Есть сервер под RHEL4, Dell PowerEdge 2950, гигабитные сетевые интерфейсы, подключены в гигабитный коммутатор.
На сервере работает RADIUS (биллинг).
На порту коммутатора трафик в пределах 200 Кбит/с, в среднем 150-200 PPS, пару раз видел, что прыгнуло до 800, ошибок нет.
На сервере тоже все ровно, CPU не нагружен, ошибок в ifconfig нет, в логах и dmesg тоже чисто.
Но пинг показывает где-то 20% потерь. И тормозит биллинговая система (скорее всего тоже из-за потерь).
net.ipv4.ip_conntrack_max = 65536
Правил в iptables минимум (15 разрешающий правил на input для сервисов).
Выключение iptables (/etc/init.d/iptables stop) ничего не меняет.
Куда еще посмотреть?
Если смотреть tcpdump, то все выглядит нормально, сервер принимает все пакеты и на все дает ответ.
100 packets captured
100 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Статистика Ping для 10.1.128.2:
   Пакетов: отправлено = 50, получено = 44, потеряно = 6
   (12% потерь)
Возможно дуплекс не совпадает. Выставить принудительно с обоих сторон.
Физику проверяли? Что показывает статистика на портах свича?
CORE-LAN-Q3200#sh stat int eth 0/1
Port number  :  e0/1
input rate 116000 bits/sec, 105 packets/sec
output rate 142480 bits/sec, 81 packets/sec
64 byte packets:1165
65-127 byte packets:496211
128-255 byte packets:157457
256-511 byte packets:73307
512-1023 byte packets:55734
1024-1518 byte packets:12236
796109 packets input, 162269884 bytes , 11490 discarded packets
796109 unicasts, 0 multicasts, 0 broadcasts
0 input errors, 1 FCS error
0 runts, 0 giants
657950 packets output, 197359602 bytes, 0 discarded packets
654764 unicasts, 2665 multicasts, 521 broadcasts
0 output errors, 0 collisions
Total entries: 1.
Утром я счетчики обнулял, это примерно за два часа.
Странно, что есть discard.
На гигабитном аплинке свитча трафик примерно в 600-700 Мбит/с, для деградации вроде бы еще рано.
Какой дуплекс на гигабите?
Ошибок/дропов нет.
Задержки нормальные (обычно 1мс).
Похоже все же свитч виноват.
На других серверах, подключенных к этому коммутатору, тоже проблемы с пингами, хотя и менее выраженные.
Разобрался вроде бы.
К этому же свитчу были подключены два интернет-сервера.
Вообще это DNS-сервера, но я почему-то забыл закрыть на них 123 порт.
Ну и попал под атаку. А ведь читал про нее.
Закрыл порт, трафик нормализовался.
