом перегревался блок питания и порт маршрутизатора в итоге превратился из гигабитного в сто-мегабитный.
Решил проблему разделкой патчкорда.
