Добрый день.
Руководство отдало распоряжение в кротчайшие сроки установить телефонный аппарат в уличном исполнении на стене здания.
Данный аппарат будет использоваться для оперативного реагирования на спорные ситуации.
Требования получились такими:
1. Звони строго на заранее вбитые в память номера. То есть, что бы чужие не могли звонить.
2. GSM связь по симкарте. Городского нет свободного, VoIP может и можно пустить по рабочему 3G каналу, но нет опыта, и самое главное нет надежности.
Усиленно штудирую гугл, пока вариантов не много. Придумал только один. Недорогой GSM шлюз, с подключенным к нему подходящим аппаратом.
Но возможно ли задать шлюзу, что звонить можно только на заранее вбитые номера?
Прошу помощи по шлюзу или возможному варианту с нормальным уличным аппаратом, типа мини таксофона (смайл)
Edited by Gogino2005
Добрый день.
Из первого что пришло на ум: Raspberry Pi с портированным FreePBX + USB модем как GSM-шлюз, для подключения собственно телефона FXS - шлюз.
Функционала с избытком, вместо модема можете использовать GSM- шлюз.Из минусов- модуль канала для usb-модема всё еще beta и работает вменяемо но для
коммерческого продакшна сыровато я бы сказал.Зато масштабируемо, настраиваемо, 10 одновременных звонков отрабатывает
Можно еще проще: адресная книга FXS шлюза программируется конечным списком нужных номеров, таксофон к FXS, сам же FXS-шлюз к GSM-шлюзу.
Если еще упростить требования, то может хватит просто hotline c разруливанием девочкой-секретаршей?
Не менее интересный вопрос- чем вы его снаружи будете питать?Есть возможность разместить обрудование отдельно от таксофона?Иначе получается нетехнологично.
А чем тупее железка на конце каксофона- тем еще и надежнее :)
Добрый день.
Вспомнил молодость и аппараты с кнопочным набором...путем несложной модификации можно вместо клавиш вывести ячейки быстрого набора с заранее забитыми номерами.
Возможно придется позаботиться о резервном питании схемы ( CR2032 года на 3 хватит).Если найдете аналоговый GSM- шлюз то получается самое простое решение :)
Именно шлюз и хотел. Там есть черные и белые списки, так что забиваем только то, что нужно и проблем нет.
Гораздо сложнее оказалось найти подходящий аппарат - антивандальный, для размещения на улице.
Походу поисков набрёл на пару фирм, продающих такие аппараты. Там и шлюз в комплекте, и даже набор по горячим кнопкам.
Нажал 1, попал к одному, нажал 2, другой человек. Именно так и надо нам.
Короче, написал в обе компании, и первая отозвалась через 15 минут.
Показал комм. предл. начальству. Оно пришло в восторг. Типа то, что надо.
Опять же вопрос- а как там с питанием?По навороченным таксофонам знаю что там аккумы, всё конечно хорошо
но за ними нужно смотреть.Помню совсем молодость- на тумбочке дневального стоял корабельный(!!!) телефон
старожил выдержавший не один призыв без замечаний.Потом наводил справки- такие есть, выпускаются, причем ассортимент
достаточно широкий:корабельный, горный итд.
И всё таки по моему мнению не стоит такой богатый функционал оставлять на месте- на улице должен быть минимум функционала, чем проще тем лучше,
снесут/украдут/сломают- не жалко, а у этого внутри дорогая начинка да и сам он не дешевый.Прикинем же экономику самого дешевого варианта: сам
телефон 500-600р и шлюз 2300-2500.
Edited by powetr
