Беспроводной мост SXT 5hpnd
На удалении в 3 км поднял линк на двух SXT 5hpnd. Топология проста:
(интернет) - точка_1 (bridge) - точка_2 (station_bridge).
Точка 1 полностью прозрачна, на точке 2 поднят dhcp и nat для клиентов.
На базе (точка 1) следующие показатели:
Tx/Rx Signal Strength -61/-63 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch0 -64/-64 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch1 -64/-67 dBm
Distance 3 km
RouterOS Version 6.10
Signal To Noise 53 dB
Tx/Rx CCQ 48/37 %
Tx/Rx Rate 60.0Mbps/60.0Mbps
С ноутбука по спидтесту скорость не поднимается выше 14 мегабит, встроенный ping speed выдает и того меньше - 8 мегабит.
Что за чудо-настройки необходимо сделать, чтобы увеличить пропускную способность?
Так нужно почитать про настройку моста точка-точка на них, и не путать показатели, если спидтест показывает 14 мегабит, а пингтест и того меньше, то следует воспользоваться встроенным btest прямо с микротиков друг на друга. У вас либо мощность завышена, либо помеха, либо протокол передачи выбран не подходящий.
В зоне Френнеля присутствует крыша дома, неужели так сильно она влияет на скорость?
Что бы это определить, нужно отключить МИМО, или перейти в режим А, должны получить под 40 мегабит прокачки в режиме NV2 или около 35-37 в Nstreme.
