Приветствую коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Имеем в ядре не очень крупной сети Cisco 6509, выполняющую роль L3 роутера. Состав железа следующий:
#sh mod
Mod Ports Card Type Model Serial No.
1 2 Catalyst 6000 supervisor 2 (Active) WS-X6K-S2U-MSFC2 SAL08363M7N
3 16 SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX SAL0810VX6Q
5 0 Switching Fabric Module-128 (Active) WS-C6500-SFM SAD04420P3J
Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status
1 0006.d65e.d3e8 to 0006.d65e.d3e9 5.2 7.1(1) 12.1(26)E9 Ok
3 000f.8f22.3c84 to 000f.8f22.3c93 2.6 6.3(1) 8.5(0.9)TFW3 Ok
5 0000.0000.0000 to 0000.0000.0000 1.0 6.1(3) 8.5(0.9)TFW3 Ok
Mod Sub-Module Model Serial Hw Status
1 Policy Feature Card 2 WS-F6K-PFC2 SAL08373W65 3.3 Ok
1 Cat6k MSFC 2 daughterboard WS-F6K-MSFC2 SAL08404JM3 2.9 Ok
3 Distributed Forwarding Card WS-F6K-DFC SAL0651A6W5 2.5 Ok
Все работает, со всем справляется, но назрела необходимость расширить магистрали до 10G. Решено доустановить в нее модуль WS-X6704-10GE, но после изучения совместимости модулей, пришли к выводу, что надо менять как минимум супервизор. Поиски по магазину привели к WS-SUP720-3B.
По идее, замена существующего WS-X6K-S2U-MSFC2 на WS-SUP720-3B полностью должен устроить. Он не хуже чем стоящий сейчас WS-X6K-S2U-MSFC2 и будет совместим со стоящими WS-X6516-GE-TX, WS-C6500-SFM и новой WS-X6704-10GE. правильно понимаю ?
Меня просто смущает, что стоящие сейчас модули MSFC2, а предполагамый супервизор - MSFC3.
Спасибо.
ЗЫ Может, есть смысл рассмотреть вариант - вообще отказаться от апгрейда этой Cisco и заменить на что-то более современное, хоть на DLink DXS-3600-16S, там и портов 10G больше, а кроме OSPF мне ничего больше на этом роутере и не надо.
Работать будет, но это дорого, я бы доставил 1u l2 пиццабокс с 10г и 1г, и в каталист 6516
почему дорого ? б\у WS-SUP720-3B стоит 30 тыр. вроде вполне приемлемо.
а 6704 сколько стоит + XFP + его проблемы?
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/08042.Eltex/08041.MES3124
http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/01933.WS-X6516-GE-TX
- и радуйтесь жизни
Кстати, есть еще вариант Sup32-10GE
- и радуйтесь жизни
Ну да, 6704 стоит под 100 тыр, плюс конвертеры интерфейсов XENPAK в SFP+... Вариант с L2 свитчами 10G портами хорош, тем более, что магистральные кольца построены на DGS-3620-28SC. Просто, как-то издавна сомнительно отношусь к агрегированным портам :)
- и радуйтесь жизни
Какие проблемы есть с картой? Кроме дропов на трафике за 35 гбит?
Drop-ы они самые, притом как я понимаю зависит сильно от размера буфера на этой и других лайнкартах.
Спасибо.
WS-C6500-SFM будет в этой конфигурации лишней деталью.
Ну и рассказки про дропы на 6704 - это не про вас: для получения такого эффекта нужно соблюсти ряд специфических условий....
"Забудьте по L3 на оборудовании D-Link, только L2" © коллективное мнение forum.nag.ru
Только если у вас действительно есть несколько клиентов, которые забивают каждый более 500Мбит в один поток (Src-Dst Port/IP/MAC) и есть вероятность что оборудование их сбалансирует в один канал на 1Гб. Если оборудование дешевое, то балансировка по МАС адресу, если подороже, то еще и IP/Port будут участвовать в балансировке.
"Вещь редкая, цены необычайной"
Имеет смысл только если трафика до 3-5 Гбит наберется, но для этого вполне достаточно и агрегированных линков (8*1Гб вполне переварит этот объем).
Или с потребностями у топикстартера "только OSPF" - можно вообще начиная с Cisco 3650E поглядеть. Или взять современную pizzabox уровня L3 если много хотелок.
еще учтите по апгрейду 6509, что для sup720 или 32 не подойдут блоки питания 1300вт и кажется должен быть FAN2
фактически у Вас может только пустое шасси пригодится
Спасибо, очень важное замечание, принял к сведению.
Замена БП на WS-CAC-2500W и установка блока вентиляторов WS-C6K-9SLOT-FAN2 позволит успешно завершить апргрейд или это только начало ? :)
Edited by Kami
это Вам предостережение ;) как каша из топора получится
нет ли крупицы? сольцы? сальца с мяском? а цепотку приправы? а может на стол и бутылочка чего покрепче найдется у хозяйки ;) ну уж коль так дела пошли - то и хлеба краюху не пожалейте!
Меняли sup2 на sup720. Нужен fan2. По каким-то причинам после замены сапа, остальные модули начали резетиться в произвольном порядке. Помогло вот что: вынимаете все модули, оставляете sup720, включаете питание, после полной загрузки по одному втыкаете остальные модули и ждете их инициализации. После уже разбираетесь с конфигом.
А расскажите, расскажите...
Спасибо. А БП у Вас какой был до апгрейда ? Меняли на WS-CAC-2500W или что-то другое ставили ?
Да, да, расскажите. У меня как раз такой модулёк стоит
БП и до и после апгрейда был WS-CAC-2500W, с ними все работает.
а чего рассказать? что у меня нагрузки по 6Г в портах и потерь не наблюдаю? ))
Нет, рассказать про ряд специфических условий после которых начнутся потери
Их могут рассказать те, у кого они (потери) есть...
Да там шибко ума то не надо, когда трафик из этой карты попадает в гиговую карту и в силу малых буферов на 6704 начинаются дропы. Насколько я помню, ситуация примерно такая.
Да нет, речь не про это. Скорей воооот про это - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79450&view=findpost&p=764072
