Расстояние по прямой 150 м, практически прямая видимость. Прямая видимость при отклонении примерно на 5 градусов. Получится ли использовать радио связь?
у меня почемуто тоже: перемещение антенны на 20 см в зону тени убивает порядка 100% полезного сигнала. 1 км до точки, 300 м до препятствия.
У нас было такое. Расстояние между 2я объектами 5-6км и даже в бинокль нет прямой видимости т.к. между ними лес. Однако, судя по всему, толи лес находится чуть в низине, толи постройки возвышаются чуть над лесом. Одна точка находится на 16 этажке а вторая на 3 этажке. Поскольку напрямую увидеть нам ничего не удалось, использовали направленные антенны с самым большим усилением. И хотя кабеля от антенн до оборудования были приличными (примерно по 12 метров) случилось чудо... Всё это заработало на 11Мбитах...
Да 100 пудово что внешнии...
Сегодня тоже тестировали завели D-Link 1700 и 1750, примерно около 3-4 по прямой с внешними антенами. При том что одна мачта находиться между домами и с другой стороны кажеться на шель!!!!
Вроде гуд 11Mbit/sec, при 90% сигнале
Тогда вопрос по витой паре. Какое расстояние максимальное и какой лучше кабель использовать для воздушки?
П296 или оптику. П296 100 мегабит при длинне как минимум до 190 метров обычно работает. На десятке дальше...
