Коллеги, не далее как два дня назад соорудил небольшой коллектор/агрегатор статистики по SFLOW, вчера с его помощью отловил 200 Мбит транзитного DDoS-а).
Если кому-то надо, могу поделиться. Написан на Perl. Работает без СУБД, на файлах.
Поиск злодейства делается через cat ... | sort ... )
Возможно, будут какие-то ЦУ, замечания, предложения, буду рад дополнить.
dignity, а что мой анализатор не хотите взять? :) У него уже добрая сотня отловленных атак на счету. Ждете, как PF_RING прикручу?
Наверное потому не захотел брать, что ваш анализатор не-sFlow :-). Я ваш анализатор не смотрел, но вы сами пишете, что используется миррор трафика, т.е. вы в анализатор вдуваете *весь* трафик. У sFlow другой подход -- можно делать выводы, имея 1/1000 трафика для анализа. Причём выводы будут правильные в пределах статистической погрешности (все пакеты имеют равную вероятность попасть в коллектор - заявлено технологией sFLow, как на самом деле реализовано в китайских свичах, неизветно, но фича аппаратная, должно быть как заявлено).
Хотелось бы посмотреть на творчество dignity.
Выложу. Монитор простой) особой интеллектуальной аналитики нет. В основном каунтеры пакетов. Если будет предложение по каким-то интеллектуальным плюхам, могу реализовать попробовать.
https://github.com/netpoint-dc/sflow-analyzer
Изначально SFLOW снимается с BROCADE CER.
Как пользоваться:
0) устанавливаем sflowtool
1) создаем каталог /sflow /sflow/processed
2) помещаем каталоги из репозитория в корень
3) генерируем ключ SSH (/root/.ssh/id_rsa.backup) для того хоста, на который будут складываться архивы SFLOW и каунтеров каждый час для последующего временного анализа.
4) меняем хост, куда будут складываться архивы по SSH в /etc/cron.hourly/rotate-sflow и меняем там прочие шурушки
5) запускаем /etc/cron.hourly/rotate-sflow
6) начинает генерироваться файл /sflow/current
7) каждый час создается /sflow/processed/sflow-MMDD.csv
8) если хотим что-то проанализировать, делаем /opt/get_aggregated_by_hour /sflow/current получаем /sflow/aggregated-DD-HH
9) cat /sflow/aggregated-DD-HH/_utilization | sort -n -k3 -r | head -n 20
10) так же там есть различная статистика, агрегированная по IP портам.
Ох, да, ваша правда, мой с flow не работает, у нас задачка стоит чуточку иная и нужна высокая точность и отлов всех пакетов.
почему просто nfdump'ом или flow-tools'ом не собрать top dstip по flows и если flows и bps больше определенного значения кидать dstip в блекхол ? :)
ps: 200Mbps - это разве DDoS ? даже DoS бывает крупнее. :)
Это обсуждать не буду. Вот что у меня сейчас строится:
_utilization
Holds general utilization statistics in PPS for period.
Format is:
IP PPS_Send PPS_Received COUNTRY
ports/<PORT>.ips
Holds IP exchange statistics per port.
Format is:
IP PPS_Send&ReceivedFromLocal<PORT> PPS_Send&ReceivedFromRemote<PORT>
<OCTET>/<IP>.packets
Holds IP exchange statistics per IP for every minute.
Format is:
MINUTE PPS_Send PPS_Received
<OCTET>/<IP>.peers
Holds IP exchange statistics for IP for every peer.
Format is:
<IP> PPS_Send PPS_Received COUNTRY
<OCTET>/<IP>.geo
Format is:
<COUNTRY> PPS_Send PPS_Received
<OCTET>/<IP>.ports
Holds IP exchange statistics for IP per port.
Format is:
<PORT> PPS_SendFromLocalPort PPS_SendToRemotePort PPS_ReceivedFromRemotePort PPS_ReceivedToLocalPort
countries/<CC>.ips
Holds IP exchange statistics for certain countries for IPs.
Format is:
countries/_stats
Holds IP exchange statistics for every country.
Format is:
<CC> PPS_Send PPS_Received
